probleme pression d'huile
Messagepar jony » 01 AMvMer, 16 Juin 2010 08:11:30 +000011Mercredi 2009 040840
salut j'ai un souci sur mon 410d. le voyant d'huile s'allume au ralenti .je sais pas d'ou ca vient! pompe a huile?crépine?...?
jony
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Oct 2008 13:05:20 +000005Dimanche 2009 040140
Re: probleme pression d'huile
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 16 Juin 2010 14:16:45 +000016Mercredi 2009 040240
Salut, si le niveau est suffisant, ça peut signifier qu'il y a un problème avec le manomètre d'huile.
Si c'est à "très chaud" que cela le fait, si c'est seulement au ralenti, c'est pas dramatique.
En revanche ce qui serait bien c'est d'avoir un indicateur de la température d'huile (max 125°C), car c'est aussi un bon moyen de surveiller l'état du bas- moteur. Quand l'huile chauffe trop elle se dégrade.
As tu eu des problème de surchauffe récemment? A t'elle été changée il y a longtemps?
Messagepar jony » 01 PMvJeu, 08 Juil 2010 23:49:10 +000049Jeudi 2009 041140
j'ai changé le manometre ca vient pas de la. ya ptet eu des problemes de surchauffe car quand j'ai récupéré le camion le radiateur d'huile n'etait pas branché (les durites etaient coupées et pincées et je sais pas trop pourquoi).sinon la température du liquide de refroidissement est jamais trop montée
jony
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 09 Juil 2010 03:48:30 +000048Vendredi 2009 040340
jony a écrit: ya ptet eu des problemes de surchauffe car quand j'ai récupéré le camion le radiateur d'huile n'etait pas branché (les durites etaient coupées et pincées et je sais pas trop pourquoi)
pas bon, ça, faudrait voir avec l'ancien proprio - s'il est encore en vie - ou montrer à un spécialiste merco, parce qu'un radiateur d'huile c'est pas pour décorer, et un radiateur d'huile HS ou non connecté alors qu'il est installé et monté, c'est clair que ça va chauffer, sans lui. Surtout ces jours-ci. Installe si tu peux un indicateur température d'huile bas-moteur, avec la sonde à la place du bouchon de vidange du carter.
Mais maintenant que tu évoques ce problème de radiateur huile HS en relation avec la pression d'huile, quelque chose me dit qu'il faudrait peut-être envisager de mettre une pompe à huile plus puissante ... voire remplacer celle existante par une en meilleur état? Faudrait déjà la tester, dans tous les cas.
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 04 Aoû 2010 19:15:48 +000015Mercredi 2009 040740
salut,le temoin indique un manque de pression d'huile (ce n'est pas un témoin de niveau).je te conseille de faire controler la pression dans un garage avec un mano étalon car si il y a un réel manque,les coussinets de bielles ne vont pas apprécier trés longtemps.
pression mini a chaud au ralenti 0,3 bar
pression marche normale environ 5 bars
Messagepar jony » 01 AMvLun, 30 Aoû 2010 09:53:54 +000053Lundi 2009 040940
est-ce que ca peut venir des soupapes? je fume un peu bleu (de l'huile se mélange au gazoil)
jony
Messagepar jony » 01 PMvLun, 06 Sep 2010 18:00:59 +000000Lundi 2009 040640
ou plus précisement les joints de queus de soupape?
jony
Messagepar jony » 01 PMvJeu, 23 Sep 2010 18:45:49 +000045Jeudi 2009 040640
et si ca venait de la pompe a huile est-ce qu'une de 308 s'adapte sur 410?
jony
Messagepar ESTONE » 01 PMvJeu, 30 Sep 2010 22:40:43 +000040Jeudi 2009 041040
Vas vite chez un mécano déconne pas!
J'ai fumé un cylindre comme ça.
Si c' est une soi-disant bonne affaire il faut trouver pourquoi!
ESTONE
Inscrit le: 01 PMvDim, 05 Sep 2010 15:29:27 +000029Dimanche 2009 040340
Localisation: Niort (79) en ce moment depuis un moment mais plus pour longtemps...
Messagepar crenq » 01 PMvLun, 04 Oct 2010 18:33:39 +000033Lundi 2009 040640
Salut à tous, j'ai un problème semblable...
j'ai un 207d 428.000 km
il y a un mois j'ai changé les filtres et fait la vidange (après 9000km...un peu en retard) avec de l'huile 10w40 semi-synthétique (ça fait au moins cinq ans que le moteur tourne au 10w40)
depuis j'ai fait au moin 1500km sans problèmes, sauf que il y a deux jours il y a eu le voyant qui s'allume comme le moteur rentre en température (80°), naturellement j'ai vérifié le niveau
j'ai essayé à regarder vite fait, mais les contacts entre mano/voyant semblent bons
demain je vais chez un garagiste pour voir la pression de l'huile moteur...(je n'ai pas de manometre...)
pourquoi, selon vous, la pression baisse comme le moteur chauffe? :?:
merci merci
crenq
Messagepar crenq » 01 PMvMar, 05 Oct 2010 15:23:32 +000023Mardi 2009 040340
bah, je me réponds toute seul :D
pression vérifiée au manomètre et...c'est la sonde qui déconne (elle fait quand il y l'huile fluide parce que il y a de l'huile qui s'enfuit)! je vais la changer :mrgreen:
à plus
crenq
Messagepar ESTONE » 01 PMvMar, 05 Oct 2010 18:22:26 +000022Mardi 2009 040640
Et bien voilà c'est une info!
On est souvent mieux servir que par soi-même ;)
ESTONE
