vis de ralentie !!!
vis de ralentie !!!
Messagepar matoss » 01 PMvMar, 01 Déc 2009 19:03:48 +000003Mardi 2009 040740
salut juste une question je voudrais savoir ou ce trouve la vis de ralentie sur un moteur om616 version 65ch ? pompe a injection bouchon d huile rouge. merci bien !
matoss
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:22:39 +000022Lundi 2009 040540
Re: vis de ralentie !!!
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 01 Déc 2009 19:14:22 +000014Mardi 2009 040740
salut,si mes souvenirs sont bons,le reglage se trouve sur le papillon de la pipe d'admission (cote durite de filtre a air)
Messagepar matoss » 01 PMvMar, 01 Déc 2009 19:20:18 +000020Mardi 2009 040740
ok merci etoile ! car en fait mon ralentit et tres bas et quand il fait froid il a beaucoup de mal a demarrer cela pourai t il venir de la non ? car sinon tout fonctionne bien bougie et autre ! merci
matoss
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 01 Déc 2009 19:28:39 +000028Mardi 2009 040740
oui,mais tu peux aussi le regler par la tirette de demarrage,la molette tourne,non ?
Messagepar matoss » 01 PMvMar, 01 Déc 2009 19:33:08 +000033Mardi 2009 040740
en fait j ai plus de bouton de ralentie sur le tableau de bord ! donc tu pense que sa peut venir de la le fait qu il est du mal a demarrer des qu il fait plus frais ! car l anné derniere a la montagne impossible de le demarrer ! des la premiere journée la bas !
matoss
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 24 invités
