Help!! Démontage pompe à eau sur 307 D
Messagepar ouikid » 01 AMvDim, 11 Juil 2010 11:34:59 +000034Dimanche 2009 041140
Salut à toi qui me lit !
Bon, comme chaque année avant l'été, j'ai mon pti lot de galères qui va avec chaques bricoles que j'entreprends sur le camtar...
Et 2010, c'est changement de pompe à eau !
J'ai essayé de démonter l'ancienne hier, et je suis dans l'impasse là...blocage complet sur la méthode...
J'ai viré le radiateur, le carter plastique du ventilo, détendu puis viré la courroie d'alternateur, et ensuite, bah pas moyen du tout d'enlever le ventilo et la poulie conique de la courroie, ces deux parties étant devant la pompe à eau, et sur le mm axe que celle ci.
J'ai dévissé 3 vis qui étaient sur la face avant du ventilo, à 120°, et c'est les seules que j'ai vues ! et je ne vois pas trop ce qu'elles tiennent (peut être la partie plastique du ventilo (pales..)). Et rien ne bouge, rien d'autre à dévisser, je suis bloqué !
Mon ventilo, c'est lui: http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_GENE ... =NOIDTYPES
ref merco: 616 200 03 22
Comment sortir ce ventilo de l'axe, et la poulie de la courroie d'alternateur, pour enfin accéder à la pompe à eau ??
Merci bcp pour chaque réponse,
Bonne canicule à tous !
(a votre dispo pour d'autres infos, voire photos si vs voulez)
Dernière édition par ouikid le 01 PMvLun, 19 Juil 2010 15:51:11 +000051Lundi 2009 040340, édité 1 fois au total.
207D 1980 - Caisse 210000km - Moteur (307D) 98 000km
ouikid
Inscrit le: 01 PMvMar, 14 Juil 2009 15:03:03 +000003Mardi 2009 040340
Re: Help! Démontage pompe à eau sur 307 D
Messagepar ouikid » 01 PMvLun, 12 Juil 2010 19:13:00 +000013Lundi 2009 040740
Up!
Un peu de concret..
Voici des vues éclatées des parties concernées:
Le ventilo:
[img][img]http://nsa15.casimages.com/img/2010/07/12/mini_100712080459318078.gif[/img][/img]
L'axe ventilo-poulie-pompe à eau:
[img][img]http://nsa15.casimages.com/img/2010/07/12/mini_10071208082149329.gif[/img][/img]
Donc, 1er souci, impossible de désolidariser les 2 parties du ventilo n°11 et 23 ...j'ai dévissé les 3 vis 44, mais rien..
Et une fois le ventilo enlevé, comment sortir la poulie n°83 de l'axe ?
Et juste pour info, c'est quoi le nom ou la fonction de la piece n° 50 ?
Merci pour les tuyaux, je suis toujours coincé !
ouikid
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 12 Juil 2010 20:06:03 +000006Lundi 2009 040840
Au vue du type de ventilo, ton 307 est d'après 83 donc il n'est pas muni d'un simple ventilo mais d'un visco-coupleur.
Le ventilateur n'est pas solidaire de l'axe de la pompe à eau, tu dois avoir un ecrou central sur celui-ci.
Le mieux étant de laisser la couroie d'alterno tendue pour bloquer la pompe à eau, ensuite il faut devisser l'ecrou centrale en maintenant les pales du ventilo afin qu'il ne tourne pas et tu pourra enfin le désolidariser de la pompe.
Inutile de séparer les parties 11 et 23.
Ciao ;)
Messagepar ouikid » 01 PMvMar, 13 Juil 2010 15:08:06 +000008Mardi 2009 040340
Salut ti pierre !
Et merci à toi !!
Effectivement, je me doutais que le ventilo était associé à un visco, mais j'avais pas saisi le montage..
Du coup, je faire le naïf, mais j'ai encore quelques précisions à te demander..
Si je comprends bien, je laisse le ventilo en un seul bloc, et l'écrou central, je le vois effectivement sur la photo de la pièce détachée que j'ai mise sur le 1er post.
Mais je bute toujours sur comment le démonter..
Ok, je tends ma courroie pour bloquer la pompe, enfin tout du moins la poulie sur laquelle est la courroie (n°83).
Ensuite, je tente de dévisser l'écrou du ventilo. Mais si j'ai bien compris, la poulie est solidaire de l'axe de la pompe par contre. Donc c'est l'ensemble poulie/pompe qui doit être bloqué pour dévisser le ventilo..mais là ou je pige pas, c'et que tu me dis qu'il faut aussi que je bloque les pales, qui pour moi sont solidaires du bloc ventilo..
Et une fois que j'aurais démonté le ventilo, comment sortir la poulie justement ? (en force?), avant la pompe à eau ?
Merci 1000fois ti pierre pour ton aide !!
Je vais aller m'y coller dessus demain !
Tchuss ;)
ouikid
Messagepar ouikid » 01 PMvLun, 19 Juil 2010 15:50:40 +000050Lundi 2009 040340
au secours !!!!!!!!
Bon, me voilà complètement bloqué....et désesperé...
Je suis prêt du but, mais impossible de désolidariser (dévisser) mon ventilo/visco (n°23 et 83 sur les vues éclatées ci dessus) de la pompe à eau (ensemble n°14)! J'ai réussi à virer celle ci du bloc moteur, et c'est tout..
La nouvelle attend impatiemment d'être montée, mais pour l'instant, je suis bloqué (comme l'ancienne!) ..
Il me reste une semaine avant d'annuler mes vacances, les boules...
Alors merci encore pour une petite aide, technique, conseil..
Tchussss
ouikid
Re: Help!! Démontage pompe à eau sur 307 D
Messagepar tarnbarn » 01 PMvLun, 19 Juil 2010 20:25:02 +000025Lundi 2009 040840
J'ai fait cette operation il ya quelques années. J'ai une vague souvenir que le boulon qui tient le poulie se defait en contre-sens, mais peut-etre je me trompe.
Courage
tarnbarn
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 15:05:04 +000005Lundi 2009 040340
Messagepar sulphatalex » 01 PMvLun, 11 Avr 2016 19:32:39 +000032Lundi 2009 040740
Salut à tous je vois que le sujet n'a pas évolué depuis 2010.....Je possède un mercedes 307d de 86 et ma pompe à eau fuie comme un panier, j'ai bien cherché sur tous les forums possibles sur le net pour m'aider à trouver le procédé de démontage de ce viscocoupleur mais sur tous les autres mercedes il y a une vis centrale (à pas inversé) au milieu, sur le mien c'est une genre de tétine comme les robinet thermostatique de radiateur de chauffage central....
Ca m'étonnerait qu'il faille s'énerver dessus, peut-etre faut-il démonter par derrière la poulie....peut etre je n'ai pas l'outil....
Quelqu'un en sait un peu plus ?
Alexis
sulphatalex
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Avr 2016 18:14:55 +000014Dimanche 2009 040640
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 12 Avr 2016 20:53:35 +000053Mardi 2009 040840
Y'a un trou dans le corps de pompe par le haut, pour bloquer la rotation.
Ensuite, grosse clef à molette sur l'empreinte en bout de poulie, derrière le visco. Dévissage dans le sens anti-horaire.
Messagepar sulphatalex » 01 PMvMer, 13 Avr 2016 20:37:31 +000037Mercredi 2009 040840
Salut ti-pierre il semblerait juste que le modèles dont tu parlais il y a cinq ans ne soit pas le même que dont on parlait.... pour visco-coupleur sans ecrou ou vis centrale voir le sujet résolu merci quand même !!
viewtopic.php?f=86&t=39515&p=542905#p542905
sulphatalex
