Fumée noire 407 !
Fumée noire 407 !
Messagepar drueed » 01 PMvMer, 17 Sep 2008 19:08:14 +000008Mercredi 2009 040740
Re-salut tout le monde !
Depuis quelques temps mon 407 de 83 fume noir lorsqu'il fournit un effort et au démarrage ..
Pourtant avant ça il ne fumait pas ou alors un peu blanc en effort.
J'ai fait la vidange et avais le joint de collecteur d'échappement niqué. ( remplaçé joyeusement voir sujet correspondant )
De ou que quoi ça pourrait venir que il fume comme un tracteur kazakh ? mauvais niveau d'huile ? Ca pourrait être dû au joint bousillé ? ( j'ai quand même fait facile 500 bornes avant de le changer ) ou un réglage qui se serait déréglé ?
Bref j'en appelle à vos expériences et expertises en la matière.
D'avance merci !
Nico
on est tous le con de quelqu'un
508 camping-car alu
drueed
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 21:34:33 +000034Dimanche 2009 040940
Re: Fumée noire 407 !
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 17 Sep 2008 19:11:12 +000011Mercredi 2009 040740
Change le filtre à air + filtre à Go et vois si c'est pareil
Messagepar drueed » 01 AMvJeu, 18 Sep 2008 11:36:02 +000036Jeudi 2009 041140
Salut Gaston !
Merci du conseil .. si j'ose j'aimerai bien avoir une chtite explication du pourquoi filtre à air ou Go = fumée noire
à plus
Nico
508 camping-car alu
drueed
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 18 Sep 2008 12:40:27 +000040Jeudi 2009 041240
Salut : filtre à air = manque d'air = mauvaise combustion = fumée
Filtre à GO : manque de GO = idem
Messagepar drueed » 01 PMvJeu, 18 Sep 2008 20:47:50 +000047Jeudi 2009 040840
Ok !
Merci de cette explication !
508 camping-car alu
drueed
Messagepar spragana » 01 PMvJeu, 18 Sep 2008 21:10:40 +000010Jeudi 2009 040940
si la mecanique etait si simple,
ciao
spragana
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Aoû 2008 18:31:29 +000031Dimanche 2009 040640
Messagepar RENARD » 01 AMvVen, 19 Sep 2008 10:22:10 +000022Vendredi 2009 041040
au cas ou:-fumée noire->problème de gazoil
-fumée blanche-> " de liquide de refroidissement
-fumée bleu-> " d'huile
RENARD
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 13 invités
