Niveau liquide de refroidissement
Messagepar Coulb » 01 AMvVen, 13 Aoû 2010 09:27:29 +000027Vendredi 2009 040940
Excusez-moi, je suis une bille, mais comment je dois vérifier mon niveau de liquide de refroidissement? :oops: :oops: :oops:
Merci!
Bye
Coulb
Inscrit le: 01 AMvMer, 26 Aoû 2009 08:02:11 +000002Mercredi 2009 040840
Re: Niveau liquide de refroidissement
Messagepar Luigi » 01 AMvVen, 13 Aoû 2010 09:31:29 +000031Vendredi 2009 040940
Pas de soucis, mais ça va un peu dépendre de ton cam's... souvent c'est un bocal en plastique, avec un gros bouchon, il peut y avoir un thermometre sur le bouchon pour le reconnaitre, sinon tu as souvent des durites noires en caoutchouc qui arrivent sur le bocal... (une en haut (le retour), une en bas(le départ))
edit :
J'ai regardé t'as un 308 je sais pas trop ou c'est sur ces modèles mais avec le nombre de possesseurs de ce modèle tu devrais trouver! ;)
Luigi
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Sep 2008 16:12:36 +000012Samedi 2009 040440
Messagepar Raime » 01 AMvVen, 13 Aoû 2010 10:50:45 +000050Vendredi 2009 041040
Salut, tu ouvres le bouchon de radiateur, a l'interieur apparaissent deux marquages, Maxi en premier ( le plus haut ) et Mini, en dessous.
Messagepar Coulb » 01 AMvVen, 13 Aoû 2010 11:03:10 +000003Vendredi 2009 041140
Tout simplement... :mrgreen:
Merci les gars!
Coulb
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 13 Aoû 2010 12:19:05 +000019Vendredi 2009 041240
wi,mais tu l'ouvre moteur froid ,le bouchon,hein..........si il n'y a pas de repère,tu remplie au maxi,le trop plein fera le reste
