besoin d une photo moteur de 207 car probleme pour remonter
Messagepar nicobeu » 01 AMvMer, 09 Juin 2010 09:55:28 +000055Mercredi 2009 040940
salut a tous, donc voila je vais changer le joint du couvre culbuteur sur mon 207 et je voulais savoir si i avait 2-3 trucs a faire attention ou a ne pas faire et si vous pouviez me dire les grosse étapes, après je ne pense pas que ce soit bien compliqué mais bon on ne sait jamais, vaut mieux être prudent. merci d avance a +
Dernière édition par nicobeu le 01 AMvMer, 07 Juil 2010 11:53:45 +000053Mercredi 2009 041140, édité 5 fois au total.
nicobeu
Inscrit le: 01 PMvMar, 26 Mai 2009 15:22:56 +000022Mardi 2009 040340
Re: changement du joint couvre culbuteur
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvMer, 09 Juin 2010 10:06:04 +000006Mercredi 2009 041040
non aucuns problèmes ou astuces pour changer ce joint, seul truc quand tu ressert le cache culbu ne sert pas comme une brute au risque de coupé le joint en deux.
a+ ;)
MERCODAIX
Messagepar nicobeu » 01 PMvMer, 09 Juin 2010 12:10:02 +000010Mercredi 2009 041240
ok super merci c cool.
nicobeu
Messagepar nicobeu » 01 PMvMer, 09 Juin 2010 18:31:18 +000031Mercredi 2009 040640
bon je viens de le changer j ai tout remonté comme c était mais quand je démarre, cela démarre nikel mais il fume blanc et bleu un truc de dingue un vrai nuage en 5 sec!! si qqun peut m aider sa serait super cool. merci
nicobeu
Re: HELP!!!joint couvre culbuteur
Messagepar nicobeu » 01 PMvMer, 09 Juin 2010 21:35:54 +000035Mercredi 2009 040940
a l aide!!
nicobeu
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvJeu, 10 Juin 2010 07:59:49 +000059Jeudi 2009 040740
c'est un hasard :shock: tu as toucher quoi pour changer ce joint :?:
MERCODAIX
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvJeu, 10 Juin 2010 10:17:36 +000017Jeudi 2009 041040
elle sent quoi ta fumée bleue? le diésel ou l'huile?
si diésel : as tu remis toutes les durites et reniflards?
si huile : as-tu complété le niveau récemment, si oui aurais-tu surdosé la quantité, "de peur d'en manquer" ?
Messagepar nicobeu » 01 PMvJeu, 10 Juin 2010 12:15:45 +000015Jeudi 2009 041240
bon pour la fumée je dirai qu elle sent plus l huile, mais bon je viens de faire ma vidange ce matin et c toujours pareil. Sinon j ai pris quelques photo si ca peut aider. les flèches montre se que j ai dévissé ou enlever pour pouvoir sortir le bloc du couvre culbuteur. Le bleu autour du join est du joins bleu spécialement fait pour le moteur dont je me suis servis pour coller le joint au bloc pour faciliter sa mise en place. donc voila j attend des nouvelles, des bonnes si possible...
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=660882SDC11492.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=61708SDC11491.jpg
nicobeu
Messagepar nicobeu » 01 AMvVen, 11 Juin 2010 07:32:56 +000032Vendredi 2009 040740
bon on m a dit que j avais peut être dérègle les culbuteur en remettant le couvre culbuteur, est ce que qqun sait comment les régler?
nicobeu
Messagepar nicobeu » 01 AMvVen, 11 Juin 2010 08:40:19 +000040Vendredi 2009 040840
bon ca y est j ai enfin trouver de quoi ca venait, c en fait un mauvais remontage de ce qu on voit sur ma 1ere photo, c le systeme qui sert a envoyer l air par rapport a l accélération.Mais je n arrive pas a retrouver sa position initiale donc si qqun peut me faire une photo que je voie a quoi cela ressemble d origine sa serait super cool. merci
nicobeu
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 11 Juin 2010 10:42:29 +000042Vendredi 2009 041040
nicobeu a écrit:bon on m a dit que j avais peut être dérègle les culbuteur en remettant le couvre culbuteur, est ce que qqun sait comment les régler?
Le "on" en question ne mériterait pas un prix Nobel de mécanique! :mrgreen:
Je peux pas te montrer de photo de "comment c'est" vu que je suis pas diésel, mais sûrement qu'un membre du fofo va mettre l'image!
Messagepar hazetek » 01 PMvVen, 11 Juin 2010 12:21:06 +000021Vendredi 2009 041240
ah ben te voilà malin! petit détail qui n'en est pas un : la pate à joint bleue c'est pour les jointures de liquide de refroidissement. pour mettre ici tu aurais du prendre de la noire (même prix) qui résiste aux hydrocarbures et aux changements de T°.
hazetek
Messagepar nicobeu » 01 PMvVen, 11 Juin 2010 14:14:29 +000014Vendredi 2009 040240
salut hazetek! on s est vu ce week end i me semble bien... Sinon j ai reussi a remettre mon truc mais sans le ressort et du coup ca ne joue plus nan plus sur l arrivée d air mais sa tourne nikel. Il i a juste en 1ere 2eme 3 eme un espece de sifflement et en 4 eme plus rien ca marche comme avant. J aurai voulu savoir si ca pouvait le faire en attendant de refaire sa correctement la semaine prochaine.une petite photo pour voir a quoi sa ressemble
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=806712SDC11495.jpg
nicobeu
Re: HELP!!! probleme apres remonter le culbuteur
Messagepar nicobeu » 01 AMvLun, 14 Juin 2010 09:15:43 +000015Lundi 2009 040940
alors personne a une photo de son moteur pour que je voie comment cela se remonte svp. merci d avance
nicobeu
Messagepar hazetek » 01 PMvJeu, 17 Juin 2010 13:22:30 +000022Jeudi 2009 040140
oi ! oui possible qu'on se soit vu à duerne maintenant que tu le dis !
alors je vois vraiment pas de quoi il sagit, j'ai pas sa sur mon moteur, mais à vu de nez si ça n'influe que sur l'arrivée d'air tu risque seulement de consommer un peu plus de gasoil. je laisse les amateurs de merco te répondre plus en détails!
a plus tard sous l'camtard!
hazetek
Re: besoin d une photo du moteur car probleme pour remonter
Messagepar nicobeu » 01 AMvVen, 25 Juin 2010 09:31:37 +000031Vendredi 2009 040940
alors personne a une photo de son moteur svp parce que comme me l a dit hazetek je consomme bien plus qu avant...Donc c au niveau de la acceleration et de l arrivée d air a droite du couvre culbuteur, a voir sur la photo du haut, donc j attend votre photo avec impatience. merci d avance a +
nicobeu
Messagepar nicobeu » 01 AMvMer, 07 Juil 2010 11:52:07 +000052Mercredi 2009 041140
alors personne a une photo de son moteur? c un 207 pour rappel
nicobeu
