joint culasse 407D!
joint culasse 407D!
Messagepar NIVE18 » 01 AMvMer, 30 Déc 2009 00:09:18 +000009Mercredi 2009 041240
[img][img]http://nsa10.casimages.com/img/2009/12/30/mini_091230120435572666.jpg[/img][/img]
salut a tous. ptite fuite d'huile!!! alors me voila parti pour tomber ma culasse mais j'aurais besoin d'info voir d'images pour caler la chaine moteur om616 (je crois, c un 407 forme 508).et savoir si ya des ptite particularité ou un truc a faire gaffe au demontage ou remontage?
merci d'avance et pour info: kit joint complet pour culasse( sauf cache culbu: au detail!?! )+ joint cache culbuteur + thermostat 55E ht sans remise chez mercedes pl; et y me fait 10% remise la dessus.
« Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent. »
NIVE18
Inscrit le: 01 AMvLun, 19 Oct 2009 11:51:16 +000051Lundi 2009 041140
Re: joint culasse 407D!
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMer, 30 Déc 2009 16:19:54 +000019Mercredi 2009 040440
avec la revue technique ça va tout seul. commence par aligner le OT ( pmh ) du vilo avec le repère de l'arbre à cames, et ensuite tu caleras la pompe ( enfin c'est comme ça que je fais )( comme ça tu recales ta pompe nickel chrome et c'st facile à faire )( utilise la revue technique du 207/307 )
suis scrupuleusement la revue technique. attention à bien desserer la culasse " en spirale " en partant de l'extérieur vers le centre et à la resserrer en spirale également mais du centre vers l'extérieur. c'est expliqué dans la revue, les boulons sont numérotés dans l'ordre de desserrage ou de serrage. controle la longueur de tes vis de culasse. si trop allongées, mettre des neuves ( t'as les cotes dans la rta )
JSxBULLE
Messagepar NIVE18 » 01 PMvMer, 30 Déc 2009 20:36:57 +000036Mercredi 2009 040840
merci a toi mai jai pa encore investi dans la revue technique dou ma demande! apres en tps que mecano pa dprob avec le calage juste veut etre sur des reperes avant de tout virer!
NIVE18
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMer, 30 Déc 2009 21:07:02 +000007Mercredi 2009 040940
si tu veux la revue papier originale j'en ai quelques unes à vendre. différents modèles dispos ( ETAI ou l'expert auto )
sinon elle est téléchargeable en pdf
JSxBULLE
Messagepar NIVE18 » 01 PMvMer, 30 Déc 2009 21:09:48 +000009Mercredi 2009 040940
c bon telechargé.merci
NIVE18
