Joint de cache culbu sur 508,couple serrage?
Messagepar roxmerco » 01 PMvJeu, 24 Juin 2010 13:30:54 +000030Jeudi 2009 040140
Salut tout le monde
alors j ai commandé le joint de cache culbuteur chez merco pour mon 508,et j ai la revue technique,mais dedans ils disent pas si il faut serrer a la clef dynamo ou si on peut le faire avec une clef a pipe/cliquet??
je pense effectivement qu il faut une clef dynamometrique, mais dans ce cas a quel couple il faut serrer?(c est pas marqué non plus...)
et autre question,si j en profite tant que le moteur est ouvert,je pense faire retarer mes injecteurs,il faut que j achete les petites rondelles pour les changer,ya t il autre chose a remplacer quand on les demonte?
merci ;)
roxmerco
Re: Joint de cache culbu sur 508,couple serrage?
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 24 Juin 2010 14:52:39 +000052Jeudi 2009 040240
salut,
joint de cache culbu OM314: 2,5 DaN
Pour les injecteurs tu changes les rondelles et les joints cuivre s'il y en a (mais je ne pense pas sur ces modèles).
ciao ;)
