injecteur sur 608
injecteur sur 608
Messagepar moi » 01 AMvVen, 14 Mai 2010 11:19:54 +000019Vendredi 2009 041140
Salut, j'ai besoin de quelques renseignements svp.
mon 608 fume noir, même trop a mon gout et j'aime pas trop ça, j'ai nettoyé mon réservoir, j'ai changé la ligne complète d'échappement, changé l'huile du filtre a air, filtre a gasoil, vidange carter bien suivi, et Boby (c mon camion) fume toujours autant, je me dit k'il faudrait peu être fair réviser les injecteurs. Est ce ke kelk'un parmi vous a déja u l'occasion de les démonter? Faut il une clé spéciale? Est ce délicat? Si c moi ki les amène au garage, y me prène 14$ par injecteur, si eu ki les démonte, c a partir de 80$ :shock: donc voila, je pense ke je vai les démonter moi hein? j'ai pas souvent l'occasion d'etre sur internet mai étudierai vos réponses avec attention. merci et à biento :idea:
moi
Inscrit le: 01 PMvLun, 08 Déc 2008 13:47:31 +000047Lundi 2009 040140
Re: injecteur sur 608
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 14 Mai 2010 17:34:03 +000034Vendredi 2009 040540
salut,fumée noire,ton filtre air est peut-être encrassé,roule sans pour faire un essai.ou un corps étranger bouche l'admission,exemple un chiffon..a voir
Messagepar charlyj » 01 PMvSam, 15 Mai 2010 13:06:57 +000006Samedi 2009 040140
salut, regarde ce que Etoile te dit(deja), sinon pour demonter tes injecteurs il te faut une douille de 30 profonde et pour les remonter il va te falloir une cle dynamometrique. ;)
les fumees noires normalement c'est l'huile (si j'ne me trompe :!: :?: )
le son propre c'est des idées simples !!
charlyj
Inscrit le: 01 PMvSam, 19 Déc 2009 15:58:45 +000058Samedi 2009 040340
Messagepar zbouledragon » 01 AMvDim, 16 Mai 2010 11:42:21 +000042Dimanche 2009 041140
Avant de démonter les injecteurs sois certain que tes fumées viennent bien de la....
Comment sont apparues les fumées ?
Se produisent-elles a froid/ à chaud / à pleine charge ?
Combien de kilomètres ?
Ta pompe à injection est comment ?
zbouledragon
Messagepar moi » 01 PMvDim, 16 Mai 2010 14:31:38 +000031Dimanche 2009 040240
Salut a vous, alors Boby fume a la limite blanc au démarrage ensuite fume noir et pas q'un peut et surtout dans les cotes, a ce point là, je ne pense pas que ce soit normal, du coup, après fo dire aussi qu'il a bien ces humeurs ce con là, un jour y fumera plus qu'un autre, on m'a dit aussi que si mon camion démarre au quart de tours, le problème ne viendrai pas des injecteurs, k'il fodrai ke je démonte mon collecteur pour le nettoyer a savoir ke mon échappement tou neuf ai déja rempli de calamine, et pour la pompe, je ne sai pas trop comment procéder pour luir fair un diagnostic, l'huile c de la 15w40 acheter dans un magasin spécialisé, mai est ce que d'après vous, l'élément filtrant a aire mériterai d'etre changé? kelk'un l'a t'il déja fait sur un 608? y'a t'il eu une différence au nivo des fumés? :?: merci a +
moi
Messagepar zbouledragon » 01 AMvLun, 17 Mai 2010 08:53:45 +000053Lundi 2009 040840
Mon 608 fumait un poil au demarrage et plus du tout par la suite. Je l'ai vendu avec 110.000Km.
zbouledragon
Messagepar charlyj » 01 AMvLun, 17 Mai 2010 09:06:27 +000006Lundi 2009 040940
salut, juste pour essayer d'imaginer: as tu senti ta fumée au demarage et une fois le bourrin chaud???(à savoir est ce qu'elle pique, si elle sent le chaud.....)
les fumées permettent des fois de prelocaliser (huile, gazoil)
charlyj
Messagepar moi » 01 AMvLun, 17 Mai 2010 11:50:45 +000050Lundi 2009 041140
Salut, alor c plus le genre de fume ki pike et ki te mai limite les larmes aux yeux.
moi
Messagepar charlyj » 01 PMvLun, 17 Mai 2010 18:32:49 +000032Lundi 2009 040640
est ce que tu doit remettre du liquide de refroidissement souvent???
charlyj
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 17 Mai 2010 18:45:04 +000045Lundi 2009 040640
bonsoir,ton 608 est équipé d'un ralentisseur ? essai quelques kilomètre sans ton élément de filtre air.la fumée blanche au démarrage peut s'expliquer par un peu d'huile dans les cylindrées.une fumée noire c'est un défaut de mélange,soit un manque d'air,soit un excès de carburant.
Messagepar moi » 01 PMvLun, 17 Mai 2010 20:31:49 +000031Lundi 2009 040840
Re: alor boby ne pert pa une goute de likide, il equipé d'une tirète ki règle le régime moteur, mai le fait de rouler san filtre a air, c pas un peu risqué? Et donc d'aprè vous ca viendrai pas des injecteurs cet exès de fumé noir?
moi
Messagepar charlyj » 01 PMvMar, 18 Mai 2010 19:33:58 +000033Mardi 2009 040740
salut, si boby ne pert pas de likide, la fumée noir normalement viens de l'huile, mais 1) est-ce que tu bouffe de l'huile, 2) le fait que ça pique(pour moi) c'est pas bon signe! 3) tu peux demarer sans filtre à air mais t'es pas oblige de rouler! 4) à voir eventuellement ta compression, 5) perso je pense pas que ça vienne de tes injecteurs sinon ça broute severe!
charlyj
Messagepar moi » 01 PMvMar, 18 Mai 2010 21:09:23 +000009Mardi 2009 040940
salut, ba mon pèpère ne bouf pas une goute d'huile, je fait souvent les niveau et ca ne bouge pas, mai pourquoi le fait que la fumée pique les yeux serais ce movai signe?
moi
