508 qui broute et sa recommence
Messagepar toad » 01 AMvMar, 13 Juil 2010 02:38:59 +000038Mardi 2009 040240
bonsoir j'ai de nouveau un petit soussy avec mon 508
j'ai changer les quatre durite d'injecteur cette aprem et j'ai refait un bout de durite qui va dans le fitre a gazoil
je suis allez le tester un peu il ronronne comme en 40
puis je vais bouffer avec un pote et en revenant il commence a me ressortir le coup de la grosse pêrte de puissance puis calage
impossible de faire 5 metre en 1er quand même
puis en reponpant sur la pompe a gazoil sa a remarcher genre 1km,5
puis de nouveau repatate enfin sa ma fait sa tout le long sur même pas 10 bornes
puis il ces mis a remarcher un peu mieux mes bon
j'aimerais quelque conseil
ces un 508 de 74 ...
Dernière édition par toad le 01 PMvLun, 04 Oct 2010 18:06:10 +000006Lundi 2009 040640, édité 2 fois au total.
le champy
viewtopic.php?f=10&t=16450
toad
Re: 508 en patate
Messagepar toad » 01 PMvLun, 16 Aoû 2010 23:44:54 +000044Lundi 2009 041140
ps: message editée
le champy
toad
Re: 508 en patate
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 16 Aoû 2010 23:50:27 +000050Lundi 2009 041140
comme je te l'ai déja dit, tu commence par le faire tourner avec un bidon de GO branché direct sur la PI et tu vois si il tourne bien comme ça
si oui, inspection méthodique du circuit de gasoil
Re: 508 qui broute et qui broute
Messagepar toad » 01 PMvLun, 16 Aoû 2010 23:52:09 +000052Lundi 2009 041140
ces se que le pote avec qui j'ai changer les durites ma dit que la cetais le circuits gazoil
je fait dans la semaine
ps tu me l'avais dit sur le premier topic que j'ai ecrit mes sa fait de longue que je le cherche parceque il n'est plus dans discutions en tout genre demande d'avis ..
j'attirer donc un peu ton intervention ^^ :) merci
le champy
toad
Messagepar jef » 01 AMvJeu, 19 Aoû 2010 10:58:05 +000058Jeudi 2009 041040
tu a regarder au prefiltre a gasoil si le joint est bien remis sinon regarde au joint du filtre a gasoil si il est bien remis sa me rappelle des souvenir :D et c était le joint du filtre a gasoil que j avait mal remis et le prefiltre qui était engraissée
jef
Messagepar natly » 01 AMvVen, 20 Aoû 2010 08:47:57 +000047Vendredi 2009 040840
même experience que jef: c'était le préfiltre engraissé.
Déjà 2 pour le préfiltre, y a ptet une chance que ton pb vienne de là!
Algun dìa llegara!
natly
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Nov 2009 12:11:33 +000011Mercredi 2009 041240
Messagepar toad » 01 PMvLun, 30 Aoû 2010 18:09:14 +000009Lundi 2009 040640
je vais surement paraitre un peu Ignard mes il est positionner ou le prefiltre ????? marki
le champy
toad
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 30 Aoû 2010 18:56:26 +000056Lundi 2009 040640
Bah avant le filtre. :mrgreen:
C'est la petite capsule pleine de sang sur cette photo qui doit te rappeler un camion. :D
Messagepar toad » 01 PMvLun, 30 Aoû 2010 19:17:16 +000017Lundi 2009 040740
Mdr oui alor ce petit objet n'est plus ces sa qui fesait que le moteur callez et ne marcher plus
doi-je en mettre un ou bien sa peut le faire sans parceque depuis que je les ramener (la deusieme foit mdr)
ben le camion marche beaucoup mieux sans !!!!!!!
le champy
toad
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 30 Aoû 2010 20:23:27 +000023Lundi 2009 040840
Oui il faut en mettre un... mais neuf ;)
Messagepar etoile80 » 01 AMvMar, 31 Aoû 2010 11:42:42 +000042Mardi 2009 041140
toad a écrit:je vais surement paraitre un peu Ignard mes il est positionner ou le prefiltre ????? marki
salut,le préfiltre d'origine se trouve sous la pompette de réamorçage,dans un petit bocal en verre
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 31 Aoû 2010 13:03:36 +000003Mardi 2009 040140
Il est donc nettoyable ?
C'est idem sur le 364 ?
Messagepar Cambouis » 01 PMvMar, 31 Aoû 2010 13:26:53 +000026Mardi 2009 040140
Salut à tous !!!
Essai de nettoyer ton préfiltre ou sinon quand tu as pompé as tu devisser la vis de purge qu'il y'a sur la pompe à injection ?
Cambouis
Inscrit le: 01 PMvMer, 11 Aoû 2010 19:52:31 +000052Mercredi 2009 040740
Messagepar tibo508 » 01 PMvMar, 31 Aoû 2010 15:17:06 +000017Mardi 2009 040340
merci pour cette photo etoile80,le moteur c'est un OM 314?
sa se ressemble de tout façon.grace a toi je vais pouvoir trouver ma petite gamelle en verre qui apparement est si presieuse et la changer,on ma conseillé dans avoir une de rechange,utile ou pas?? :? :mrgreen:
tibo508
Inscrit le: 01 PMvDim, 27 Juin 2010 12:22:33 +000022Dimanche 2009 041240
Messagepar toad » 01 PMvMar, 31 Aoû 2010 21:29:41 +000029Mardi 2009 040940
oula oula moi j'ai un montage a la woualegainebistoufly ^^
je n'utilise pas la pompe de reamorcage mes une pompe a main !!!! (va savoir ces comme sa mdr)
demain je vais matter un peu ces entraille voir si je trouve se fameux prefiltre qui se cache en dessous (s'il y en a un evidement)
je vous dit sa des que je peut
le champy
toad
Messagepar rils » 01 PMvMer, 01 Sep 2010 19:47:52 +000047Mercredi 2009 040740
slt a tous
la cloche en verre (préfiltre) se démonte en dévissant la molette au dessous, ce qui permet de faire pivoter la piece metalique sur laquelle elle est fixée et qui libere la cloche...
... du coup, si on la tien pas, ben elle tombe....la cloche ... en verre...
... donc on la retien et on la dessend gentiment (bien droite pour pas se prendre son contenu sur la gueule)
elle contien un filtre fixé a un ressort qui le plaque vers le haut.
y ' plus qu'a vider les saletés , mettre un coup de souflette sur le filtre et remonter bien en place.
( remettre du gasoil dans la cloche avant remontage evitera de pomper comme un couillon pour la reremplir...)
voila , donc rien a acheter, et a mon avis, pas besoin d'en avoir une de secours a moins d'avoir des gros doigts patauds ou de ne rouler que sur des routes en graviers (et encore).
les supers lourds me corrigeront si je dis des conneries ... et je ne parle la que du OM 314 montage d'origine (en 1980) le reste, j'y connais rien...
bonne route a tous
rils
rils
Inscrit le: 01 PMvVen, 30 Jan 2009 19:14:20 +000014Vendredi 2009 040740
Messagepar toad » 01 AMvJeu, 02 Sep 2010 11:50:13 +000050Jeudi 2009 041140
question bete mes bon il faut bien
le pre-filtre on y accede par dessous le camions ou par l'interieur ??? s'youplait
le champy
toad
Messagepar Nok » 01 PMvJeu, 02 Sep 2010 12:34:58 +000034Jeudi 2009 041240
Bien moi a ta place je me fouterai sur mon cam's et je verai bien comment c foutu !!!
Moi sur le 808 tu peux pas y accede par le dessous mes je pence que sur un 508 ca doit pouvoir ce faire :|
Nok
Messagepar rils » 01 PMvJeu, 02 Sep 2010 14:54:48 +000054Jeudi 2009 040240
par en dessous, tu seras bcp plus a l'aise... et tu verra ce que tu fais.
rils
rils
Messagepar toad » 01 PMvJeu, 02 Sep 2010 19:42:12 +000042Jeudi 2009 040740
merci rils ces bien se que je me disait
@noktopus : j'ai ouvert le capot moteur interieur et j'ai envoyer la main pour voir quelque chose mes quechi ....
doux ma petit question !! ^^
rils y a une photo des entraille de mon bébé ou tu voit que le circuit gazoil ne passe pas par la pompe de réamorcage d'origine esque sa passe quand même par le pre-filtre
j'essaie de trouver une meilleur photo pour te montrer se que je veut dire
edit :
le champy
toad
