tipierre a écrit:Par contre concernant le démarrage je pense qu'il voulait dire que le démarreur ne se lançait pas (ou alors j'ai mal compris).
Dans ce cas, aucun rapport avec circuit de gasoil mais un problème de démarreur ou de faisceau.
Tu entend un "clak" quand tu tente de démarrer?
nikkitine a écrit:en lissant certain poste j'ai lu que ci le file du demareur etait asser pres du moteur et qu'il montait en temperature cella pouvais gené le damarrage?????
dougre a écrit:Salut.
Un mauvais réglage de la hauteur des culbuteur peut empêcher le démarrage à chaud non ?
Elbabet a écrit:
J'avoue être bien perplexe, et la en lisant le souci des soupapes, comme j'ai les miennes qui font du bruit a froid (elles semblent grippées a froid, ca fait du bruit pendant 2 ou 3 min) peut etre un lien.
Ca s etait réglé ton problème ? ( bon 13 ans plus tard, je suis un peu a la bourre niveai timing )
