fond de réservoir, cotes et ratattouilles...
Messagepar rils » 01 PMvMer, 04 Aoû 2010 19:18:22 +000018Mercredi 2009 040740
Salutatous !
me voila a nouveau auprès de vos lumieres, cette foi ci, pour une sombre histoire de moulin qui n'arrive pas a boire correctement (surtout quand ca monte...).
il s'agit d'un 508 fourgon avec un réservoir de 80litres .
j'ai démonté le dit réservoir pour inspecter le plongeur et la , surprise, y'en a 2! 1 profond et 1 moins profond .
l'un est relié au préfiltre, l'autre , direct au filtre (bien sur, je sais pas lequel doit aller ou vu que j'ai pas tilté en démontant) .
j'imagine que c'est normal ... mais a quoi ca sert ? ( a part a faire que le pepere se désamorce dans les cotes quand le réservoir est en dessous de 1/4 (soit 20 litres , quand meme))
j'ai retiré un bouchon du tuyau profond ... et j'ai mis 1 petite grille à l'entré des tuyaux pour éviter d'aspirer des merdes eventuelles...
test ... et rebelotte , au bout de 30kils, je vois une belle cote, j'attaque , et ratatouillis patatra, pareil qu'avant démontage !
mes grilles peuvent elles rendre plus dure l'aspiration de GO ?
dois-je les virer et considerer que les filtres servent a ca ?
une pompe a GO peut elle etre a moitié morte ( genre des fois nickel puis patatra, puis moyen , puis re ca va ) ?
bref , chui un peu perdu la ... au point que j'ai peur de pas etre clair... si tel est le cas, dites le et je préciserais volontier .
d'avance merci a tous
et bonnes routes
rils
rils
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Jan 2009 19:14:20 +000014Vendredi 2009 040740
Re: fond de réservoir, cotes et ratattouilles...
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 04 Aoû 2010 19:24:37 +000024Mercredi 2009 040740
salut,le plongeur le plus long c'est pour l'alimentation,il est bien relié au prefiltre,enfin a la pompe d'alimentation trés exactement.le plus court c'est le retour,il est relié generalement a la tête de filtre et peu aussi être accompagne du petit tuyau de retour des injecteurs.
Messagepar rils » 01 PMvMer, 04 Aoû 2010 20:21:53 +000021Mercredi 2009 040840
okiiii ...
ben merci bien , j'me coucherais moins c** !
d'un coup, y' a déja une de mes p'tites grilles qui sert a rien !
et l'autre , je la vire aussi a ton avis ?
merci pour la rapidité et l'efficacité de ta réponse !
rils
rils
Messagepar rils » 01 AMvJeu, 05 Aoû 2010 11:00:24 +000000Jeudi 2009 041140
alors...
ce matin, redémontage ... une poignée de gravier , du gasoil ...et shake baby shake
vive les réservoirs compartimentés (bonne blague pour ressortir tous les graviers ...)
et en zieutant pour verifier que c propre... surprise: une belle piece plastique avec "grille" integrée qui traine au fond ( au lieu d'etre emboitée au bout du plongeur (long) ).
ma petite grille bricolée fixée sur le tube est elle completement bouchée (pas tres étonnant me direz vous, vu sa forme)
du coup, recollage de la piece plastique sur le plongeur ... et dès que c'est sec , je remonte
ca va finir par aller mieux ...j'espere!
encore merci
et bonne route a vous
rils
rils
