moteur ne s'arrete pas
Messagepar jimmy » 01 PMvDim, 31 Jan 2010 15:15:23 +000015Dimanche 2009 040340
bonjour, j'ai un sprinter moteur om 601 et quand je coupe le contact le moteur ne s'arrête pas, je suis obligé de le faire caler.
Je voudrais savoir si quelqu'un pourrais me dire qu'est ce que je dois faire pour réparer. merci.
la terre est notre maison c'est pour cela que nous la traversons.
A bientôt sur la route.
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?t=4137
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=26254&p=373464#p373464
jimmy
Inscrit le: 01 PMvDim, 07 Déc 2008 14:41:44 +000041Dimanche 2009 040240
Re: moteur ne s'arrete pas
Messagepar tipierre » 01 PMvDim, 31 Jan 2010 15:59:39 +000059Dimanche 2009 040340
A première vu, un problème de vanne de dépression (capsule d'arrêt moteur), pas d'électrovanne il me semble sur ce modèle.
tu dois avoir un truc qui ressemble à ça. (merci à étoile80 ;) )
Messagepar jimmy » 01 PMvDim, 31 Jan 2010 19:27:20 +000027Dimanche 2009 040740
merci, c'est simpa ya plus qu'a allez voir tout sa demain dans la journer merci.
jimmy
Messagepar tapi » 01 PMvMer, 01 Mar 2017 15:02:42 +000002Mercredi 2009 040340
Bonjour à tous,
Je déterre ce sujet car j'ai le même problème et je ne sais pas par ou commencer. J'ai un sprinter 308d de 96
Mes phares ne se règle plus (depuis que je l'ai acheté) et le moteur ne s'arrête plus tout seul depuis un paquet de mois. Or je ne trouve pas le problème. Je ne sais pas comment diagnostiquer. Pourriez vous me dire comment fonctionne le test en débranchant la durite sur la capsule d'arrêt moteur, le camion doit s'éteindre quand on le bouche ?
Lorsque la panne vient de la pompe à vide, est ce qu'il devrait y avoir d'autre dysfonctionnements ?
Comment savoir si j'ai un relais pour le système de dépression ? et ou est-on sensé le trouvé ?
J'ai pensé aussi au système de dépression des phares mais je ne sais pas comment le tester. Je sais juste que quand j'enlève la broche, il y a le signal sonore des antibrouillards qui se déclencher mais je suppose que ça ne veut rien dire.....
Bref c'est un sacré casse tête, je n'ai pas obtenu le contrôle technique aujourd'hui, je le savais d'avance mais bon, il me reste deux mois pour regler le problème.
Je remercie 1000 fois par avance la personne qui pourra m'apporter une bribe de solution. Je maudis quand même l'ingénieur merco qui a pondu ce système ...... enfin pas vraiment mais un peu quand même ;)
Bonne journée à tous
tapi
Inscrit le: 01 PMvVen, 05 Avr 2013 22:53:36 +000053Vendredi 2009 041040
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 01 Mar 2017 15:55:27 +000055Mercredi 2009 040340
je connais pas bien ce systeme dépressif de reglage de phare, mais a la limite check ce membre du forum, il a eu un soucis y a pas longtemps dans le meme secteur, peut-etre pourra-t-il te rencarder?
viewtopic.php?f=88&t=40540
Sinon la rtd ne dit rien là-dessus?
Pour la pompe a vide, les autres symptome c'est surtout l'absence d'assistance au freinage: ta pedale est super dure et peu efficace. Apres pour tester ta capsule d'arret située sur la PI il me semble (je dis bien il me semble) qu'il faut aspirer assez fort pour que la membrane coupe l'arrivée de gasoil.
Bon courage, tiens au jus!
Messagepar Avatar688 » 01 AMvJeu, 02 Mar 2017 08:43:10 +000043Jeudi 2009 040840
Je suis la ;)
En fait j'ai eu beau changer:
-Les optiques de phare
-L'ensemble des durites de dépression
-La valve de contrôle de dépression
-Le bloc tableau de bord du bouton de réglage de hauteur
La hauteur des phares ne bouge pas d'un poil...du coup comme c'est visiblement pas redibitoire au CT je laisse comme ça en attendant d'avoir une illumination pour trouver la réparation a faire. :D
Avatar688
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Déc 2015 15:34:59 +000034Lundi 2009 040340
Messagepar tapi » 01 PMvJeu, 02 Mar 2017 22:52:17 +000052Jeudi 2009 041040
Merci les gars.
C'est vrai que pour les phares c'est pas trop génant, il suffit de les régler manuellement avant le contrôle et puis c'est bon. Quand je vois tout ce que tu as fait ça me donne pas envie de tenter surtout que je sais que mes optiques sont bons (changés y'a pas longtemps).
Moi c'est plus l'extinction moteur qui est génante car ça, ça passe pas le CT...
Si je dis au mec qui contrôle "mais si regardez, il suffit d'ouvrir le capot et d'appuyer sur la petite tirette sur le moteur pour qui s'éteigne !!!" Pas sur que ça passe ;)
A moins qu'il soit sympa, mais celui que j'ai eu, c'était moyen...
Du coup, je reviens sur le test, vous savez si quand on débranche le tuyau d'air de la capsule d'arrêt du moteur il est censé s'arrêter ou si il faut envoyer de l'air ou en aspirer ?
tapi
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 03 Mar 2017 09:29:30 +000029Vendredi 2009 040940
rsgqkweekkk a écrit:Apres pour tester ta capsule d'arret située sur la PI il me semble (je dis bien il me semble) qu'il faut aspirer assez fort pour que la membrane coupe l'arrivée de gasoil.
et t'inquiete, si je me suis trompé tu cassera rien..
Messagepar tapi » 01 AMvVen, 03 Mar 2017 10:01:09 +000001Vendredi 2009 041040
Ok super, je vais tester ça.
Donc on peut savoir si c'est la capsule ou pas, si on mettant le doigt au moment d'eteindre le contact on doit sentir une aspiration sur le tuyau si c'est le cas, c'est la capsule qui est hs et si y'a pas d'aspiration et ben......y'a pas d'aspiration, y'a plus qu'à chercher ailleurs.
Merci bien en tout cas
tapi
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 03 Mar 2017 10:20:27 +000020Vendredi 2009 041040
Ben disons que l'aspiration tu dois la sentir provenant de la pompe a vide, via la durite connecté a la capsule, laquelle renferme notre fameuse membrane: cette aspiration fait bouger la membrane, qui coupe l'arrivé de gazouz.
Tu en déduira donc tout seul qu'avec ta bouche tu remplace l'action de la pompe à vide ;)
Messagepar tapi » 01 PMvLun, 06 Mar 2017 14:49:13 +000049Lundi 2009 040240
Bon j'ai regardé aujourd'hui.
Le problème c'est que c'est pas facile tout seul, il faudrait que j'ai quelqu'un qui regarde s'il y a une aspiration au niveau du tuyau lorsque je coupe le moteur. J'ai testé en aspirant à la bouche et la manette bouge mais je n'arrive pas à avoir assez de pression pour l’éteindre.
Du coup, je sais pas si c'est la capsule qui est fatiguée ou si c'est le neiman qui fait plus le boulot. Je vais demander un coup de main à quelqu'un. Pour enlever la capsule, c'est la galère, il y a aucun accès, il y a la capsule de réglage qui est juste au dessus. Je sais pas comment je vais faire, peut être une clé à pipe si le coude est assez court mais pas gagner....
Sinon j'ai débranché la durite de la pompe à vide pendant que le moteur tournait, est ce que je devrais sentir aussi une aspiration permanente ou pas ? Si elle était hs, qu'est ce que ça ferait autrement, soucis de freinage ?
Merci d'avance
tapi
Messagepar tapi » 01 PMvLun, 06 Mar 2017 14:53:10 +000053Lundi 2009 040240
Désolé je viens de relire les post précédents et j'ai déjà la réponse pour la pompe à vide, désolé. Chez moi c'est pas ça alors. Il me faut absolument un ptit coup de main pour voir si ça aspire, après on verra.
Je vous tiens au jus
tapi
Messagepar tapi » 01 AMvMar, 07 Mar 2017 09:45:09 +000045Mardi 2009 040940
Bon et bien, je n'ai pas d'air à sortir du tuyau lorsque je coupe le contact. Je vais essayer de tester les durites voir si il y en a pas de bouchées.
Petite question, normalement lorsque le moteur tourne, si je débranche la durite d'air qui sort de la pompe à vide, je suis sensé sentir une aspiration non ? C'est de la que part le circuit de dépression (arrêt moteur, phare etc) ?
Je ne sens rien du tout...
tapi
