voyant huile à l'arret sur mon 307
Messagepar mistek » 01 PMvMar, 31 Aoû 2010 21:39:12 +000039Mardi 2009 040940
Bonjour à tous,
mon voyant d'huile s'allume lorsque le mets le contact, mais disparait dès que je démarre le moteur.
le voyant indique un problème de pression d'huile à ce que j'ai compris, mais dans mon cas, je ne comprends pas trop à quoi ca pourrait correspondre, puisqu'il s'éteint tout de suite au démarrage.
(je précise que le niveau d'huile est correct)
Si quelqu'un a une idée ?
Merci !
mistek
Inscrit le: 01 AMvMer, 26 Aoû 2009 10:31:02 +000031Mercredi 2009 041040
Re: voyant huile à l'arret sur mon 307
Messagepar narvalo413 » 01 AMvMer, 01 Sep 2010 00:22:25 +000022Mercredi 2009 041240
slt, heu tout va bien ;)
il s'allume lorsque la pression d'huile n'est pas suffisante, moteur éteint c'est normal que le voyant s'allume !
narvalo413
Messagepar mistek » 01 AMvMer, 01 Sep 2010 08:36:21 +000036Mercredi 2009 040840
ok merci pour ta réponse !
comme il ne s'allumait pas jusqu'à dernièrement, je me demandais...
mistek
Messagepar narvalo413 » 01 PMvMer, 01 Sep 2010 16:25:13 +000025Mercredi 2009 040440
ok, peut etre que ta sonde est fatiguée, coute moin de 10€ et facile a changer ;)
narvalo413
