Numéro Moteur ?
Numéro Moteur ?
Messagepar ferhanph6 » 01 PMvJeu, 06 Mai 2010 16:51:20 +000051Jeudi 2009 040440
Je dois changé le galet enrouleur , le galet tendeur et la courroie, et pour commandé les bonnes pièces je dois savoir le numéro du moteur.
C 'est un 210 d moteur d 'origine donc un om602
J ai regardé en bas de la culasse coté conducteur j ai pas vus de numéro gravé mais il y a une plaque avec 4 série de numéro:
Ca donne ça
PES5M555C320RS168
4653088604
0400075956
602O701901ER6015
Ca correspond a quoi ces numéro ?
ferhanph6
Inscrit le: 01 AMvVen, 25 Sep 2009 04:06:33 +000006Vendredi 2009 040440
Re: Numéro Moteur ?
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 06 Mai 2010 18:32:17 +000032Jeudi 2009 040640
salut,sur les OM601/OM602,le numéro de moteur est frappé sur le bloc moteur a l'avant coté conducteur,devant la pompe d'injection.si tu ne trouve pas,donne moi le numéro de chassis,je te trouverais le numéro de moteur d'origine.
Re: Numéro Moteur ?
Messagepar ferhanph6 » 01 PMvJeu, 06 Mai 2010 19:28:02 +000028Jeudi 2009 040740
Merci etoile80,
J'ai pas trouvé à part la plaque là , je vois rien d autre ;(
Mon n° de chassis: WDB6014671P363186
Ca le ferait de savoir enfin ce numéro que je puisse commander ces pièces ;)
Merci bcp
ferhanph6
Re: Numéro Moteur ?
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 06 Mai 2010 21:53:51 +000053Jeudi 2009 040940
Pour ce genre d'info, les MP sont de mises...je dis ça je dis rien ;)
Re: Numéro Moteur ?
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 07 Mai 2010 16:46:01 +000046Vendredi 2009 040440
salut,
type 210DKA
moteur origine 602940 10 379986
boite de vitesses 711113 00 684508
essieu avant 730446 1A 421982
essieu arrière 741406 0L 445304
cabine 601503 10 063930
couleur blanc 9147
Re: Numéro Moteur ?
Messagepar ferhanph6 » 01 PMvVen, 07 Mai 2010 16:49:08 +000049Vendredi 2009 040440
Ah hA merci beaucoup je viens juste de t envoyer à la seconde un mp ;)
Merci encore !
ferhanph6
