Swap om 616 vers om 314, modifs SVP ?
Messagepar tontonmerco407d » 01 PMvLun, 07 Déc 2009 19:06:08 +000006Lundi 2009 040740
Alors voilà ma question est contenu dans le texte, quels sont les modifications à éffectuer pour remplacer dans mon 407 D de 1976, donc caisse comme les 508, le moteur 2400 cm3 OM616, par un moteur de 508 D OM 314 de 3700 cm3 ??????????? !!!!!!!!
Ou bien j'ai vu qu'il y à des gars qui mettes des moteurs de 609D, comment ils font ?
La vie est une dure lutte, et non pas une turlutte !
tontonmerco407d
Inscrit le: 01 PMvJeu, 22 Oct 2009 19:54:03 +000054Jeudi 2009 040740
Re: Swap om 616 vers om 314, modifs SVP ?
Messagepar tontonmerco407d » 01 PMvMar, 08 Déc 2009 13:32:45 +000032Mardi 2009 040140
Y'as personne qui c'est ça? Ca m'étonne! :shock:
tontonmerco407d
Messagepar pierro79 » 01 PMvMar, 08 Déc 2009 14:54:16 +000054Mardi 2009 040240
si si tu pourrais faire une recherche
concrétement il te faut un 508 avec une carosserie hs et une bonne mécanique car il faut changer pas mal de trucs!!
pierro79
Messagepar tontonmerco407d » 01 PMvMar, 08 Déc 2009 19:18:32 +000018Mardi 2009 040740
Bonsoir Pierro79, c'est bien ce que je pense, mais t'aurais pas une idée général de ce que j'ai à récupérer sur le camion même?
tontonmerco407d
Messagepar pierro79 » 01 AMvMer, 09 Déc 2009 09:40:54 +000040Mercredi 2009 040940
bon alors:
moteur boite arbre de transmission pont
les traverses moteur (et boite??) de 508 et repercer le chassis 407 pour les fixer dessu
ensuite c'est coupleur,faisceau electrique moteur
voila
par contre du coup t'est plus dans la légalitée bien sur ,en cas de carton bé ton assurance ne marchera pas
sinon si tu chope un 508 méme longueur avec une carte grise tu pose ta carosserie de 407 qui est trés saine sur un chassis moteur de 508 et tu roule avec un véhicule en régle!
pierro79
Messagepar loiseleur » 01 AMvMer, 09 Déc 2009 10:46:40 +000046Mercredi 2009 041040
Je crois (d'après ce que j'ai pu entendre) qu'il y a aussi le train avant à revoir niveau lames et suspensions en raison du poids de l'OM 314 qui est supérieur à celui de l'OM 616.
A mon avis si c'est une histoire de vitesse/puissance tu as aussi vite fait de trouver direct un 508 propre qui roule bien si tu arrives à vendre tes 2 camions.
Messagepar tontonmerco407d » 01 PMvMer, 09 Déc 2009 19:08:07 +000008Mercredi 2009 040740
M'oué ça vaut pas le coup!
C'est bizarre que l'arbre de transmission ne soit pas le même, mais bon... ma foi!
Pour Loiseleur, suit bien l'histoire de mon 407, car il risque d'y avoir beaucoup de changements, d'ici quelques jours!
tontonmerco407d
