pompe a vide qui clic
Messagepar yeahman » 01 PMvMar, 09 Sep 2008 18:33:28 +000033Mardi 2009 040640
je crois que la pompe a vide de mon 208D donne des signes de faiblesse, car je l'entend qui fais des petits cliquetis ...
a votre avis, ai-je des raisons de m'inquiéter?
Et si c'est grave, est ce que c'est dur a changer? (pour moi il faut enlever les vis en facade et elle vient toute seule, est ce que je me trompe?)
merci d'avance! :D
yeahman
Inscrit le: 01 PMvVen, 08 Aoû 2008 16:34:11 +000034Vendredi 2009 040440
Re: pompe a vide qui clic
Messagepar SO6_56 » 01 AMvVen, 12 Sep 2008 10:38:56 +000038Vendredi 2009 041040
slt
oué inquiette toi
ça m'est arrivé c'était une dent de la poulie de l'arbre a came du coup la chaine a fini par sauté et moteur HS
Mais bon a voir pour ton cas
SO6_56
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 21:45:00 +000045Mercredi 2009 040940
Messagepar bkl » 01 PMvMer, 15 Oct 2008 15:52:31 +000052Mercredi 2009 040340
je crois qu'il m'arrive la même chose car lorsque mon 307 d année 87 a fait quelques bornes il y a un craquement métalique au niveau du carter et du tendeur.
ça coute cher chez un mercédes utilitaire poids lourds il m' a dit que cela pouvait etre la pompe a vide, il a rajouté la chaine à changer or il a 269000 km, puis le tendeur... bref je crois qu'il m'a vu venir mais qu est ce que je dois en penser.
merci je suis dans le brouillard.
bkl
Inscrit le: 01 PMvMer, 15 Oct 2008 15:41:04 +000041Mercredi 2009 040340
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMer, 15 Oct 2008 19:01:07 +000001Mercredi 2009 040740
si tu es sur que sa viend de la pompe a vide je dois en avoir.
a+
MERCODAIX
pompe a vide qui clic en fait c'est la distribution
Messagepar bkl » 01 PMvMar, 04 Nov 2008 17:18:09 +000018Mardi 2009 040540
du coup ne pouvant faire confiance au gars de mercedes utilitaire je suis allée voir gobillot...humhum, c'est pas mieux mais au moins ils ont fait un devis (payant). ils ont localisé que le bruit venait de la disribution a voir pour un changement de chaine.
Mais le mec qui s'en est occupé et venu me voir après avoir payé la facture chez son patron pour me dire que je devrais faire une vidange parce que j'ai utilisé de la 10W40 du coup j'ai mis de la 15 qui augmente la pression de la pompe à huile.
J'ai toujours ce bruit ( a froid le craquement est legé) mais j'ai pratiquement pas rouler. Il m'a dit aussi de verifier la pression. Comment fait on ?avec quoi? et est ce que s'est si évident que ça de verifier la chaine ainsi que le tendeur hydraulique ? J'ai vu que popey a laissé une explication mais je n'y comprends rien.
Est ce que je peux faire de la route et attendre que le miracle se produise cad ne plus entendre ce bruit et me dire que c'est simplement l'huile de moteur qui m'a fait une frayeur ?
bkl
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invités
