ça fume
ça fume
Messagepar starbuzz » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 18:21:10 +000021Lundi 2009 040640
salut .............. au demarrage j'enfume tout le quartier.............fumée blanche, grise légérement bleutée..............si vous savez de quoi ça peux venir ou quoi faire..........
on m'a dit qu'il y avait peut etre de l'eau dans le gasoil..........moi je ne sais pas
merci à tous
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Re: ça fume
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 18:32:03 +000032Lundi 2009 040640
et il tourne rond ou pas ?
quel véhicule ?
JSxBULLE
Re: ça fume
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 18:35:33 +000035Lundi 2009 040640
Quand c'est bleuté, ça peut être une segmentation fatiguée, elle n'assure plus l'étanchéité du piston dans le cylindre et le segment racleur ne racle pas l'huile qui est alors brulée, d'où l'épaisse fumée légèrement bleue.
Il y a d'autres explications possibles mais je laisserais des gens plus calés te répondre.
Re: ça fume
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 18:36:47 +000036Lundi 2009 040640
ça te le fait uniquement au démarrage ou ensuite ça fume encore un peu ?
il démarre au quart de tour ou il galère un peu ?
ces symptomes sont arrivés d'un seul coup ?
Dernière édition par JSxBULLE le 01 PMvLun, 01 Fév 2010 18:39:13 +000039Lundi 2009 040640, édité 2 fois au total.
JSxBULLE
Re: ça fume
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 18:39:13 +000039Lundi 2009 040640
Idem sur le mien, avec odeur de gasoil mal brulé ( je me demande si il y a pas un ou plusieurs injos qui pissent ), ça disparait ensuite a chaud, du moins la fumée, l'odeur reste un peu presente mais moins forte qu'a froid....
Re: ça fume
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 18:41:03 +000041Lundi 2009 040640
tipierre a écrit:Quand c'est bleuté, ça peut être une segmentation fatiguée, elle n'assure plus l'étanchéité du piston dans le cylindre et le segment racleur ne racle pas l'huile qui est alors brulée, d'où l'épaisse fumée légèrement bleue.
disons que le bleuté c'est de l'huile qui brule ( quoique parfois une mauvaise combustion peut avoir également une couleur légérement gris bleuté - l'huile c'est franchement bleuté ). l'huile peut passer par les segments effectivement mais également par les guides de soupape.
dans tous les cas ce n'est pas sur que là ce soit ça. enfin peu probable si ça le fait qu'au démarrage.
JSxBULLE
Re: ça fume
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 18:42:33 +000042Lundi 2009 040640
Raime609d a écrit:Idem sur le mien, avec odeur de gasoil mal brulé ( je me demande si il y a pas un ou plusieurs injos qui pissent ), ça disparait ensuite a chaud, du moins la fumée, l'odeur reste un peu presente mais moins forte qu'a froid....
mauvaise combustion à froid, because température trop faible dans le cylindre malgré la compression. ça peut etre une explication. si y'avait eu des bougies de préchauffage par exemple ça aurait pu venir d'une bougie hs
JSxBULLE
Re: ça fume
Messagepar texibonny » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 18:45:33 +000045Lundi 2009 040640
starbuzz a écrit:salut .............. au demarrage j'enfume tout le quartier.............fumée blanche, grise légérement bleutée..............si vous savez de quoi ça peux venir ou quoi faire..........
merci à tous
ne serais ce point un petit tarage des injecteurs qui s'annonce ?? enfin c'est ce que un poto a fait et prob réglé plus trop de fumée et odeur envolé !!
texibonny
Re: ça fume
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 18:46:18 +000046Lundi 2009 040640
Pas de bougies de prechauff' et 528 000 kms... :roll:
Re: ça fume
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 18:47:38 +000047Lundi 2009 040640
oui, jai dit " si y'avait eu " des bougies ;)
528.000 moteur jamais ouvert ? :)
JSxBULLE
Re: ça fume
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 18:51:31 +000051Lundi 2009 040640
J'en sais rien.... c'est pas noté sur les carnets d'entretien..
Re: ça fume
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 18:53:19 +000053Lundi 2009 040640
Re: ça fume
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 19:09:56 +000009Lundi 2009 040740
ah bon ? rajouter 2 degrés d'avance ? ça alors... mais inversement ça va pas fumer blanc/gris à chaud ?
JSxBULLE
Re: ça fume
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 19:31:50 +000031Lundi 2009 040740
On ne sait toujours pas de quel biniou il s'agit :mrgreen: Si c'est un saviem c'est normal :oops:
et sinon :
-filtre a air propre ?
-bougies OK ?
-injecteurs....
Re: ça fume
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 19:50:18 +000050Lundi 2009 040740
Pour moi, filtre a air ok, bougies aussi ( vu qu'il n'y en a pas :mrgreen: ), injos :?:
Je vais les faire tarer de toute façon, plus un reglage du jeu aux soupapes...on verra bien.
PS: c'est sur une 2cv D ;)
Re: ça fume
Messagepar starbuzz » 01 AMvMar, 02 Fév 2010 07:23:49 +000023Mardi 2009 040740
ça a bien commencé puis vous êtes parti en couille les gars....................bon c'est un 609 demarre bien sans problème....... la fumée baisse au fur et amesure que ça chauffe.................
à chacun des problème possible que vous citez................ comment faire pour verifier la cause.......
starbuzz
Re: ça fume
Messagepar DerricK » 01 AMvMar, 02 Fév 2010 09:23:58 +000023Mardi 2009 040940
C'est corrigé Starbuzz ....!!
Bravo Etoile ;)
DerricK
Re: ça fume
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvMar, 02 Fév 2010 09:29:45 +000029Mardi 2009 040940
-gaston- a écrit:On ne sait toujours pas de quel biniou il s'agit
un 609d
y'avait eu du ménage de fait sur le topic et l'info était passée à la trappe en même temps ;)
JSxBULLE
Re: ça fume
Messagepar starbuzz » 01 AMvMer, 03 Fév 2010 09:42:21 +000042Mercredi 2009 040940
merci pour le ménage............ c'est pas que de partir en live ça ne me plais pas.....mais 2 pages de rien..... ça casse l'ambiance....bon, pas grave..........
un autre truc c'est que le 609 est toujours garé dans une pente... le nez vers la descente.....
pour savoir d'ou ça vient..... je dois regarder ou ?
starbuzz
Re: ça fume
Messagepar RENARD » 01 AMvMer, 03 Fév 2010 11:40:41 +000040Mercredi 2009 041140
tu sait starbuzz,une grande majoriter des 609 fume a froid et surtout en hiver,sa peut peut etre venir des joints de queue de soupapes,non?ou d'un réglage soupape,en tous cas ya rien d'inquiétant si il fume comme les autres
RENARD
