Divers petits soucis, fuite d'huile & jauge essence
Messagepar Lau & Djé » 01 AMvJeu, 22 Juil 2010 09:01:55 +000001Jeudi 2009 040940
Bonjour les amis de la mécanique,
Voila sur mon nouveau jouet (un 208DR30 de 93) j'ai 2 petits soucis, rien de bien grave mais plutôt gênants pour apprécier la beauté de mon T-rex adoré !!
La premier soucis est un défaut de fonctionnement de la jauge a gasoil, elle reste en bas et je ne sais pas trop comment tester d'où viens la panne, si quelqu'un à une petite idée ou procédure a suivre pour l'identifier ça serai top moumoute :D
Le second c'est une fuite au niveau du carter d'huile, et pour çà je pense qu'il faut changer le joint du carter (si il existe) et me payer une jolie vidange.. pareil si quelqu'un à un avis :D (la fuite est vraiment mineure, limite ça suinte, mais quand j'ai roulé pas mal et que l'huile est bien fluide, çà fait kan même une bonne perte inutile d'huile...
Merci a tous zé toute ceux(celle) qui pourrons m'aiguiller :)
xTyle on the RoAd :D
Lau & Djé
Inscrit le: 01 PMvMar, 20 Juil 2010 13:20:22 +000020Mardi 2009 040140
Re: Divers petits soucis, fuite d'huile & jauge essence
Messagepar zbouledragon » 01 AMvJeu, 22 Juil 2010 09:56:06 +000056Jeudi 2009 040940
Pour la fuite : Photo.
Pour la jauge, c'est rien. Tu mets les deux fils qui vont a la jauge au réservoir en court circuit et tu regardes ce que fait l'aiguille, ca te donnera une indication valable.
zbouledragon
Messagepar Lau & Djé » 01 AMvJeu, 22 Juil 2010 11:27:20 +000027Jeudi 2009 041140
Youhou merci je vais tester ça ce soir, je te fais une foto ce soir de la petite fuite aussi !!! :D
xTyle on the roAD again :D
Lau & Djé
Messagepar Lau & Djé » 01 PMvMer, 28 Juil 2010 13:02:51 +000002Mercredi 2009 040140
Salut a tous ;)
Apres un petit test comme demandé pour la jauge a essence, quand je met les fils en cours circuit la jauge monte au max sur le tableau de bord, ce qui ne présage rien de bon...
Avez vous des avis ?
Merci :)
Lau & Djé
