Temps de chauffe
Temps de chauffe
Messagepar nils » 01 PMvLun, 11 Jan 2010 23:51:14 +000051Lundi 2009 041140
Vu que ma caisse est en rade je vais au taf en camion, il y a a peu près 10 min de route, le camion atteint sa température normale de chauffe en 5 min mais je me demande si c'est pas trop mauvais de rouler sur une aussi courte distance ?
Et sinon du moment qu'il arrive a température c'est peu être moins grave ?
Vous en pensez quoi et qu'elles sont les risques a long terme (si il y en a bien sur)... Tchao
nils
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Déc 2008 18:48:53 +000048Mercredi 2009 040640
Re: Temps de chauffe
Messagepar Léti » 01 PMvLun, 11 Jan 2010 23:55:42 +000055Lundi 2009 041140
c'est clair que les petits trajets c'est pas top
il faut le faire bien chauffer avant de partir je pense et pas trop tirer dessus
Allez voir ma maison =>http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=2809
Vous trouvez l'aventure dangereuse ? Essayez la routine elle est mortelle...
Léti
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 16:05:16 +000005Dimanche 2009 040440
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvMar, 12 Jan 2010 00:15:57 +000015Mardi 2009 041240
oui, surtout comme le dit Léti, à froid y aller mollo.
le démarrer avant de partir c'est pas forcément nécessaire si tu roules bien tranquille. tant que la température normale n'est pas atteinte tu dépasses pas les 2000 tours en gros. c'est quoi comme camion ?
JSxBULLE
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvMar, 12 Jan 2010 00:19:14 +000019Mardi 2009 041240
si c'est le 507 c'est un om616 c'est bien ça ? dans ce cas ça va encore, c'est un moteur tout fonte, malgré tout moins sensible et fragile que l'alu... mais bon, mollo mollo ;)
JSxBULLE
Messagepar nils » 01 AMvMar, 12 Jan 2010 00:51:48 +000051Mardi 2009 041240
Ouais c'est ça un 507 om 616 ... Mais c'est quoi qui s'abîme quand on fait des petits trajet ?
nils
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvMar, 12 Jan 2010 09:55:37 +000055Mardi 2009 040940
essentiellement parce qu' à froid les jeux sont plus importants dans le moteur ( pièces " pas assez dilatées " pour faire court ) et l'huile pas encore assez fluide ( en plus dans un moteur diesel beucoup d'huile ( enfin plus que dans un essence en général ) et donc met longtemps ( surtout par le froid actuel ) à atteindre une bonne température de fonctionnement ).
JSxBULLE
Messagepar hazetek » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 13:24:12 +000024Mardi 2009 040140
et la condensation qui a pas le temps de s'évaporer va rouiller ton pot plus vite que prévu mais ca c'est déjà moins important que le moteur^^
hazetek
Messagepar nils » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 22:07:18 +000007Mardi 2009 041040
OK j'y voit plus clair la ça me parle mieux et puis j'avais pas pensé au pot d'échappement merci pour les infos
Et comme je pense faire la vidange je vais peu être mettre une huile plus fluide pour l'hiver non ?
nils
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMar, 12 Jan 2010 22:12:42 +000012Mardi 2009 041040
non. 15w40 dans le 616.
une plus fluide voudrait dire passer à de la semi-synthèse, qui est beaucoup plus détergente, et qui risquerait potentiellement de décoller de la calamine et donc dans l'absolu de te faire perdre de la compression voire même si ça décolle des grosses particules d'impureté dans des conduits de graissage boucher un orifice de graissage.
garde la même huile tout le temps. un moteur se fait avec une certaine huile, et il faut lui garder cette huile toute sa vie.
JSxBULLE
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvJeu, 14 Jan 2010 17:02:19 +000002Jeudi 2009 040540
Il faut rouler environ 9 kilomètres pour que le moteur atteigne sa température. En dessous, prends le deux-roues ou les transports publics.
Si tu peux pas faire autrement, mets de l'huile 100% de synthèse (bien rincer avant : tu vidanges, tu mets une première fois de l'huile de rincage ou de la synthèse, tu re-vidanges, et tu refais l'appoint avec de la 100% synthèse).
Attends-toi à devoir remplacer ta ligne d'échappement plus souvent que normal, si tu ne roules que sur de courtes distances.
JSxBULLE a écrit:garde la même huile tout le temps. un moteur se fait avec une certaine huile, et il faut lui garder cette huile toute sa vie.
ça pourrait tenir la rampe si tu avait toute ta vie utilisé que de l'huile minérale et tu changes brusquement pour passer à de la synthétique. Mais aujourd'hui les moulins acceptent (presque) tout, même des pelures de bananes en cas d'urgence :mrgreen:
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 14 Jan 2010 17:18:36 +000018Jeudi 2009 040540
Oh_Marcello a écrit:Si tu peux pas faire autrement, mets de l'huile 100% de synthèse (bien rincer avant : tu vidanges, tu mets une première fois de l'huile de rincage ou de la synthèse, tu re-vidanges, et tu refais l'appoint avec de la 100% synthèse).
Mauvaise idée à mon goût.
Oh_Marcello a écrit:ça pourrait tenir la rampe si tu avait toute ta vie utilisé que de l'huile minérale et tu changes brusquement pour passer à de la synthétique. Mais aujourd'hui les moulins acceptent (presque) tout, même des pelures de bananes en cas d'urgence :mrgreen:
Pas de cet avis du tout, surtout pour un moteur de ce type (OM616)
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvJeu, 14 Jan 2010 17:40:55 +000040Jeudi 2009 040540
franchement, mettre de la synthèse dans un vieux moulin qui a roulé une bonne partie de sa vie à la minérale ? moi je me risquerais jamais à conseiller ça... encore moins à le faire..... :shock: :?
JSxBULLE
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvJeu, 14 Jan 2010 17:41:11 +000041Jeudi 2009 040540
JSxBULLE a écrit:non. 15w40 dans le 616.
je maintiens.... ;)
JSxBULLE
