PETITE QUESTION
PETITE QUESTION
Messagepar mc fly » 01 PMvMar, 22 Déc 2009 19:06:21 +000006Mardi 2009 040740
SALOUT AMIGOS DE MERCOTRIBE,UNE PETITE QUESTION POUR LES CONNAISSEURS DE VIEUX MERCO :) .JE VOUDRAI S'AVOIR SI IL EST POSSIBLE DE METTRE UN MOTEUR DE 508D SUR UN 407D MERCI A VOUS LES AMIS
mc fly
Inscrit le: 01 PMvJeu, 26 Nov 2009 22:01:54 +000001Jeudi 2009 041040
Re: PETITE QUESTION
Messagepar jim » 01 PMvMar, 22 Déc 2009 19:08:51 +000008Mardi 2009 040740
oui c'est possible ;)
Re: PETITE QUESTION
Messagepar mc fly » 01 PMvMar, 22 Déc 2009 19:12:38 +000012Mardi 2009 040740
jim a écrit:oui c'est possible ;)
MERCI POUR TA REPONSE .S'EST TU SE QU'IL FAUT CHANGER AUTOUR DU MOTEUR?
mc fly
Re: PETITE QUESTION
Messagepar texibonny » 01 PMvMar, 22 Déc 2009 20:09:35 +000009Mardi 2009 040840
STP evite d'écrire en majuscules c'est que pour gueuler en fait !!! ET NOUS ON EST PAS SOURDS!!!! :mrgreen:
Autrement pour ton histoire y te faut moteur boite transmission de 508 et y vas te falloir aussi refaire une partie de l'élec (24v pour les 508; démarreur notament / 12v pour le 407!!)
Dernière édition par texibonny le 01 PMvMar, 22 Déc 2009 20:54:16 +000054Mardi 2009 040840, édité 1 fois au total.
texibonny
Re: PETITE QUESTION
Messagepar NIVE18 » 01 PMvMar, 22 Déc 2009 20:15:01 +000015Mardi 2009 040840
jprofite du sujet... obligé de changé aussi le pont??? j'envisagé aussi cette intervention. sinon juste une boite 5 de 508 sur mon moteur 407 avec le pont du 407 c possible?
« Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent. »
NIVE18
Inscrit le: 01 AMvLun, 19 Oct 2009 11:51:16 +000051Lundi 2009 041140
Re: PETITE QUESTION
Messagepar texibonny » 01 PMvMar, 22 Déc 2009 20:57:05 +000057Mardi 2009 040840
NIVE18 a écrit:jprofite du sujet... obligé de changé aussi le pont??? j'envisagé aussi cette intervention. sinon juste une boite 5 de 508 sur mon moteur 407 avec le pont du 407 c possible?
:oops: :oops: j'ais corrigé plus haut !!! c'est bien sur l'arbre de transmission et non le pont qui lui peut rester en place !! :mrgreen: enfin vu ce qu'y'as a faire pour etre dans l'illegalite un pont de plus ou de moins :roll: !!!!
texibonny
Re: PETITE QUESTION
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 22 Déc 2009 23:03:06 +000003Mardi 2009 041140
salut,
quand a la necessité de changer le pont......
un moteur de 407 tourne a 4500 tours max (environ)
un moteur de 508 tourne a 2800 tours max
que va t'il se passer en terme de vitesse si l'on conserve le pont du 407 avec un moteur de 508, sachant que les boites tirent pareil ?
(je connais bien évidemment la réponse)
Re: PETITE QUESTION
Messagepar pierro79 » 01 AMvMer, 23 Déc 2009 11:04:06 +000004Mercredi 2009 041140
un pont de 407 n'a rien a voir avec celui d'un 508!!
pour monter un 407 en 508 et que ca roule il faut moteur boite arbre pont et faisceau electrique moteur de 508
le plus simple et en régle :trouver un 508 pourri de carosserie mais méca ok avec sa carte grise,virer la caisse et y mettre ta caisse de 407 dessus
bonne chance
pareil pas possible de monter une boite de 508 sur un 407 et inversement
en fait chassis carosserie et freinage sont les seuls points communs entre 406 407 508
voila
pierro79
Re: PETITE QUESTION
Messagepar mc fly » 01 PMvMer, 23 Déc 2009 19:41:15 +000041Mercredi 2009 040740
merci beaucoup pour toute ces précisions,je pense que je vais tout simplement réparer mon moteur (trop de taf) :cry:
mc fly
Re: PETITE QUESTION
Messagepar NIVE18 » 01 PMvMer, 23 Déc 2009 21:57:29 +000057Mercredi 2009 040940
merci pour les infos.recherche de 508 pourri!!!
NIVE18
Re: PETITE QUESTION
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 23 Déc 2009 22:47:26 +000047Mercredi 2009 041040
ça devrait pas etre trop dur a trouver !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: PETITE QUESTION
Messagepar texibonny » 01 AMvJeu, 24 Déc 2009 00:02:08 +000002Jeudi 2009 041240
Raime609d a écrit:ça devrait pas etre trop dur a trouver !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pourri, facile!!!!!! :mrgreen: mais a quel prix ???? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
texibonny
Re: PETITE QUESTION
Messagepar mc fly » 01 PMvVen, 25 Déc 2009 17:53:43 +000053Vendredi 2009 040540
encore un truc,peu ton mettre une boite 5 sur un moteur 4 cylindre? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
mc fly
Re: PETITE QUESTION
Messagepar loiseleur » 01 AMvSam, 26 Déc 2009 10:19:21 +000019Samedi 2009 041040
C'est pas une vitesse par cylindres, sinon les 2 cylindres ne seraient pas gâtés :mrgreen:
Sinon pour te répondre les dernières versions des L407 avaient 5 vitesses donc ya une boîte 5 qui existe et qui peut se monter sur ton 407.
Après faut la trouver.... et je sais pas si tu gagnes grand chose à monter une boîte 5, à part peux-être un peu en consommation et encore :?:
Re: PETITE QUESTION
Messagepar zbouledragon » 01 PMvSam, 26 Déc 2009 12:26:01 +000026Samedi 2009 041240
Sans parler du fait que monter une mecanique 508 dans un 407 est interdit.
Sinon faut penser aux pneus, aux freins, au tableau de bord car pas de demarrage a tirette ou a clef sur un 508.
Enfin bref, vaut mieux changer la caisse c'est plus simple mais attention aux plaques constructeur.
Lors de mon passage aux mines, j'ai eut une galere avec mon numero de serie car les lettres WDB n'etaient pas presentes......
zbouledragon
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : paf et 7 invités
