petit P sur 508
petit P sur 508
Messagepar Malika » 01 PMvLun, 26 Juil 2010 19:29:43 +000029Lundi 2009 040740
bonjour a tout ,
voila mon cam n'a pas tenu le ralenti 2 ou 3 fois j'ai ete obligé de donner un bon coup accelération pour que ca tienne.
je me demandait si ya pas un truc une molette ou une visse pour regler le ralenti????
ou sa venait peut etre du fait que le reservoir d'essence etait presque vide non????
Malika
Inscrit le: 01 PMvMer, 12 Mai 2010 23:19:58 +000019Mercredi 2009 041140
Re: petit P sur 508
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 26 Juil 2010 20:03:11 +000003Lundi 2009 040840
Malika a écrit:ou sa venait peut etre du fait que le reservoir d'essence etait presque vide non????
J'espère que tu mets du gasoil... :?
Bon, blague à part, normalement tu as une molette de ralenti sur le tableau de bord.
sinon ça peut être le début d'une prise d'air dans le circuit, un encrassement...
Re: petit P sur 508
Messagepar Malika » 01 PMvLun, 26 Juil 2010 22:44:05 +000044Lundi 2009 041040
je te rassure oui je met bien du gazoil!!!!!
en fait le cam n'avait pas roulé depuis longtemp quand je l'ai acheté et donc mon pot mécano devait faire la revision ( graissage, filtre a huile et tout ) mais il a zapé et il est parti en vacance donc ya rien de fait encore.
je vais essayer la molette mais elle est ou exactement ???
est ce que ca peut venir du filtre a gazoil??
Malika
Re: petit P sur 508
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 26 Juil 2010 23:04:16 +000004Lundi 2009 041140
il tiens po bien le ralenti mais il roule normalement ?
Re: petit P sur 508
Messagepar loiseleur » 01 AMvMar, 27 Juil 2010 11:01:26 +000001Mardi 2009 041140
Salut la molette de ralenti est sur le tableau de bord, c'est le bouton que tu pousses pour éteindre le camion.
Tu peux la tourner dans les 2 sens.
Enfin ça dépend de quelle année est le camion ?
Re: petit P sur 508
Messagepar Malika » 01 PMvMar, 27 Juil 2010 20:10:17 +000010Mardi 2009 040840
merci pour l'endroit. mon cam est de 76 un ptit viouk yen a qui dirait, mais pour l'instant il ma rien fait de trop grave et il roule plutot bien :)
je vais essayer pour la molette , et aussi on va remettre un peu de gazoil :!: :!:
Malika
Re: petit P sur 508
Messagepar jim » 01 AMvMer, 28 Juil 2010 06:09:32 +000009Mercredi 2009 040640
deja faire un decrassage complet du circuit de gasoil ferais pas de mal. en suite un conseil :
quand tu augmente ton ralentit appui sur la pedale d'accelerateur en meme temps sinon tu risque de péter la cablette.
j'pense que sa ira mieux après ;)
Re: petit P sur 508
Messagepar Malika » 01 PMvMer, 28 Juil 2010 13:15:11 +000015Mercredi 2009 040140
merci des conseil je vais les ecouter a la lettre :!:
car on sait bien que sur ces "ptites "betes la c l'entretien qui compte
Malika
