407D qui s'emballe, besoin d'aide svp
Messagepar remus » 01 PMvMer, 09 Déc 2009 16:51:12 +000051Mercredi 2009 040440
Bonjours a tous,
voila mon soucie jai une camion mercedes 407D moteur OM616 avec une pompe type : pes 4m 55c 320 rs 107 (je crois)
je roulai tranquil quand soudain le moteur c'est mis a s'emballer jai du l'eteindre d'urgence a la tirette. depuis quand je le demarre il s'emballe direct et je sui obliger de l'eteindre rapidement...
je n'est rien fai de special avant cet incident, je ne comprend pas ce qu'il ce passe, jai verifier la tringlerie tous est bon, je me demander si ce netait pas un ressort ds la pompe qui aurais pue casser ou un clapet de coincer.
(la seul chose louche serai le bouchon rouge sur la pompe a injection qui etait devisser, je lai revisser, idem)
je ny connai pas grand chose merci de maider !!
remus
Inscrit le: 01 PMvMar, 02 Juin 2009 21:58:38 +000058Mardi 2009 040940
Re: 407D qui s'emballe, besoin d'aide svp
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 09 Déc 2009 17:19:03 +000019Mercredi 2009 040540
salut,
il fume quand il s'emballe ? le niveau d'huile est il normal ?
Messagepar remus » 01 PMvMer, 09 Déc 2009 18:03:41 +000003Mercredi 2009 040640
il fume un peu blanc car il est froid (et qu'il a pas le temp de chauffer vu qu'il semballe)
sinon non il fumai pas speciallement.
il etait limite niveau huile jai remi lapoint c'est pareil.
remus
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 09 Déc 2009 19:14:26 +000014Mercredi 2009 040740
-gaston- a écrit:le niveau d'huile est il normal ?
salut,la question est, le niveau n'est il pas trop haut ?
le niveau du filtre a air a bain d'huile est-il correct ?
c'est un demarrage a tirette,il y a encore de l'huile dans la pompe injection ?
sous cette pompe,il y a un petit carter metallique,passe la main pour controler si ce carter n'est pas deforme(petites bosses)
Messagepar remus » 01 PMvMer, 09 Déc 2009 19:45:53 +000045Mercredi 2009 040740
Non le niveau d'huile n'est pas trop haut, (jai refait lappoint)
le niveau du filtre a air a bain d'huile est surrement a revoir, mais je ne vois pk il semballerai a cause de ca ??
c'est bien un demarage a tirette oui et pour l'huile dans la pompe a injection je ne sai pas comment verifier? (le bouchon rouge Oel etait devisser mais pas de trace de fuite a coter.)
je vai verifier si le petit carter n'est pas deformer en dessou, ca voudrai dire koi ?
Merci beaucoup pour votre aide, je sui un peu coincer en ce moment :?
remus
Messagepar remus » 01 PMvVen, 11 Déc 2009 17:41:09 +000041Vendredi 2009 040540
bon jai vérifier le carter en dessou il n'est pas déformer.
jai redresser un peu ma tringle aussi.
jai pas essayer de redémarrer mais je vois toujours pas d'où ca pourrais venir, a part a l'interieur de la PI.
quelqun aurais une idées ??
remus
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 11 Déc 2009 18:21:51 +000021Vendredi 2009 040640
salut,il doit y a voir un tuyau transparent qui vient se brancher sur le collecteur d'admission,controle si il n'y a pas de l'huile a l'interieur.
