Purge de pompe diesel sur 308D
Messagepar ALeX74 » 01 PMvDim, 06 Juin 2010 17:04:06 +000004Dimanche 2009 040540
Bonjours , je cherche a savoir comment faire la purge du système de diesel ayant changé le filtre
je ne trouve pas la vise.
Merci pour votre aide
ALeX74
Inscrit le: 01 PMvVen, 27 Nov 2009 19:00:24 +000000Vendredi 2009 040740
Re: Purge de pompe diesel sur 308D
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 06 Juin 2010 17:10:26 +000010Dimanche 2009 040540
Salut, pas de reamorçage sur ce type de moteur, il suffit simplement de remplir de gasoil le filtre neuf et de mettre un ou plusieurs coups de demarreur pour reamorcer le circuit.
Messagepar ALeX74 » 01 PMvDim, 06 Juin 2010 17:54:47 +000054Dimanche 2009 040540
Ya vraiment beaucoup d' aire dans le circuit du coup Donc si je le remplit le filtre tout l' aire partira ? (tuyaux)
Merci d' avance
ALeX74
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 06 Juin 2010 18:04:58 +000004Dimanche 2009 040640
Oui, tu le demontes, le rempli a ras, tu remontes et insiste sur le demarreur , il va peter ;)
Messagepar hazetek » 01 PMvDim, 06 Juin 2010 20:44:54 +000044Dimanche 2009 040840
sinon tu desserre les raccords d'injecteurs et tu fais tourner jusqu'à ce que ça pisse, tu resserre et tu démarre.
hazetek
Messagepar ALeX74 » 01 PMvDim, 06 Juin 2010 21:19:38 +000019Dimanche 2009 040940
merci a vous j'essayerai cette semaine :mrgreen:
ALeX74
Messagepar ajt » 01 AMvLun, 07 Juin 2010 10:58:16 +000058Lundi 2009 041040
ajt
Inscrit le: 01 AMvMar, 05 Aoû 2008 03:36:46 +000036Mardi 2009 040340
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 07 Juin 2010 12:41:38 +000041Lundi 2009 041240
Salut, Ajt, rien a voir avec un 409...meme si la manip qui consiste a desserrer les injos fonctionne,
sur ce type de cams ( X08 et X10 ) ça redemarre tous seul, et la purge ( si on peut dire ) se fait elle-meme.
