probléme c25 2.5diesel
Messagepar fireball » 01 PMvVen, 18 Déc 2009 19:35:03 +000035Vendredi 2009 040740
bonjour, j'ai achéter un c25 2.5 diesel de 1990, 212000km au compteur trés bonne état avec multiple réparation, culasse, joint de culasse, radiateur, boite de vitesse, embréyage, ligne de pot d'échapement.
depuis quelque jour le voyant de chauffe du radiateur s'allume a partir de 11o°C, le radiateur a étais changé il y a environ 2 semaine ainssi que le thermosta, je n'est remarquer aucune fuite au niveau des durites et la reserve de liquide et vide. Il n'y a également pas de chauffage dans la cabine mais la ventilation marche, d'aprés certaine source le probléme serais lié.
Si quelqu'un peut me fournir plus d'info, ou meme la solution, je reste a votre disposition pour de plus ample imformation, merci d'avance.
fireball
Inscrit le: 01 PMvVen, 18 Déc 2009 19:18:24 +000018Vendredi 2009 040740
Re: probléme c25 2.5diesel
Messagepar pierro79 » 01 PMvVen, 18 Déc 2009 20:20:12 +000020Vendredi 2009 040840
alors concrétement arréte de rouler comme ca un moteur c'est 90 pas plus au dela c'est pas normal
1 refaire le niveau de liquide de refroidissement
2 voir par ou il se barre je penserais soit a une durite mal ressérée ou poreuse vu tous ce qui a été fait dessu (t'a les factures???)
pierro79
Messagepar jef » 01 PMvVen, 18 Déc 2009 20:23:05 +000023Vendredi 2009 040840
desoler pierrot mais un c25 ou j5 sa va plus vite sinon regarde a ta pompe a eau si elle fuit pas ou si elle est pas morte voila j ai connu sa sur mon j5 radiateur mort et pompe a eau mort
jef
Messagepar jim » 01 PMvVen, 18 Déc 2009 23:20:57 +000020Vendredi 2009 041140
oué mais de là à le faire tourner à 110°C .... ouch :shock: :o j'connais aucun véhicule qui tourne "normalement" à cette température ! :?
Messagepar fireball » 01 AMvSam, 19 Déc 2009 09:03:58 +000003Samedi 2009 040940
j'ai arreté de rouler avec des que le probleme est survenu, ce qui me semble bizarre c'est que la jauge fais le yo yo entre 90° et 110°, quand au durite elles ont étais changé en meme temps que le readiateur. Le fais que ce soit la pompe a eau ne me semble pas complétement faux. j'ai bien toute les facture en ma posséssion.
Est ce que vous auriez un test ou un moyen de voir d'ou viendré le probléme?
fireball
Messagepar fireball » 01 PMvLun, 21 Déc 2009 20:07:15 +000007Lundi 2009 040840
Aprés une vérification minutieuse des durites, il c'est avéré qu'une durite étais perçé, merci pour votre aide et vos conseil a bientot pour de nouveaux probléme, lol
fireball
