Cache carter
Cache carter
Messagepar Jimmy Cook » 01 AMvMer, 02 Déc 2009 11:56:55 +000056Mercredi 2009 041140
Je me suis glissé sous mon camion (309d) pour faire la vidange et j'ai découvert qu'il y avait un cache en plastique sous le moteur. Je crois que je dois le démonter pour accéder au boulon de vidange. Il tient avec 4 ou 5 boulons. Est-ce standard sur tous les véhicules ? Une autre question, après avoir fait la vidange, comment fait-on pour faire remontrer la pression d'huile dans le circuit (faut-il faire démarrer le camion directement ?).
Jimmy Cook
Jimmy Cook
Inscrit le: 01 PMvMer, 21 Jan 2009 14:22:13 +000022Mercredi 2009 040240
Re: Cache carter
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvDim, 27 Déc 2009 00:41:59 +000041Dimanche 2009 041240
un cache plastique sous un om617 ? jamais vu ça.....
ta question suivante est assez étrange.... comment faire pour faire remonter la pression d'huile dans le circuit après avoir fait la vidange.... est-ce en démarrant ?
à ton avis ?
tu penses que c'est en mettant ta bouche sur le puits de jauge et en soufflant ?
alors, la réponse : oui, en redémarrant.... après avoir mis l'huile bien sûr. comme finalement ce qui se passe à chaque démarrage de ton moteur...
JSxBULLE
Re: Cache carter
Messagepar brennos » 01 PMvDim, 27 Déc 2009 13:30:42 +000030Dimanche 2009 040140
Ton cache en plastique...
Ce n'est pas le cache pour l'isolation phonique...?
Malheur aux vaincus !!
brennos
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:21:11 +000021Lundi 2009 041240
Re: Cache carter
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 28 Déc 2009 17:38:31 +000038Lundi 2009 040540
euh, le cache phonique est au dessus si je ne m'abuse, c'est à dire que c'est le capot moteur intérieur qui est isolé non ? là il parle d'un plastique en dessous...
JSxBULLE
Re: Cache carter
Messagepar hazetek » 01 PMvLun, 28 Déc 2009 17:53:11 +000053Lundi 2009 040540
ca risque pas d'etre un cache phonique en dessous du carter d'huile, etant donné que ca résiste tres mal aux hydrocarbure.
le gars d'avant avait peut etre adapté un cache venant d'un autre véhicule^^ en tout cas a mon avis il faudra le déposer pour accéder au carter :p
hazetek
Re: Cache carter
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 28 Déc 2009 18:00:17 +000000Lundi 2009 040640
ouaip, jpense que le proprio précédent avait adapté un cache d'un autre véhicule pour éviter que l'huile du moulin vienne tâcher son garage par exemple :)
JSxBULLE
Re: Cache carter
Messagepar brennos » 01 PMvLun, 28 Déc 2009 18:16:04 +000016Lundi 2009 040640
Il existe un cache pour l'isolation phonique,qui se fixe en dessous !!!
brennos
Re: Cache carter
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 28 Déc 2009 18:20:54 +000020Lundi 2009 040640
sur 309d ???????
JSxBULLE
Re: Cache carter
Messagepar brennos » 01 PMvLun, 28 Déc 2009 18:22:39 +000022Lundi 2009 040640
307 D
brennos
Re: Cache carter
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 28 Déc 2009 18:24:32 +000024Lundi 2009 040640
ok... du coup certainement aussi sur d'autres modèles.... ça alors... jamais vu..... mais euh fixé où ?
JSxBULLE
Re: Cache carter
Messagepar brennos » 01 PMvLun, 28 Déc 2009 18:33:19 +000033Lundi 2009 040640
Si je peux,je te fais une photo demain.
J'en ai un sur le mien,et ça me semble efficace.
C'est clair,qu'il te faut faire une étanchéite moteur, tip top...!
De toutes façons je n'aime pas travailler dans la merde.
brennos
Re: Cache carter
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 28 Déc 2009 18:43:16 +000043Lundi 2009 040640
une photo, why not
JSxBULLE
Re: Cache carter
Messagepar brennos » 01 AMvMer, 30 Déc 2009 11:49:44 +000049Mercredi 2009 041140
Salut.
J'ai la photo mais je ne sais pas comment la mettre sur le forum.
Donne moi ton adresse en MP STP.
brennos
Re: Cache carter
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMer, 30 Déc 2009 12:16:52 +000016Mercredi 2009 041240
va sur http://mabul.org/
tu y charges ta photo, puis tu colles ici le " Lien Direct BBcodes pour les Forums. Taille originale " que ça va te donner.
JSxBULLE
Re: Cache carter
Messagepar Jimmy Cook » 01 PMvMer, 30 Déc 2009 12:36:30 +000036Mercredi 2009 041240
Je m'excuse de ne pas vous avoir répondu plus tôt mais j'étais parti avec mon cam. J'ai finalement démonté le cache, il y avait 4 tenons, 1/4 de tour chacun et tout le truc tombe et tata le boulon du carter apparaît. Le dessous est en plastique et il y a une sorte de mousse isolante à l'intérieur. Je pense que c'était une option.
Ci joint les photos.
Merci pour votre aide
Jimmi Cook
Jimmy Cook
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot], paf et 6 invités
