joint de culasse ou pas??
Messagepar bakus87 » 01 PMvMer, 03 Fév 2010 13:05:46 +000005Mercredi 2009 040140
bonjour a tous voila mon probleme :j ai acheté il y a 6mois un camion mercedes 410 j ai de l huile moteur (tres peu) dans mon liquide de refroidissement (a la surface du liquide)!mais je n ai pas de fumées blanches,pas de mayo, aucun probleme de demarrage,pas de bulle dans le radiateur, mon niveau d huile ne decend pas du tout!!
j ai nettoyé 3 ou 4 fois mon radiateur depuis il y a bcp moins d huile mais tjr quelques residus a la surface!
on m a dit que certainement l ancien proprio du camion avait mit l huile dans le remplissage du liquide car les 2 remplissages sont a cotés!et que jamais je n arriverai a nettoyer completement mon radiateur!
toutefois je reste septique sur ce diagnostic!!quelqu un aurai t il une idée please???merci d avance!
bakus87
Inscrit le: 01 PMvJeu, 20 Aoû 2009 13:56:49 +000056Jeudi 2009 040140
Re: joint de culasse ou pas??
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 03 Fév 2010 13:09:54 +000009Mercredi 2009 040140
Messagepar bakus87 » 01 PMvMer, 03 Fév 2010 13:30:37 +000030Mercredi 2009 040140
merci je viens d y allé faire un tour!meme symptomes apparament mais il n a pas trouvé d ou venait son probleme!
je vais mettre de l anti fuite moteur, tomber le radiateur renettoyer tout ça et attendre! ;)
bakus87
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 03 Fév 2010 15:05:06 +000005Mercredi 2009 040340
Si tu lis bien le sujet posté par étoile:
etoile80 a écrit:salut,c'est exact JS,il y a de grandes chances que cela soit un passage d'huile au niveau du joint de culasse,par contre tu n'auras pas de trace au collecteur comme sur les OM601,sur ce type de 602,c'est un melange entre l'huile et le liquide de refroidissement.l'intervention devra passée par la rectification de la culasse
Messagepar bakus87 » 01 AMvJeu, 04 Fév 2010 11:45:40 +000045Jeudi 2009 041140
ok j ai bien compris je me prepare a faire le joint de culasse!!!aie aie aie je vaius le faire rapidement avant que sa n abime plus la culasse!!combien de tps faut il pr changer le joint de culasse environ 15h?on ma dit que j etais pas obligé de tomber le moteur; il me semble que si pour tant? merci
bakus87
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvJeu, 04 Fév 2010 11:51:13 +000051Jeudi 2009 041140
non, tu ne sors pas le moteur pour déposer la culasse. enfin tu peux mais c'est pas nécessaire.
allez je bouge.
ciao
JSxBULLE
