Help ! 207d qui rejette le gasoil...
Messagepar p1k4chu » 01 AMvDim, 01 Aoû 2010 11:38:45 +000038Dimanche 2009 041140
Salut à tous :)
bon aprés 1000 bornes de test avant départ en vacances ( qui n'a pas eu lieu finalement ), le camion broutait et perdait en puissance en cote et calait ( comme une panne de gesoil)
donc changement de filtre, nettoyage compte de la crépine et du reservoir... ca remarche hop hop mais le grops problème c'est que dès qu'il y a une grosse montée bah le gasoil se barre par le bouchon du reservoir.... comment c'est possible ça ?
Aidez moi ^^
p1k4chu
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Aoû 2009 17:58:55 +000058Jeudi 2009 040540
Re: Help ! 207d qui rejette le gasoil...
Messagepar zbouledragon » 01 AMvLun, 02 Aoû 2010 10:30:27 +000030Lundi 2009 041040
Bouchon plus étanche......
Mise à l'air libre bouchée....
zbouledragon
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 02 Aoû 2010 20:00:43 +000000Lundi 2009 040840
zbouledragon a écrit:Bouchon plus étanche......
Pas mieux...
Messagepar p1k4chu » 01 AMvMar, 03 Aoû 2010 10:41:55 +000041Mardi 2009 041040
ok bah je vais essayé ça, on a commandé un bouchon... on espére ke ca va marcher
p1k4chu
Messagepar cheb 85 » 01 AMvMar, 03 Aoû 2010 10:55:24 +000055Mardi 2009 041040
salut,au passage,comment fait tu pour avoir accés a la crépine et la nettoyer,merci.
Messagepar p1k4chu » 01 AMvMar, 03 Aoû 2010 11:29:05 +000029Mardi 2009 041140
en gros juste devant la porte latérale dans le camion t'as une trappe, si le camion est aménagé c'est relou car j'ai du péter le sol vu ke les vis étaient toute rouillé.
Donc t'as une trappe, tu l'ouvres, et la t'as 3 tuyau (arrivée de gasoil sortie et arrivée d'air et des fils pr la jauge carbu ) tu debranches tout tu devisses le truc sur lekel ils étaient vissé et voilà la crépine donc aprés il te reste un vernier boulon en dessous d 'un filtre a défaire et tu nettoies :)
voilà ^^
p1k4chu
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 04 Aoû 2010 14:13:34 +000013Mercredi 2009 040240
Salut, si tu n'as pas acces au plancher, tu peux deposer le reservoir quand meme, il suffit d'etre deux ou d'avoir un cric rouleur, tu deposes les vis de fixations du reservoir et tu le fait descendre doucement histoire de rien arraché, tu peux ensuite debranché tout le bazar peinard. ;)
Messagepar p1k4chu » 01 PMvMer, 04 Aoû 2010 16:16:11 +000016Mercredi 2009 040440
Et sinon on a testé les tuyaux, remis un nouveau bouchon et le gasoil sort toujours un peu moins mais quand même quand y' a une grosse côte, ça peut etre quoi d'autre ?
p1k4chu
