probleme 507
probleme 507
Messagepar mocitoo » 01 AMvMar, 15 Juin 2010 08:58:12 +000058Mardi 2009 040840
salut a tous
j ai un petit probleme, voir un gros..., sur mon 507, c est un moteur om616 qui a 32000km d origine.
je precise que je suis une brele en mecanique tout de suite......surtout en diesel......refaire un moteur a air de vw oui, pour le reste.. :roll:
voila, ca a commence par un probleme sur le circuit de gasoil, j avais de l air dans mon prefiltre et quand j actionnais la pompe manuel je n arrivais pas a purger, de plus la dite pompe fuyait et j en avais plein les main....le moteur tournait comme une patate au ralentis mais tres bien a haut regime.
j ai change la pompe par une neuve...........meme probleme, toujours de l air
j ai donc verifie mes durites et j ai vu que celle de la sortie du reservoir etaient poreuse....j ai change aussi
depuis, je n ai plus d air et j arrive a purger, mais le moteur ne tourne toujours pas bien!!!!!!!!!!
donc le moteur demarre au quart de tour, avec le ralentis accelere, mais tourne comme une patate et fume grave avec une odeur de gasoil non brule.
quand je roule, des que j ai passe un certain regime le moteur a l air de bien fonctionner, en 5° je tourne a 90 sans soucis comme d habitude sans perte de puissance, pas plus de ralentissement dans les cotes......
je ne connais personne dans ma region, je suis passe chez mercedes pour voir.......le chef d atelier a fait tourner le cam pendant 5 minutes et m a dit qu il n y avait pas de probleme de go mais un soucis dans le moteur........il faut ouvrir pour voir, il y a peut etre une soupape ou un piston... :o :o
j ai bien peur que le sieur n est pas aime ma degaine avec mon treillis et ma quincaillerie au doigts.....
c est vrai que je suis une brele....mais je trouve bizarre qu un moteur avec une soupape ou un piston mort tourne tres bien a haut regime.................
si vous avez une idee elle serait la bien venue, voir l adresse d un mecano competant et serieux.......voir pas cher parceque c est la crise ici aussi... :mrgreen:
mocitoo
Inscrit le: 01 AMvMar, 20 Oct 2009 04:50:36 +000050Mardi 2009 040440
Re: probleme 507
Messagepar Raime » 01 AMvMar, 15 Juin 2010 09:36:24 +000036Mardi 2009 040940
Salut Mocitoo, pour moi le soucis viendrait d'un injecteur, je pense qu'il serait pas mal de les démonter et de les amenés a tarer, il doit y en avoir un qui pisse....
Re: probleme 507
Messagepar mocitoo » 01 PMvMer, 23 Juin 2010 19:54:04 +000054Mercredi 2009 040740
bon verdicte.........
une durite poreuse et reglage des culbuteurs, recupere ce soir chez le pro, ca tourne nickel et mon porte feuille est plus lege de 317e :roll:
reparti pour 500 000 :mrgreen:
mocitoo
Re: probleme 507
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 23 Juin 2010 20:25:43 +000025Mercredi 2009 040840
Ah quand même 317e... qu'est-ce qu'on lâcherai pas pour nos vieux coucous :mrgreen: :mrgreen:
Je dois aussi emmener le mien chez le mecano pour le jeu aux soupapes, aucune traces de ce genre d'intervention sur le carnet d'entretien....
Re: probleme 507
Messagepar hazetek » 01 PMvMer, 23 Juin 2010 21:59:42 +000059Mercredi 2009 040940
l'outil pour le faire doit couter 5€ chez facom ;)
hazetek
