déposer carter huile OM 314 ??
Messagepar fransou » 01 PMvSam, 31 Juil 2010 12:42:16 +000042Samedi 2009 041240
au secours....
je me sens un peu naze, arrivé au moment de tomber le carter sous le moteur, toutes vis enlevées : il est collé à super glue ou quoi ? :o
bon, bon :? allez je n'ai pas insisté, je me doute bien qu'il doit y avoir une autre combine qui bloque tout ça : MERCI DE ME LA DONNER ! chais pas, genre : y fô quand même pô enlever la traverse dessous ?? enfin bref je suis un peu planté, là... pour un bête carter, juste histoire de changer le joint..............
MERCI !
fransou
fransou
Inscrit le: 01 PMvVen, 28 Mai 2010 19:43:34 +000043Vendredi 2009 040740
Re: déposer carter huile OM 314 ??
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 31 Juil 2010 17:44:10 +000044Samedi 2009 040540
Yep François,
Désolé j'ai complètement zappé ton mail... :oops:
Si tu as bien déposé toutes les vis du carter (il doit y en avoir 18 si mes souvenirs sont bons) normalement il devrait venir.
Il arrive souvent que les joints soient tellement collés qu'on a l'impression que le carter reste bloqué quelque part, mais en forçant il devrait venir.
Pour l'extraire tu vas surement devoir ôter la traverse qui se trouve juste sous la poulie de vilebrequin.
A ciao
(nb: je ne suis pas parti dans les pays de l'est finalement donc si tu as besoin... ;) )
