le moteur ne se coupe plus
Messagepar patja » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 13:58:49 +000058Vendredi 2009 040140
bonjour
sur 308D
je viens de changer les bougies et depuis quand je tourne la clé d'un cran le voyant de préchauffage s'allume bien ainsi que les autres voyants mais des que je veux couper le moteur celui ci continue de tourner.
comment y remédier ?
patja
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 14:57:02 +000057Samedi 2009 040240
Re: le moteur ne se coupe plus
Messagepar patja » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 14:32:58 +000032Vendredi 2009 040240
j'ai pu lire que cela pouvait provenir de électrovanne...
j'ai pris une photo en espérant que électrovanne soit dessus sinon j'en prendrais d'autres
http://cjoint.com/?jqraLa38Gq
patja
Messagepar PiXo » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 14:35:05 +000035Vendredi 2009 040240
patja a écrit:j'ai pu lire que cela pouvait provenir de électrovanne...
PiXo
Messagepar patja » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 14:38:30 +000038Vendredi 2009 040240
pixo je n'ai pas compris ton message
patja
Messagepar PiXo » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 14:49:13 +000049Vendredi 2009 040240
Je te mettais juste la tof... :D
Par contre, je comprend pas ce que l'on dois y voir ????
Aprés, je roule en taco, je connais pas ton moteur, mais la, je vois rien qui puisse expliquer ton problem
PiXo
Messagepar patja » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 15:12:10 +000012Vendredi 2009 040340
je cherche l'électrovanne qui permet de couper l'arrivée du gasoil lorsqu'on coupe le contact car apparemment ça viendrait de la
patja
Messagepar PiXo » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 15:17:33 +000017Vendredi 2009 040340
Prend la tof de l'autre coté, pompe a injection
PiXo
Messagepar patja » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 15:37:09 +000037Vendredi 2009 040340
http://cjoint.com/?jtqDZGCOrX
http://cjoint.com/?jtqHgZ4Qag
http://cjoint.com/?jtqJeHisoZ
si je démonte électrovanne il ne risque d'y avoir du gasoil à couler?
patja
Messagepar patja » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 19:18:45 +000018Vendredi 2009 040740
je viens de m'apercevoir que 2 tuyaux pouvaient s'emboiter et que le problème viendrait peut être de la .
les 2 tuyaux
http://cjoint.com/?jtuk04kOlM
il y en a 1 (fil bleu /rouge) qui rejoint le y visible sur la photo ci dessous
http://cjoint.com/?jtuozq7Saz
et l'autre qui le y ci dessous
http://cjoint.com/?jtupl1eeMm
patja
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 19:48:37 +000048Vendredi 2009 040740
Salut :mrgreen:
L'arret du moteur se fait par une mise a la décharge du circuit de gazoil sur la pompe a injection cette mise a la décharge peut etre faite soit a la main en actionnant le levier rouge marquer "Push" sur le dessus de la pompe a injection soit pneumatiquement par le circuit de dépression
Il y a un circuit de dépression qui part de ta pompe a vide qui va sur le circuit de freinage ( ampli) dessus tu trouves un piquage avec un petit tuyau qui va d'une part a la pompe a vide sur la capsule de régulation de ralenti en passant par une sonde de temperature sur la culasse d'autre part un tuyau qui monte a ta cle de contact en passant par la pompe sur la vanne de mise a la décharge
tu as du débrancer ce petit tuyau en changeant tes bougies sans t'en appercevoir . donc la vanne de mise ala décharge ne fonctionne plus et ton camion ne s'arrete plus . Il te faut juste remettre ce tuyau en place pour que tu retrouve un fonctionnement normal . Etoile avait mis de photos sur l'ancien forum mais je ne les ait pas
:ugeek: @+Popeye
popeye110
Messagepar zink » 01 PMvVen, 19 Sep 2008 20:49:58 +000049Vendredi 2009 040840
J'ai loe meme pb que toi mais j'ai pas eu le temps de m'y coller etoile avit poster ces deux photos:
zink
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Aoû 2008 22:27:37 +000027Dimanche 2009 041040
Messagepar patja » 01 AMvLun, 22 Sep 2008 11:59:08 +000059Lundi 2009 041140
bonjour
je n'ai pas tout à fait le même schéma
j'ai fait un croquis
http://cjoint.com/?jwnNrgjm0q
patja
Messagepar patja » 01 PMvMar, 23 Sep 2008 19:46:04 +000046Mardi 2009 040740
bonsoir
le problème est résolu ;cela venait de 2 tuyaux déboités
patja
Messagepar Groumpf » 01 AMvMar, 30 Sep 2008 10:27:05 +000027Mardi 2009 041040
Salut, moi j'ai le même problème. Par contre, je trouve pas comment faire pour démonter la capsule arrêt moteur, sachant que la 2eme vis sur la pompe à injection est pas accessible.
Groumpf
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 14:52:07 +000052Lundi 2009 040240
Messagepar ygrekel » 01 PMvVen, 28 Nov 2008 13:19:13 +000019Vendredi 2009 040140
pareil chez moi, le moteur ne se coupe plus, du coup j'ai changé la valve de dépression mais même neuve ca marche pas...
et j'aurais voulu savoir cki se passe quand on touche a la capsule du réglage du débit car je l'ai démontée pour changer la valve de d. ?
et du coup si c'est pas la valve ni au neman, ni les fuite de tuyaux; comment peut on verifier le bon fonctionnement de la pompe qui créée la dépression (pompe à vide?)
merci a ceux qui ont déjà cherché et trouver une solution...
yann
yl
ygrekel
Inscrit le: 01 PMvMar, 09 Sep 2008 12:41:25 +000041Mardi 2009 041240
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvVen, 28 Nov 2008 23:01:50 +000001Vendredi 2009 041140
Exact les loup un fois j'ai remplacer un phare sur un merco mais lequel pppfff 410 ptète bien , mais bon bref et bien impossible de l'arreter je cherche un bon moment et derrière le phare un tube en plastique blanc surement d'air qui était débranché de quelque pars je cherche je trouve je rebranche et effectivement le merco s'arrète pppffff jte parle d'une connerie ce truc . C'est un truc à savoir ça ! ! ! ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar ygrekel » 01 PMvSam, 29 Nov 2008 13:38:09 +000038Samedi 2009 040140
ben moi j'ai pas de système pour bouger mes phares, alors je vois pas a quoi pourrait servir un tel tuyau? sinon j'ai un des petits tuyau qui va au ralenti qui arrive vers le neman mais abouti nulle part et il n'y a aucune place pour le brancher la ou il arrive??? tout est bine branché sur le neman... je vais vérifier tout ça mais si c'est juste ça c'est cool.
est-ce que dans le cas ou c'est un tuyau de débrancher, le moteur peut quand même s'arrêter au bout d'un moment tout seul (2min!)?
merci de vos conseils!
yl
ygrekel
Messagepar ygrekel » 01 PMvMer, 03 Déc 2008 13:21:55 +000021Mercredi 2009 040140
wech,
ct pour dire que moi c resolu, mais que au cas ou yen a d'autre ui cherche un jour je met ma panne a moi:
en plsu de la valve de depression qu'on a rachetée neuve (65euros), il a fallu changer (bricoler) le petit coude type durite qui arrive juste a cette valve, il etait vieux et poreux et predait de l'air...
maintenant ca marche au top
...il reste la barre de directiona a chnger pour le ct... 90euros via le net!
yann
ygrekel
