salut a tous mon moteur consomme de l huile
Messagepar aykix » 01 PMvDim, 11 Juil 2010 14:29:03 +000029Dimanche 2009 040240
salut voila j ai un pépin avec mon Mercedes L 406 notin
il, consomme grave d huile un niveau d huile tout les 500 kilomètre
quee me conseiller vous en sachant que s un moteur M 115 essence
en échange standard ou alors refaire les segment est les queue de soupape ou remètalisant ou une casse pour trouver se type de moteur pour voiture ?
voila j attend vos réponse avec impatience
fab q;o)
aykix
Inscrit le: 01 PMvSam, 02 Jan 2010 12:04:14 +000004Samedi 2009 041240
Re: salut a tous mon moteur consomme de l huile
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 11 Juil 2010 14:42:31 +000042Dimanche 2009 040240
salut, évite les remétallisants qui n'ont pas vraiment d'effet longue durée, mais qui vont engraisser le fabricant-revendeur.
en revanche, est-ce que ton moteur fait de l'huile :
- à la déccélération, moteur chaud ? (par ex. quand tu accélères dans une descente, puis tu lâches d'un seul coup l'accélérateur et tu laisses aller, en observant dans ton rétro si y a des pets de fumée bleue?
- à l'arrêt (panneau en carton sous le moteur, mis le soir, grosses taches le lendemain matin) ?
- en accélérant ? fumée bleu à l'accélération, particulièrement dans les virages à droite ou gauche?
pour l'échange standart - si tu as la thune - c'est vrai que c'est le top : mercedes te reprend et recycle ton vieux moulin et te met en échange un moteur refait en usine .... et garanti.
Messagepar aykix » 01 PMvDim, 11 Juil 2010 15:36:01 +000036Dimanche 2009 040340
alors sa fume grave kan j accélère d un cout a froid est a chaud aussi
pas de fuite apparente
virage de gauche a droite j ai pas analyser
pas trop de différence
aykix
