moteur VW T4
moteur VW T4
Messagepar youkoulele » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 15:52:03 +000052Lundi 2009 040340
salut j ai un pote qui a achete un moteur d occaz et la a la livraison il y a pas d huile dedans et le gars qui la vendu dit qu il a etait vidange il y a une + d une quinzaine de jour voila je n arrive pas a lui faire faire un tour complet avec le volant moteur juste 1/2 tour quesque vous en pensez c est un 2,4 d 5 cylindres pour VW T4
youkoulele
Inscrit le: 01 PMvMar, 26 Aoû 2008 17:30:21 +000030Mardi 2009 040540
Re: moteur VW T4
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 16:17:31 +000017Lundi 2009 040440
salut,
le moteur n'a pas d'huile, et ??
tu dis qu'il ne fait qu'on demi tour, ça bloque franchement ? il y a un bruit métallique ?
vire la courroie de distri et le cache cubu mets tout en position PMH cylindre 1... et tu verra bien.
pour caler l'arbre a came tu as une encoche du coté opposé a la distri, elle doit être parrallèle au plan de joint (cames du cylindre côté distri en l'air)
par contre pour caler le vilo si le moteur n'est pas monté.... faut voir la RTA
Re: moteur VW T4
Messagepar youkoulele » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 16:22:11 +000022Lundi 2009 040440
heu ben en fait on m a toujour dit de pas stocker un moteur sans huile sinon le moteur est monte mais je vais enlever les bougies de prechauffe pour faire tourner tout ca sinon sa bloque normal pas de bruit de metal ni rien
youkoulele
Re: moteur VW T4
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 16:28:20 +000028Lundi 2009 040440
c'est pas juste la compression ? :)
Re: moteur VW T4
Messagepar punck23 » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 16:29:06 +000029Lundi 2009 040440
oui le stoker pour quelque mois voir annee,mais si ca fait 15 jour pas de probleme de toute facon si y fait un demi tour il et pas gripper
tu peut aussi le faire tourner (sans enlever les bougie)en te prenant sur le boulon de poulie de villebrequin,tu aura plus de force.
http://lafermedesgrandspres.unblog.fr/
et un forum cree par elicop sur les sg2 qui et encore vierge
http://saviem-sg2.forums-actifs.com/forum.htm
de la mecanique rien que de la meca
http://mecaniktout.les-forums.com/forums/
punck23
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 12:28:34 +000028Lundi 2009 041240
Re: moteur VW T4
Messagepar youkoulele » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 16:29:39 +000029Lundi 2009 040440
si sa doit etre sa je vais voir
youkoulele
Re: moteur VW T4
Messagepar punck23 » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 16:32:20 +000032Lundi 2009 040440
de tout facon tu poura pas passer le point de compression en le faisant tourner a la main :D
faut minimum un tournevis sur le volant moteur
mais en te prenant sur le boulon de ville ca le fait bien
ou comme je t dit si tu enleve les bougie y aura plus de cmopression,et la tu pourra le tourner a la main
punck23
Re: moteur VW T4
Messagepar youkoulele » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 19:14:15 +000014Lundi 2009 040740
yop bon du coup on a enleve les bougies de prechauff et bien on peus pas plus tourner le moteur sinon ben on a essaye de le faire tourner avec la poulie du vilbrequin et pareil 1/2 tour et puis c est trop dur alors il faut vraiment forcer beaucoup genre tout son poid ou quand meme il faut y aller molo merci beaucoup a tous
youkoulele
Re: moteur VW T4
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 19:27:36 +000027Lundi 2009 040740
y'a un souci là... ça bloque pas franco mais un peu mou tu dis ?
Re: moteur VW T4
Messagepar youkoulele » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 19:39:31 +000039Lundi 2009 040740
oui sa bloque direct
youkoulele
Re: moteur VW T4
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 19:43:10 +000043Lundi 2009 040740
et bien tu est bon pour tomber les courroies de distri pour voir si c'est la pompe a injection qui bloque ou le reste..... je dis les car il y en a 2 sur ce moteur... une pour la PI, une pour la distri. courage
avant tu peux démonter le cache culbu voir s'il n'y a rien qui saute aux yeux, du genre un poussoir en travers...
Re: moteur VW T4
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 19:45:38 +000045Lundi 2009 040740
et au fait tu fais bien tourner le moteur en ayant mis un levier (clé a oeuil de 19 sur la poulie de vilebrequin) ?
tu as donné un coup de démarreur ou pas ? (si non, ne le fais surtout pas)
Re: moteur VW T4
Messagepar youkoulele » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 19:50:50 +000050Lundi 2009 040740
alors en fait mon pote la choper sur le net et il vient d arrive par transporteur en debut d aprem du coup on regarde bien tout avant de le monter et la sa me pose probleme je vais demonter le cache culbuteur pour voir mais j ai pas bien compris l histoire de quart il y a deux couroie de distribution sur se moteur
youkoulele
Re: moteur VW T4
Messagepar -gaston- » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 20:37:13 +000037Lundi 2009 040840
youkoulele a écrit: sinon le moteur est monte
youkoulele a écrit: du coup on regarde bien tout avant de le monter
youkoulele a écrit:"l'histoire de quart"
re ????
Re: moteur VW T4
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 20:45:01 +000045Lundi 2009 040840
"youkoulele"....
ton avatar va bien à la situation gaston ;)
JSxBULLE
Re: moteur VW T4
Messagepar youkoulele » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 20:50:28 +000050Lundi 2009 040840
j ai un peus de mal avec les blagues par ecrit je comprend pas toujour
youkoulele
Re: moteur VW T4
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 20:51:32 +000051Lundi 2009 040840
quelle blague ?
JSxBULLE
Re: moteur VW T4
Messagepar youkoulele » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 20:53:48 +000053Lundi 2009 040840
JSxBULLE a écrit:"youkoulele"....
c estpas une blague sa desole je comprend pas tout
youkoulele
Re: moteur VW T4
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 21:00:47 +000000Lundi 2009 040940
no souci....
JSxBULLE
Re: moteur VW T4
Messagepar youkoulele » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 21:06:53 +000006Lundi 2009 040940
oki
JS t en pense quoi de mon affaire sa sent mauvais non? le gars qui l a vendu a dit "il a 150000kms garantie" mais il a l air vraiment reglo
youkoulele
