visse de la cartouche du filtre a huile casser en 2
Messagepar damdam » 01 AMvSam, 19 Juin 2010 10:12:57 +000012Samedi 2009 041040
Bonjour avous!
en faisant ma vidange moteur +filtre a huile. j'ai casser la visse qui sert a serrer le filtre dans la cartouche!!
j'ai fais comme , vidange moteur +filtre, puis pleins d'huile 5l, puis demarrage moteur pour voir si ca fuis
boulon de vidange carter ok, filtre pas ok ca fuis, alors je remet un petit tour de cle , et hop paf pif boum, l'ecrou_ me reste dans les mains!!
Que fert/ faut changer le bloc dfe la cartouche, ou la changer la visse
Merci d'avance ,
Ce qui ne te tue point , te rend plus fort!
la patience est mere de sureté!!
CARPEDIEM
damdam
Inscrit le: 01 PMvLun, 07 Juin 2010 21:55:29 +000055Lundi 2009 040940
Re: visse de la cartouche du filtre a huile casser en 2
Messagepar damdam » 01 PMvSam, 19 Juin 2010 22:23:55 +000023Samedi 2009 041040
Bon j'ai reussi a enlever la visse, du bloc!! remis une nouvelle, et resserage du tout ca fuis plus!!!
J ai eut une petite peur un moment , mais ca vas cela s arrangé!
Niveau joint: y'en as qu'un a change celui qui est au fond du filtre "biene ntendu on enleve l'ancien) plus 2 rondelle sur chaque visse qui sert le couvercle du bloc cartouche?
PEtite question: je viens de remarquer que mon bouchon de radiateur et percer en haut. Faut t'il le changer?
Merci d'avance!
CARPEDIEM
damdam
Messagepar poch trott » 01 AMvDim, 20 Juin 2010 00:20:47 +000020Dimanche 2009 041240
Pour les joints ou rondelles, tu changes tout!C' est fourni avec le filtre, et en général y' a du rab.
Pour ton bouchon de radia, s' il est percé ca va manquer en pression, donc a changer.
poch trott
Messagepar Raime » 01 AMvDim, 20 Juin 2010 10:37:21 +000037Dimanche 2009 041040
Oui remplace le, une 15aine d'euros chez AD ou autre.
Pour le filtre, il y a le grand joint torique qui se plaque sur le plan de joint de la cloche a remplacer aussi.
Messagepar damdam » 01 AMvDim, 20 Juin 2010 11:26:42 +000026Dimanche 2009 041140
ok je vias changer mon bouchon de radiateur alors.
petite question:
-quelle est l'outils pour devisser le filtre a gazoil, c au moins du 23-24 ?
vue la petitesse de manouevre vaut il mieux que je commande une cle plate ou a douille ?
- j'ai un 207 d de 87, en boite 5, ou la reference de boite "marque sur la boite" est G1/18-5
d'apres le topic sur les huiles , je met de la atf type A suffixe A. Que d'ailleurs j'ai un mal fous a trouver, obliger d'aller chez merco.
en complement j'ai verifier si sur la boite, c'etais pas marqué SAE 80 en dessous de bouchon vidange, et non
Donc tous ceci me confirme bien que je doit mettre cette huile?
La est ma question: j'ai legerement devisser mon bouchon de vidange, et je remarque que l'huile qui coule n'est pas rouge , mais plutot jaune, donc c que j'avais pas la bonne?
faut t il que je reste a l'ancienne huile? est ce grave de passer maintenant a l huile rouge? faut il que je fasse une previdange a l'huile rouge? Mais vu son prix, cela vas me couter un doigt?
Que feriez vous pour cette boite?
Merci d'avance
CARPEDIEM
damdam
Messagepar Raime » 01 AMvDim, 20 Juin 2010 11:31:48 +000031Dimanche 2009 041140
Salut, oui c'est bien de la dexron II ou III, ou de l'ATF, cette huile se trouve un peu partout, elle est conçue pour les boites auto et les circuit de direction assistée, dispo chez feu vert, norauto, AD, Marceul, meme en grande surface genre auchan, carrouf...je la trouve pas si cher moi :roll:
Remets de l'ATF et revidange dans 10 000km.
Messagepar damdam » 01 AMvDim, 20 Juin 2010 11:43:08 +000043Dimanche 2009 041140
Et bien je crois que les avis diverges, car plusieur mecano a qui j'ai demander de la dexron 2 ou 3, pour faire ma vidange, mon repondu , qu'il fallait mieux prendre de atf type A suffixeA d'origine et non la dexron2-3, qui elle est adapter a la boite mais la meme!!
Alors moi je sais plus a qui me fier , un coups OUI et coups NON, alors merde que faire???
CARPEDIEM
damdam
Messagepar Aldo68 » 01 PMvDim, 20 Juin 2010 18:34:20 +000034Dimanche 2009 040640
Pour avoir déjà laissé une boite auto sur le bord de la route si le constructeur préconise de l'atf type A suffixeA met la et ne met surtout pas autre chose au risque d'y laissé ta boite
Master T35D L2H1,5 de 87 pour 6 personnes
Aldo68
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Mai 2010 21:57:21 +000057Vendredi 2009 040940
Messagepar damdam » 01 AMvLun, 21 Juin 2010 10:18:13 +000018Lundi 2009 041040
Y'as personne qui sait? Merci
CARPEDIEM
damdam
Messagepar koonyum sun » 01 AMvLun, 21 Juin 2010 10:59:35 +000059Lundi 2009 041040
La je dirais, comme bon te semble, teste tu verras ce qui te semble le mieux.
La taille je me rappelle plus du tout pourtant je l'ai fais le week end dernier et c'est assez galere vu le peu d'espace. Pense a remplir ton nouveau filtre de gazole.
«La grandeur d'une nation et ses progrès moraux peuvent être jugés de la manière dont elle traite les animaux. "Gandhi"
koonyum sun
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 11:58:49 +000058Mardi 2009 041140
Messagepar damdam » 01 PMvLun, 21 Juin 2010 16:59:12 +000059Lundi 2009 040440
de toute maniere l'huile chez merco est commandé, elle m'attends, donc ce seras celle ci et puis c tout!!!
et puis pour la dimension de la cle, ba je crois que je vais me pointe directe avec le camion chez le garagiste et comme ca , je ne me tromperais pas sur la taille, vu le prix de la cle entre15 et 25 euros, je prefere pas me tromper de taille.
CARPEDIEM
damdam
Messagepar koonyum sun » 01 PMvLun, 21 Juin 2010 17:06:31 +000006Lundi 2009 040540
Achete une petite caisse a outil au lieu de payer le garage surtout pour un filtre a gazole... Ca sert toujours les outils :lol:
Comme ca tu auras la taille, d'ailleurs si quelqu'un s'en souvient :roll:
koonyum sun
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 21 Juin 2010 17:30:32 +000030Lundi 2009 040540
Prends un mètre ou un réglet et mesure entre les deux faces parallèles ( 3 possibilités :) ). Le nombre de millimètres te donneras la taille de la clef. ;)
Messagepar damdam » 01 PMvLun, 21 Juin 2010 17:40:53 +000040Lundi 2009 040540
Non qd je disait que j'allais au garage, c'etais pour qu'il me dise quelle outils utiliser!!!
Prends un mètre ou un réglet et mesure entre les deux faces parallèles ( 3 possibilités ). Le nombre de millimètres te donneras la taille de la clef.
en faisant cela je vais avoir le diametre de la piece. et quand on dis qu'une cle de 13, cela veux dire que que le diametre du trou vide d ela cle fais 130mm, et non le diametre de l'exterieur de la cle?
C bien ca!!!
Merci du conseil ,comme ca j'ai un moyen simple et precis pour savoir la taille de mes boulons!
CARPEDIEM
damdam
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 21 Juin 2010 19:08:09 +000008Lundi 2009 040740
L'interieur entre deux pans fait 13mm, pas 130 :mrgreen: , donc oui c'est ça, 13mm c'est la taille (entre deux pans ou plats paralleles ) de la tete de vis ou d'ecrou a demonter.
Si la cotes entre deux plats fait 20mm, il te faut alors une cle de 20...
