fuite gasoil sur pompe injection 207 D
Messagepar pitchpotch » 01 PMvMer, 10 Sep 2008 14:45:16 +000045Mercredi 2009 040240
bonjour a tous
je faisais ma vidange moteur qd g constaté une goute de gasoil au niveau de ma pompe a injection
je pense que ca vient de l'axe (si vous voyez duquel je parle)
ou peut etre aussi de la plaque située au dessous de la pompe qui est tenue par 4 vis plates(d'ailleurs grosse galere pour acceder à celles coté bloc moteur)
y a t il un joint sur ca plaque ??
qlq un a t il deja eu un soucis identique ?,
autre question g une bulle d'air ds mon prefiltre au niveau du coude qui ne veut pas partir mais pas de petites bulles dans mes durites normale ou pas ??
merci à tous :)
pitchpotch
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:37:20 +000037Lundi 2009 041240
Re: fuite gasoil sur pompe injection 207 D
Messagepar shaman » 01 AMvSam, 15 Nov 2008 07:32:29 +000032Samedi 2009 040740
As tu résolu ton pb?
Il me semble que c'est ce qui m'arrive aussi.
Bulles dans le préfiltre et perte de gouttes de gasoil.
shaman
