changement joint de culasse? c'est fait !!!
Messagepar charlyj » 01 AMvVen, 19 Fév 2010 11:28:45 +000028Vendredi 2009 041140
une petite question avant de me lancer dans du gros : pour changer le joint de culasse, faut il imperativement faire une rectiffe de culasse :?:
Dernière édition par charlyj le 01 PMvMer, 26 Mai 2010 18:18:04 +000018Mercredi 2009 040640, édité 3 fois au total.
le son propre c'est des idées simples !!
charlyj
Inscrit le: 01 PMvSam, 19 Déc 2009 15:58:45 +000058Samedi 2009 040340
Re: changement joint de culasse?????
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 19 Fév 2010 11:39:47 +000039Vendredi 2009 041140
Quand tu changes un joint de culasse, tu remplaces donc un accessoire qui est assez plat, qui est un peu mou (certains sont en liège, d'autres en cuivre, d'autres dans une autre matière compressible).
Les traces de l'ancien joint doivent soigneusement être enlevées.
Le planage de la culasse est fait pour optimiser la surface sur laquelle viendra se poser le nouveau joint, ainsi que pour corriger les éventuelles déformations provoquées par la montée en température (assez élevée) des culasses et bloc.
Une toute petite déformation - ou des restes de l'ancien joint - qui empêcheraient une parfaite étanchéité entre culasse et tête de culasse feraient perdre la compression, des gaz s'échapperaient lors de la compression et de l'explosion, et le moteur aurait alors un mauvais rendement.
Le planage (rectification) n'est pas forcément nécessaire à chaque déculassage, ça dépend de la matière dans laquelle a été construite le moteur. Mais en général on y fait, du moment que la culasse est ouverte, on en profite de faire cette opération.
Un peu comme quand tu rectifies des tambours de freins : c'est pour éliminer des stries sur le tambour et pour que la nouvelle garniture soit le plus en contact avec le tambour, et donc qu'elle puisse faire au mieux son travail.
Bon rectifiage.
Messagepar charlyj » 01 AMvVen, 19 Fév 2010 11:44:08 +000044Vendredi 2009 041140
question toujours! : peut on faire le planage(rectiffe) soit même ou vaut mieu passer par un pro :?:
pour le moteur c'est un OM314(508) avec kilometrage incertain :!:
charlyj
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 19 Fév 2010 11:46:30 +000046Vendredi 2009 041140
Si tu ne l'as jamais fait, c'est préférable de confier la tâche à un pro.
Au pire, il te laissera pas entrer dans son atelier pendant qu'il y fait.
Au mieux, il t'expliquera, te montrera et te laissera y faire, en gardant un oeil attentif sur ton travail...
mais ça dépend du pro, et de la qualité des bouteilles que tu lui apporteras... :lol:
à négocier!
Si tu montres de l'intérêt sincère, aucune raison qu'il refuse de t'apprendre un truc et une astuce.
Messagepar charlyj » 01 AMvVen, 19 Fév 2010 11:55:54 +000055Vendredi 2009 041140
merci oh_marcello, je vais prendre contact avec mecano pour voir ça ;) .
sinon encore question : en changeant le joint de culasse, quels sont les elements à changer en même temps?
sachant que je souhaiterai bien changer, en même temps, les joints suivant : -cache culbuteur, -carter d'huille
un pote ma parler de la pompe à eau, qu'est ce qu'elle vient faire là dedans?
charlyj
Messagepar hazetek » 01 PMvVen, 19 Fév 2010 13:01:49 +000001Vendredi 2009 040140
cache culbuteur oui car t'es obligé de le déposer, carter d'huile t'es pas obligé de le déposer donc à voir. la pompe à eau rien à voir.
hazetek
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 19 Fév 2010 14:13:40 +000013Vendredi 2009 040240
Pense aux vis de culasse, tres importantes puisqu' elles aussi sont soumises a deformation,
joint de collecteur d'echappement et joint de tubulure d'admission, vu que ce sera demonté ;). ( compris dans la pochette complete normalement )
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvVen, 19 Fév 2010 22:03:15 +000003Vendredi 2009 041040
les vis de culasse ne sont pas à changer systématiquement. et pas sur tous les moteurs en +.
pour la rectif, sur une culasse fonte à mesurer mais ça ne s'impose pas forcément...
JSxBULLE
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 19 Fév 2010 22:12:44 +000012Vendredi 2009 041040
bonsoir,contrôle la planéité du cache-culbuteurs et fait le rectifier si necessaire.si il est deformé,une quantité importante d'huile passe dans l' admission(serrage 2,5 mkg).sur la culasse,remplace les joints de queues de soupapes(si il n'y en a pas,il faut rectifier les guides de 9mm pour en poser).surtout ne pas nettoyer la couche de calamine qui se trouve en haut des cylindres(sur environ 1,5 cm).
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 19 Fév 2010 22:13:02 +000013Vendredi 2009 041040
Si il fait une rectif, il faut qu'il change les vis non ?
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 19 Fév 2010 22:14:36 +000014Vendredi 2009 041040
Raime609d a écrit:Si il fait une rectif, il faut qu'il change les vis non ?
non,ce sont des goujons avec écrous
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvVen, 19 Fév 2010 22:31:21 +000031Vendredi 2009 041040
ah ben oui en plus, j'avais même pas percuté ^^
JSxBULLE
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 19 Fév 2010 22:43:35 +000043Vendredi 2009 041040
Pendant que c'est démonté tu peux y faire un rodage de soupapes ce n'est poas du superflux
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvVen, 19 Fév 2010 22:46:58 +000046Vendredi 2009 041040
et un ptit déglaçage de cylindres
( et sur un 314 en profiter pour repousser les pistons par le bas pour changer les segments racleurs ça peut être sympa aussi )
JSxBULLE
Messagepar charlyj » 01 AMvSam, 20 Fév 2010 11:41:21 +000041Samedi 2009 041140
salut, merci pour tout ces conseils ;)
jsxbulle-- je pensais les faire les segments racleurs(pour la conso d'huile un peu elever, voir si je peux la faire descendre un peu -actuellement 5L/1000-) ;)
aller encore une p'tite question : faut il une cle dinamometrique pour le serrage des vis? ou ça ce fait avec des cles normales?
charlyj
Messagepar kosto » 01 PMvSam, 20 Fév 2010 14:42:43 +000042Samedi 2009 040240
oui pour la dinamo ;)
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvSam, 20 Fév 2010 15:52:14 +000052Samedi 2009 040340
oui, il faut serrer à la clé dynamométrique absolument.
JSxBULLE
Messagepar hazetek » 01 PMvSam, 20 Fév 2010 18:39:51 +000039Samedi 2009 040640
déglacer les cylindre ? késako ?
hazetek
changement joint de culasse = c'est fait!!
Messagepar charlyj » 01 PMvMar, 04 Mai 2010 16:19:41 +000019Mardi 2009 040440
bonjour et merci de tous ses conseils avant la fermeture de mt.
j'ai donc enfin mis la main à la pâte, retrousser les manches et donc changer le joint carter d'huile et le kit complet joint culasse et v'là les surprises!.
des photos demain soir car pas mon DD sur moi aujourd'hui. ;)
charlyj
changement joint de culasse :D
Messagepar charlyj » 01 PMvMer, 05 Mai 2010 12:39:10 +000039Mercredi 2009 041240
donc v'la quelque photos====
charlyj
