moteur adaptable sur 407d ?
Messagepar dione » 01 PMvMar, 29 Déc 2009 15:19:52 +000019Mardi 2009 040340
bonjour a tous ,
il n'y pas longtemp ,j'ai fais l'aquisition d'un 407 d caisse de 82;face arrondie,avec un moteur om615 boite 4; je crois que c un 2l2.
j'aurai voulu savoir s'il existe des moteurs plus puissant ,si possible avec un boite 5 adaptable sur ce genre de modele .
en cherchant sur le net j'ai pu voire des 2l4 om616 je crois que ce sont ceux des voitures 240d ,des om 617 ceux des 300d serait il adaptable ?
existe t'il des modeles 5cylindre boite 5 adaptable sur 407 si oui les quels?
dione
Inscrit le: 01 PMvMer, 02 Sep 2009 16:58:18 +000058Mercredi 2009 040440
Re: moteur adaptable sur 407d ?
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMar, 29 Déc 2009 16:18:36 +000018Mardi 2009 040440
le 2.4 se monte sans problème
pour la boîte 5 ça na d'intérêt que si tu pars sur une boîte longue. mais dans tous les cas ça t'obligera à tronçonner ton arbre de transmission, le ressouder une fois raccourci, et le fairé équilibrer ( les 407 n'ont pas été équipé d'origine en boîte 5 et la boîte 5 est plus longue que la 4 ).
le 617 se monte mais avec pas mal de travail de modification.
JSxBULLE
Messagepar NIVE18 » 01 PMvMar, 29 Déc 2009 23:50:50 +000050Mardi 2009 041140
slt sur un otre post pour des info pour monter mecanique 508 dansmon 407 jai appri qu il y avait des 407 2.4 en boite 5! apres faut voir aussi de pas mettre une boite trop longue sinon le pont suit pas. rapport de boite trop long donc camion impossible ou presque a lancer alors deja qu'on avance pa vite!!
« Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent. »
NIVE18
Inscrit le: 01 AMvLun, 19 Oct 2009 11:51:16 +000051Lundi 2009 041140
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvMer, 30 Déc 2009 00:03:00 +000003Mercredi 2009 041240
les 407 boîte 5 ce sont les 407 qui n'ont pas la forme des 508 mais la forme des 207/307 ( mais avec jumelage )( en fait un 409 mais en 4 cylindres )
il paraît aussi qu'il y a eu des L407D ( forme 508 ) avec la boîte 5, mais jamais vu. et ce devait être vu l'année la boîte 5 avec rapport 5ème = 1 ( = même rapport que la 4eme de la boîte 4 ) du coup seule différence = un rappport intermédiaire en plus, mais aucune différence sur la vitesse maxi et donc la conso ou le régime moteur pour une même vitesse donnée.
il est clair que la boîte 5 longue avec le 2.4 c'est dur dur de se lancer... plus beaucoup de couple... l'idéal avec la boîte longue c'est un 5 cylindres
JSxBULLE
