joint pare-feu d'injecteur comment l'extraire?
Messagepar eniloc » 01 PMvLun, 07 Déc 2009 23:42:51 +000042Lundi 2009 041140
salut j'ai une fuite au niveau d'un injecteur je voudrais commencer par changer la rondelle pare-feu entre la pré-chambre et l'injecteur mais n'y arrive pas... y a-t-il un outil special pour enlever ce foutu joint? ou une astuce? aidez-moi please!merci!!co :oops:
eniloc
Inscrit le: 01 AMvSam, 22 Nov 2008 01:17:59 +000017Samedi 2009 040140
Re: joint pare-feu d'injecteur comment l'extraire?
Messagepar -gaston- » 01 AMvMar, 08 Déc 2009 00:08:31 +000008Mardi 2009 041240
sur une 106 ou un SG2 ?
Messagepar eniloc » 01 AMvMar, 08 Déc 2009 00:47:50 +000047Mardi 2009 041240
sur un 307, (le moteur vient d'un 207 mais c'est les memes, non?)c'est vrai que j'ai pas précisé mais vu que les modèles se ressemblent tous..est-ce qu'il faut enlever le cache culbuteur pour avoir un meilleur accès? en plus je suis meme pas sûre que ce soit ça le problème.. mon moteur pisse le gasoil par l'injecteur qu'est en fin de ligne mais c'est propre. j'ai démonté le porte injecteur pour changer d'abord la rondelle, et j'ai chopé du tuyau pour les retours.commencer voir si c'est que ça.. mais j'arrive pas à avoir la rondelle au tournevis y a pas de place pour faire levier! (en esperant que ce soit pas ma préchambre).. merci!co
eniloc
Messagepar -gaston- » 01 AMvMar, 08 Déc 2009 00:57:01 +000057Mardi 2009 041240
ok, je ne connais pas les merco, je ne vois pas trop a quoi ressemblent les pare flammes mais c'est vrai que ces petites bêtes sont parfois galère a sortir
commence déja par changer les durites de retour
en général une pare flamme qui fuit ça fait un espèce de goudron noir dans le logement de l'injecteur... et ça peut aller jusqu'a encrasser le trou de l'injecteur sur la culasse et donc géner la bonne pulvérisation... ça va pisser du gasoil sur les bougies et elles n'aiment pas du tout ça...
Bon courage
Messagepar eniloc » 01 AMvMar, 08 Déc 2009 01:19:07 +000019Mardi 2009 040140
ouais t'as raison, c'est pour ça que je suis allée choper du tuyau aujourd'hui.. mais ce qui est bizarre c'est que quand j'ai vu la fuite j'ai callé un papier derrière le porte injecteur et j'avais l'impression d'un jet qui venait du bas, mais c'est possible que ça vienne des retours.. quand j'ai démonté c'était propre et le joint a l'air en parfait état, en tout cas il est pas fendu..est-ce que ça se voit forcément quand le joint est naze? un autre truc c'est que j'ai roulé avec ma fuite 300 km et je n'ai eu aucun raté dans le moteur, et j'ai redémarré nickel, ce qui renforce l'idée que c'est que le retour,sinon j'aurai pas redémarré, non?.. je vais commencer par changer mes durites.. un autre truc que je me demande, est-ce qu'il faut que je change la rondelle sous prétexte que j'ai oté le porte injecteur, ou je peux remonter comme ça? en tout cas merci à toi gaston bonne nuit
eniloc
Messagepar Raime » 01 AMvMar, 08 Déc 2009 09:33:12 +000033Mardi 2009 040940
Salut, c'est pas le meme moulin mais si ça peut t'aider : viewtopic.php?f=18&t=2045&p=32867&hilit=fuite+injecteurs#p32867
Messagepar eniloc » 01 PMvMar, 08 Déc 2009 13:05:18 +000005Mardi 2009 040140
est-ce qu'il faut obligatoirement que je change la rondelle si j'ai dévissé le porte injecteur mais que j'ai pas démonté l'autre rondelle?j'vais remonter comme ça on verra bien.. merci co :?
eniloc
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 08 Déc 2009 13:27:04 +000027Mardi 2009 040140
non, le changment de la rondelle n'est pas obligatoire... pas plus que le serrage du porte injecteur au couple, même si c'est mieux (env 1€ la rondelle)
Messagepar gregmobile » 01 PMvMer, 30 Déc 2009 22:14:51 +000014Mercredi 2009 041040
salut je voudrais balencer quelque photos pour les injecteurs mais jarrive pas :?: j ais changer les rondelles parre feus mais la fuite est toujour la :x je pence que ca vien de la prechambre :?: les rondelles elle sont sortie avec un rayon de vélo
gregmobile
Inscrit le: 01 PMvMar, 29 Déc 2009 13:18:32 +000018Mardi 2009 040140
Messagepar gregmobile » 01 AMvJeu, 31 Déc 2009 11:10:59 +000010Jeudi 2009 041140
salut voila quelque photos[img][http://img121.imageshack.us/g/28968633.jpg//img] j espaire que sava marcher :?: les rondels 2€ piece chez merco liévin 62. il mon prété la douie de 27 lomg sans problem. la j ai rendevous chez un rectifieur mardi pour demonter les prechambres car pas moiun de tronver la clé spesial .il nanonce 120€ par cilindre :( ci les puits non rien. aufaite j ai un 308D de 92. 300m KM. 4 cindres
gregmobile
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 31 Déc 2009 12:53:27 +000053Jeudi 2009 041240
Tes photos ne s'affichent pas
Pour info les rondelles pare feu doivent toujours etre changées a chaque démontage because elle ont une forme spéciale ( ressort) et elle s'écrasent pour faire l'étanchéité
Pour tes pré-chambres le mécanos pourra te dire apres démontage , si c'est les joints HS ou la culasse fissurée
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar gregmobile » 01 PMvJeu, 31 Déc 2009 13:01:31 +000001Jeudi 2009 040140
pour les photos desol je sait pas commens ca marche :roll: a+
gregmobile
Messagepar gregmobile » 01 PMvJeu, 31 Déc 2009 13:05:34 +000005Jeudi 2009 040140
pourten je pence avoir suivie les indic de fleur
gregmobile
Messagepar gregmobile » 01 PMvJeu, 31 Déc 2009 17:18:52 +000018Jeudi 2009 040540
gregmobile
Messagepar gregmobile » 01 PMvJeu, 31 Déc 2009 18:33:35 +000033Jeudi 2009 040640
Image :D ouai :D ca marche merci a mon gamain
gregmobile
