changement collecteur d'echappement
Messagepar kosto » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 15:03:27 +000003Dimanche 2009 040340
bonjour à tous , je suis en train de changer mon collecteur d'echappement sur mon 207 (om 616)
je l'ai acheté d'occaz sur Ibè, c'était un collecteur de 307 et là ben sa rentre po su'le 207...!!! normal ou ya moyens que sa passe ....???
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Re: changement collecteur d'echappement
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 16:17:59 +000017Dimanche 2009 040440
les 207 et les 307 ont le même collecteur d'échappement. elle est où la différence entre le nouveau et l'ancien ? es-tu sûr que le nouveau vient bien d'un 307 ? ( jen ai 2 en stock sinon ;) )
JSxBULLE
Messagepar kosto » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 16:39:58 +000039Dimanche 2009 040440
le bout du collecteur qui s'emboite dans la ligne d'échapement est plus long que le précédent...
je sais pas si tu vois ce que je veux dire
c pas ce collecteur mais c' a ce niveau la que c'est plus long... du coup j'ai désserer la ligne d'échappement pour la faire bouger un peu et que sa passe... mais j'arrive meme pas a le rentré en face des vis sur la culasse alors que l'ancien rentre et sort zouz'...
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 16:52:08 +000052Dimanche 2009 040440
pour la longueur du tube ça ça peut ptetre varier selon les séries 1 et 2 ( ? )( en encore )
par contre dans tous les cas il doit pouvoir rentrer cash sans difficulté contre la culasse entre le collecteur d'admission
de toute façon c'est simple.
tu le prends, tu le poses sur une feuille, tu traces le contour, et tu compares avec l'ancien. les trous de fixation et de passage de gaz doivent tomber en face. si c'est pas le cas c'est pas un collecteur de 307.
donne moi en MP le pseudo ebay du vendeur. j'ai des clients qui ont déja eu des soucis de pièces non conformes avec un de mes concurrents ebay. et chez qui je vois des annonces des fois avec des énoncés totalement contradictoires pour qui s'y connaît un peu...
JSxBULLE
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvMar, 29 Déc 2009 08:03:21 +000003Mardi 2009 040840
c'est peut etre un collecteur de berline que tu as eu et pas de T1 de mémoire la longeur n'ai pas la même.
a+
MERCODAIX
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvMar, 29 Déc 2009 10:16:22 +000016Mardi 2009 041040
ça peut varier selon les époques aussi. mais pour ceux là je sais pas.
par exemple les collecteurs de 508 1ere génération ont un tube plus court que les collecteurs de 508 2eme génération
JSxBULLE
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMer, 30 Déc 2009 13:51:51 +000051Mercredi 2009 040140
alors je viens de regarder dans mon stock de pièces.
effectivement les 616 2eme génération dans les 207/307 après 83 ont un collecteur avec un tube plus long que les 1ers.
les anciens c'est 616 142 06 11
les récents ( plus longs ) 616 142 11 01
JSxBULLE
Messagepar kosto » 01 PMvMer, 30 Déc 2009 18:55:10 +000055Mercredi 2009 040640
donc sa rentrera pas!?
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMer, 30 Déc 2009 21:03:45 +000003Mercredi 2009 040940
ben le diamètre doit être le même ( euh à vérifier j'ai pas regardé ) mais le nouveau que t'as va être trop long, du coup ça va déporter vers le bas ton tuyau d'échappement . . il faudrait raccourcir ce tuyau dans la descente juste après le collecteur, ou choper un tuyau de 207/307 2ème génération
JSxBULLE
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMar, 05 Jan 2010 22:28:31 +000028Mardi 2009 041040
alors t'en es où de ton collecteur ? t'as réussi une modif ?
JSxBULLE
Messagepar kosto » 01 PMvMar, 05 Jan 2010 22:36:06 +000036Mardi 2009 041040
hé ben j'ai eu beau desserer la ligne déchappemnt sa marchais pas, (en plus tout seul c'est pas franchement évident!!!) du coup la je suis en train de remonter mon ancien collecteur (qui n'as a priori pas de trou!!! :shock: :shock: :shock: :shock: ) pour redémarrer et trouver d'ou viens la fuite ... pas de trace noiratre au niveau du joint donc je continue mais recherche normalement demain je finis le remontage!!!
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMar, 05 Jan 2010 22:41:32 +000041Mardi 2009 041040
t'avais pas vérifié ton collecteur avant d'en commander un nouveau ???? :shock:
je sens qu'il va y avoir un collecteur à vendre bientôt ! ^^ ( pense à préciser pour modèles après 83 ) ;)
bon courage pour la suite
JSxBULLE
Messagepar kosto » 01 PMvMar, 05 Jan 2010 22:47:28 +000047Mardi 2009 041040
ben sa avait l'air gros comme une maison que sa sortait de là alors je ne me suis pas posé de uestions je voulais que se soit réglé pis comme sa c'était fait ( en fait quelque morceau de font sont partis au niveau du serrage... mais enfin si le joint est bon......................................
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
