filtre a gasoil bloqué!!!
Messagepar foin » 01 PMvSam, 19 Déc 2009 15:20:38 +000020Samedi 2009 040340
Bonjour a tous voila je viens de nettoyé tt mon reservoir car apres avoir vu l'etat de mon pre filtre je me suis dit qu'il y avait un soucis dans mon reservoir et apres l'avoir demonté quelle ne fut pas ma surprise d'y decouvrir un morceau de bois (quelle delicate attention d'une personnes tres intelligente).
J'en profite dc pr pouvoir changer le filtre et la pas moyen de le virer!!!!
Et j'oses pas trop forcer alors est ce que c deja arriver a quelqu'1???
Merci de votre aide...
foin
Inscrit le: 01 PMvDim, 21 Déc 2008 23:10:22 +000010Dimanche 2009 041140
Re: filtre a gasoil bloqué!!!
Messagepar B|pB|p » 01 PMvSam, 19 Déc 2009 16:03:44 +000003Samedi 2009 040440
Choppe une clé comme ça Image
ou comme ça Image
car si t'y arrives à la main bravo !
Par contre utilise que pour enlever le filtre et jamais pour me mettre, sinon ça va le déformer ...
merdeseche
B|pB|p
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Déc 2009 18:59:32 +000059Mercredi 2009 040640
Messagepar foin » 01 PMvSam, 19 Déc 2009 16:08:54 +000008Samedi 2009 040440
yop merci mais mmm avec la clé galere
il y a bien qu'une seule vis qui le tient?
foin
Messagepar gothorax » 01 PMvSam, 19 Déc 2009 18:13:12 +000013Samedi 2009 040640
oui sur le 508 c est la vis de dessus en 17 ou 19 qui tien le corp du filtre emboité dans la parti superieure tu n a pas besoin de la clé a vidange il doit se sortir une fois que tu a devisser mais il s est peu etre bien coller avec le temp
gothorax
Messagepar foin » 01 PMvSam, 19 Déc 2009 18:27:14 +000027Samedi 2009 040640
Et tu peux me dire si il est visser ou juste emboité?
Tu tape un peu dessus ou bien?
foin
Messagepar gothorax » 01 PMvSam, 19 Déc 2009 18:34:48 +000034Samedi 2009 040640
normalement une foie que tu a bien devisser la grosse vis du dessus il est juste emboité mais si il a ete bien serrer le joint en cahoutchou a du coller essaye en tapant dessus doucement et ne devisse pas celle de dessus entierement sa evitera qu il tombe :mrgreen:
gothorax
Messagepar foin » 01 PMvSam, 19 Déc 2009 21:09:55 +000009Samedi 2009 040940
merci je regarde demain car trop froid et en + une vis de fixation du reservoir a cassé....deg!!!
dc j'arrete tt pr aujourd'hui et apero!!!
foin
Messagepar foin » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 14:32:05 +000032Dimanche 2009 040240
Oï,
bin salut tout lmonde, enfin fini tout ca!!!
TT nettoyé et changé le filtre et ca marche nikel!!
Youpi!! mais c la derniere fois que je bricole sous la neige c promis......
foin
