moteur e300d sur un mercedes 309
Messagepar cassius66 » 01 PMvVen, 20 Aoû 2010 15:39:51 +000039Vendredi 2009 040340
bonjour ,
j'ai une petite question qui me trote depui longten , et même ci je doit passé pour un idiot pas grave , :D
et t'il possible d'adapté un moteur 6 cylindre genre celui de la e300d année 1990 sur un 308 , 309 , 409 ....
avec bien sur les modification carrosserie et tout !
le vis a vis de la lois je men fou ces pas ceu que je veux savoir je sais qu'on a pas le droit ...
merci a tous
cassius66
Inscrit le: 01 PMvMar, 14 Avr 2009 17:40:54 +000040Mardi 2009 040540
Re: moteur e300d sur un mercedes 309
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 20 Aoû 2010 16:41:26 +000041Vendredi 2009 040440
Salut, tous est possible ( moi j'en serais pas capable ) ;) mais a mon avis le radiateur doit sortir de la calandre d'au moins 10-15 cm :)
J'ai vu une photo de cams sur le forum V1 ou il y avait une modif de ce genre, et la calandre avait ete ravancée, je crois pas que c'etait a un gars du fofo mais ce serait marrant de retrouver le sujet ...
Messagepar cassius66 » 01 PMvVen, 20 Aoû 2010 16:59:16 +000059Vendredi 2009 040440
ok merci oui je me doute qu'il y aurai pas mal de modification a faire mais je voulez savoir !
bien ci quelqu'un retrouve le sujet ca serai cool
cassius66
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMar, 24 Aoû 2010 14:32:01 +000032Mardi 2009 040240
salut si tu retrouve le sujet je serais curieux de voir ça :shock: personnellement je dit non pour la modif ou avec énormément de modif d'on certaine pièces qui n'existe pas comme le support de boite, les deux supports moteur et la partie avant de l'arbre de transmission.
par contre j'ai calculé pour mettre un moteur turbo là sa peut ce faire mais le turbo seras dans l'habitacle, faut coupé le cache moteur :? vu qu'il fait deja pas mal chaud dans nos camtar avec un turbo dedans :o
a+
MERCODAIX
Messagepar arnaud » 01 PMvVen, 27 Aoû 2010 18:50:04 +000050Vendredi 2009 040640
je suis en train de monter un moteur de 300d série w123 dans un 309. C'est le même bloc (om617) mais déjà quelques modifs a faire (filtre a huile, cache culbuteur, support...)
je me pose des question au sujet du ventilateur. il est plus avancé par rapport au radiateur et j'ai peur qui touche.
quelqu'un pourrait me donner la distance entre le ventil et le radiateur sur un 309 ou 409?
arnaud
Inscrit le: 01 PMvMer, 27 Aoû 2008 20:57:52 +000057Mercredi 2009 040840
