mes bougies de prechauffe explosent
Messagepar klaxoune » 01 PMvDim, 06 Déc 2009 21:25:14 +000025Dimanche 2009 040940
salut a tous
alors voila mes bougies de prechauffage crament completement sur mon 307D de 82
c est a dire que le camion ne prechauffait plus alors j ai demonte les bougies et la j ai vu qu elles etaient bruler sur tout le dessus des bouts manquaient elles etaient toutes noire je pouvaient m pas les tester car il manquait tout le dessus
du coup j en ai mis 4 nouvelles je fais le test hop ca prechauffe j suis trop content je repars chez moi soulagé
le landemain rebolotte ca marche plus
apres demontage des bougies elles ont la meme gueule toutes cramé et il manque des bouts
je precise que quand le camion ne prechaufait pas il dmarait pas et donc j ai foutu du start pilote
serait ce a qui crame les bougies
les bouts qui manquent au bougies sont bien qql part ca ne rique pas de niquer mon moteur
et comment trouver l origine de la panne
merci de m aider car j ai pas envie e remettre 60e ds 4 bougies pour qu elle crame le landemain
klaxoune
Inscrit le: 01 PMvMer, 01 Oct 2008 16:03:44 +000003Mercredi 2009 040440
Re: mes bougies de prechauffe explosent
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvLun, 07 Déc 2009 11:47:25 +000047Lundi 2009 041140
t'as mis des 12V au lieu de 24V du coup elles ont flashé les pauvres ^^
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 07 Déc 2009 12:55:08 +000055Lundi 2009 041240
salut,démarrage a clé ou a tirette ? les quatres sont claquées ?
plusieurs solutions :
-ce ne sont pas les bonnes bougies
-il y a trop d 'huile dans le moteur
-les prechambres sont calaminées et la bougie touche au fond
-les injecteurs pissent
-la pompe injection est decalée
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 08 Déc 2009 20:27:53 +000027Mardi 2009 040840
Soit tes bougies ne sont pas les bougies requisent pour ton camion ( demander le type chez merco ou chez un dieseliste ) soit ton boitier de prechauffage ne coupe pas la tension sur les bougies et au bout d'un moment elles fondent
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 08 Déc 2009 20:42:22 +000042Mardi 2009 040840
popeye110 a écrit:soit ton boitier de prechauffage ne coupe pas la tension sur les bougies et au bout d'un moment elles fondent
Ya pas un fusible dans le boîtier qui doit éviter ce genre de problèmes ?
Moi sur mon 406, j'ai eu ce problème, la tirette revenait mal en position de service et du coup ça continuait à préchauffer une fois le moteur en marche.
Mais heureusement y'avait un fusible dans le boîtier qui a claqué, par contre après j'ai pas compris pourquoi ça démarrait plus alors que je venais de changer les bougies. :?
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 08 Déc 2009 20:51:26 +000051Mardi 2009 040840
il y a un fusible mais tant qu'il n'y a pas de probleme de court circuit le fusible ne pette pas . il y a une thermistance a l'interieur qui doit couper l'alimentation en fonction de la temperature . Si la bougie reste sous tension elle chauffe de plus en plus jusqu' a la fonte
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar klaxoune » 01 PMvMer, 09 Déc 2009 15:27:38 +000027Mercredi 2009 040340
alors les bougies normalement c est les bonnes puisque j y suis allez avec les ancienne et c la m reference
c est un demarage a tirette
alors j ai du recaler ma pompe y a pas longtemps car je l avais decalé suite a une erreure de diagnostique pour une ancienne panne
je l ai recaler mais l histoire de la tirette c peut etre ca
je m explique en fait sur le cote de la pompe y a le cable de la tirette qui arrive et quand j ai voulu le remettre bah je me rappelait plus comment c etait avant
alors ca tient comment je l ai mis mais il me reste une sorte de ptite goupille enfin c est pas vraiment une goupille mais je sais pas comment ca s appelle
du coup mon ralentit est super haut et j arrive pas le regler
si qql un a une photo de se cable ca m aiderait
ensuite je continue mon roman ce probleme est arrivé apres avoir nettoyer mon moteur au karsher (je sais j aurais pas du normalement je nettoie ca au nettoyant frein que je conseille d ailleurs car franchement ca dechire pour nettoyer les moteur)
apres le karsher mon voyant s allumait plus puis en insistant il a remarcher 2 ou3 fois puis a plus marcher du tout
donc pour la pompe je l ai recaler de maniere artisanal elle pas caler pile poil comme avant mais le camion fume plus et il a retrouver sa patate donc est ce que meme un tout petit decalage pourrait faire ca au bougies
si c est la tirette qui revient pas bien je vais essayer de remettre bien mon cable mais sa serait cool d avoir une tof car je bloque sur la goupille
si le fond est calaminer comment faire pour nettoyer ca
au niveau du boitier je crois que je n en ai pas ca doit etre une resistance peut etre est ca comment la tester
en tout cas merci deja pour ces indications
j suis pas tres bon en meca mais bon j aime le cote debrouille donc voila
et je fais d une pierre deuc coup je fabrique plein de pti tee shirt et de sweat super sympa pour ceux que ca interresse envoyer moi un mail a maxmat44hotmail.fr
et je vous envoie tous mon catalogue car j ai pas encore de site sinon vous pouvez passez me voir a guerande ds le 44 ds le leclerc
a bientot
klaxoune
Messagepar shaman » 01 PMvMer, 16 Nov 2011 12:17:26 +000017Mercredi 2009 041240
mon 207d est au garage,mes bougies fondent lors du prechauffage,c est des bosch neuves,le boitier se coupe au bout de qque secondes dc c ok, la tension à l air correcte aux bornes des bougies,il demarre au start pilote on l a laissé une heure en marche puis coupé le moteur,ensuite impossible de le redemarrer
shaman
