probleme reamorcage apres changement filtre GO sur 208
Messagepar dut » 01 PMvMer, 16 Déc 2009 13:38:28 +000038Mercredi 2009 040140
bonjour a tous voilou se matin tout content j entreprend de changer le filtre a gasoil de mon 208!!! Donc je remplis le nouveau de gasoil je le remets et POUF le camion veut pu demarré je me retrouve donc sans baterrie!!! j ai regardé j ai aucune fuite nul part et sur s est modele il n y a pas de pompe de reamorcage !!
je fait quoi?
il y a t'il une vis de purge? si oui ou?
dut
Inscrit le: 01 PMvVen, 29 Aoû 2008 15:52:30 +000052Vendredi 2009 040340
Re: probleme reamorcage apres changement filtre GO sur 208
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 16 Déc 2009 14:03:48 +000003Mercredi 2009 040240
Salut, si tu l'as rempli et bien monté, ça doit demarrer assez rapidement... regarde si le filtre est remonté correctement, on sait jamais.
Messagepar dut » 01 PMvMer, 16 Déc 2009 14:33:21 +000033Mercredi 2009 040240
ben il es bien monter !!!quand je l ai monter j ai changer les petit joint sur la vis et g pas de fuites
j ai juste a tirer dessus avec le demareur?
dut
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 16 Déc 2009 19:49:27 +000049Mercredi 2009 040740
Raime208d a écrit:Salut, si tu l'as rempli et bien monté, ça doit demarrer assez rapidement... regarde si le filtre est remonté correctement, on sait jamais.
salut,ben ouais,si il fonctionnait avant
dut a écrit:j ai changer les petit joint sur la vis et g pas de fuites
pas visible de l'exterieur si c'est une prise d'air
dut a écrit:j ai juste a tirer dessus avec le demareur?
oui,mais si le filtre est bien rempli,cela ne demande que quelques secondes
