fuite de gasoil sur un injecteur
Messagepar narvalo413 » 01 PMvVen, 13 Aoû 2010 13:41:52 +000041Vendredi 2009 040140
slt, sur mon 307 de 83 j'ai donc une fuite sur le 2 eme injecteur en partant de la cabine
est il visé , et donc pas assez ?
si oui comment le ressérer ? y a pas beaucoup de place
merci d'avance
yoann
narvalo413
Re: fuite de gasoil sur un injecteur
Messagepar etoile80 » 01 AMvSam, 14 Aoû 2010 11:04:10 +000004Samedi 2009 041140
salut,tu as contrôlé si ce n'est pas tout simplement le tuyau de retour qui fuit ?
si il s'agit d'une fuite au corps d'injecteur,il faut le déposer(douille de 27 profonde) et le désassembler pour l'étancher.pour le désassemblage,il serai prudent de voir un pro car il faudra certainement rôder la glace,et contrôler le tarage.
l'injecteur est serré a 8mkg sur la culasse.
Messagepar narvalo413 » 01 PMvLun, 16 Aoû 2010 21:41:31 +000041Lundi 2009 040940
salut, oui j'ai regardé le retour et c'est pas ca, ca vient bien du corp
narvalo413
Messagepar narvalo413 » 01 AMvDim, 12 Sep 2010 11:02:43 +000002Dimanche 2009 041140
slt, donc ca vient bie de l'injecteur meme
je pense les démonter et les amener a un pro pour refaire l'étanchéitét les faire tarer par la meme occasion
avez vous une idée de ce que ça va me couter ?
yoann
narvalo413
Messagepar -gaston- » 01 AMvLun, 13 Sep 2010 10:13:59 +000013Lundi 2009 041040
le seul joint est entre l'injecteurs et la cucu
achète plutot 4 joints neufs et monte les (éventuellement fais toi prêter une clé dynamo et serre les au couple) et voies si ça fuis toujours
