PROBLEME RESOLU!!! puissance moteur 406D! REGLAGE
Messagepar RKAOTIK » 01 PMvMar, 24 Nov 2009 18:39:01 +000039Mardi 2009 040640
Salut tout le monde
j' ai une perte de puissance sur mon camion, il est resté 6mois sans tourner c'est peut être pour ça, avant il marché comme une horloge.
je pense que ca viens du réservoir, jai démonter le dessus la ou il ya la jauge, et il ya une sorte de rouille et sa sent comme une odeur de peinture ou diluant c' est bizarre. Je pense que ça a attaqué le réservoir.
Comment faire pour le nettoyer, quel produit ? le faire cramé a l'intérieur?
merci d' avance pour vos reponse.
BON EN FAIT JE LAI AMENé CHEZ UN GARAGISTE, IL MA PARLER DE REGLAGE AIR GAZOIL, SOIT QUIL I AVAIS TROP DE GAZOIL, SOIT TROP DAIR, IL MA PARLER AUSSI DES BARRES QUI PARTE DE LACCELERATEUR ET QUI VONT OUVRIR LE CLAPET POUR LACCELERATION, JE ME DEMANDE SIL MANQUE PAS UN RESSORT A SE NIVEAU Là. AVEZ VOUS UNE PHOTO DUN MOTEUR 207D POUR VOIR, OU UNE REVUE TECHNIQUE? CEST ASSEZ URGENT. EN PLUS UN DIESELISTE CA DOIT PAS ETRE DONNER
MERCI A TOUSSS
Dernière édition par RKAOTIK le 01 PMvLun, 30 Nov 2009 13:24:09 +000024Lundi 2009 040140, édité 3 fois au total.
CONTACTER MOI EN MP SI VOUS CHERCHER LE RATKORE01
RKAOTIK
Inscrit le: 01 AMvLun, 16 Nov 2009 02:41:30 +000041Lundi 2009 040240
Re: URGENT!!!Perte de puissance moteur nettoyé reservoir 406D ?
Messagepar RKAOTIK » 01 PMvMar, 24 Nov 2009 20:55:22 +000055Mardi 2009 040840
help me please
RKAOTIK
Messagepar jef » 01 PMvMar, 24 Nov 2009 20:57:27 +000057Mardi 2009 040840
salut regarde a ton filtre a gazoil et a ton prefiltre a gazoil si tu as plus de puissance sa peut venir de sa
apres je laisse la place au expert ;)
jef
Messagepar pharphelu » 01 PMvMar, 24 Nov 2009 21:39:17 +000039Mardi 2009 040940
Vidange ton réservoir, nettoye le bien, nettoye ta crépine, débranche tes durites d'aller et retour de gazole (des deux côtés), souffle dedans, change ton préfiltre (et peut-etre ton préfiltre) et zou!
pharphelu
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Aoû 2008 17:09:16 +000009Mardi 2009 040540
Messagepar RKAOTIK » 01 PMvMar, 24 Nov 2009 22:23:33 +000023Mardi 2009 041040
il se trouve ou le prefiltre sachant que cest un moteur 207D?
RKAOTIK
Messagepar RKAOTIK » 01 PMvMer, 25 Nov 2009 17:49:14 +000049Mercredi 2009 040540
cest bon jai trouver le prefiltre, aujourdhui jai vidé le reservoir( à linterieur il y avais un morceau de tuyau darrosage!!! simpa!!!) l' odeur venez de la surement. Jai nettoyer le préfiltre, la crépine, Jai soufflé les durites, mais jai pas pu nettoyer le reservoir car le trou est trop petit, impossible d'y accéder avec la main.
Le camion galère toujours autant.
Demain je change la piece qu' il y a en dessus du filtre a gasoil, car il y a une fuite de gasoil au niveau du boulon qui tiens le filtre,la panne doit provenir de la je pense.
Vous en pensez quoi?
RKAOTIK
Messagepar jim » 01 PMvMer, 25 Nov 2009 17:56:06 +000056Mercredi 2009 040540
t'as de l'air qui rentre par là, vérifie que le joint du filtre est bien en place
Messagepar bricio » 01 PMvMer, 25 Nov 2009 21:50:10 +000050Mercredi 2009 040940
salut, quand tu dit perte de puissance c'est quand tu roule et que sa monte ou même à l'arrêt quand t'accélère le moteur prend pas les tours?
sarkozy ZiZi nicolas CACA!!
bricio
Inscrit le: 01 AMvMar, 26 Aoû 2008 11:28:00 +000028Mardi 2009 041140
Messagepar RKAOTIK » 01 PMvMer, 25 Nov 2009 23:53:00 +000053Mercredi 2009 041140
Oui aujourdhui a larret il pénai un peu, et sur les cotes et le plat, on aurait dis quil était bridé. Pourtant il fume pas plus qua l'habitude
RKAOTIK
Messagepar RKAOTIK » 01 PMvMer, 25 Nov 2009 23:53:57 +000053Mercredi 2009 041140
hier avant que je nettoie tout a larret il péné pas, ca allait
RKAOTIK
Messagepar bricio » 01 PMvJeu, 26 Nov 2009 12:07:01 +000007Jeudi 2009 041240
commence par changer ton filtre si cela fait quelque temps que tu ne la pas fait !
bricio
Messagepar bricio » 01 PMvJeu, 26 Nov 2009 13:02:04 +000002Jeudi 2009 040140
le seul moyen de vérifier si ta une prise d'air c'est de remplacer ta durite qui va à la pompe par une durite transparante (seulement pour les essais). tu veras bien si il y a des bulles d'air en faisant tourner le moteur!
après le boulon dont tu me parle est ce qu'il est bien sérré et y a t'il un joint? c'est pas le boulon de purge? si tu l'enlève est ce qu'il tiens le filtre?
bricio
Messagepar RKAOTIK » 01 PMvJeu, 26 Nov 2009 14:19:30 +000019Jeudi 2009 040240
c est bon pour se boulon, jai changer le support en dessus du filtre a gasoil, et toujour pareil.
RKAOTIK
Messagepar RKAOTIK » 01 PMvJeu, 26 Nov 2009 15:14:40 +000014Jeudi 2009 040340
jlai amener chez un garagiste, ca sera plus simple
RKAOTIK
Re: URGENT!!!Perte de puissance moteur 406D ?
Messagepar RKAOTIK » 01 PMvVen, 27 Nov 2009 20:57:55 +000057Vendredi 2009 040840
Bon les gas, je lai ammener chez un garagiste, il a pas trouver la panne, il me dis que c' est un probleme de concordance entre l' air et le gazoil, il ma parlé du réglage des barres qui parte de l' accelérateur, et qui vont ouvrir le clapet pour lacceleration, je voulais savoir si quelqun avec une photo dun moteur ou la revue technique, peut etre quil manque un ressort a se niveau la, je cest pas. Aidé sil vou plait. IL ma dis dallais voir un dieséliste
RKAOTIK
Re: URGENT!!!Perte de puissance moteur 406D! AIR GAZOIL REGLAGE
Messagepar bricio » 01 PMvVen, 27 Nov 2009 21:36:04 +000036Vendredi 2009 040940
"des barres" tu ve dire la tringlerie? pour contrôler si c'est cela il te faut actionner l'accélération directement sur la pompe avec la main et tu veras vite si il accélère à fond ou pas.
bricio
Messagepar RKAOTIK » 01 PMvVen, 27 Nov 2009 21:37:51 +000037Vendredi 2009 040940
tu sait ou la tringlerie sarrete au niveau du filtre a air pas loin quoi, la ca ouvre un clapé pour lacceleration, je me demande si ya pas un resort a se niveau la
Dernière édition par RKAOTIK le 01 PMvVen, 27 Nov 2009 22:23:13 +000023Vendredi 2009 041040, édité 1 fois au total.
RKAOTIK
Messagepar RKAOTIK » 01 PMvVen, 27 Nov 2009 21:39:27 +000039Vendredi 2009 040940
lautre jour je lai fais et ca marché, jcrois quand meme que ca vient de la tringlerie, et se clapet mintrigue, ya un gros resort et kan on accelère ca pousse une barre pour ouvrir le fameux clapet a linterieur, et sur cette fameuse barre je me demande si ya pas un ressort a la base
RKAOTIK
Messagepar RKAOTIK » 01 PMvVen, 27 Nov 2009 21:43:27 +000043Vendredi 2009 040940
JE VIEN DE TROUVER UN SUJET :
http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm ... ?pid=14987
Apres diversses analyses j'ai peu constater que
- la membrane du régulateur pneumatique été perser
- la tringle partant de la pompe ne mesure que 165Mm ( longueur maxi 175Mm ! )
- le volet de commande d'admission en position accélération maxi ne s'ouvre que de 10 ou 15Mm CAD très peu par rapport a ca course maximale ..
Bref genre brider quoi..
Sans avoir modifier ni controller le calage du pro je me suis permis de
- changer la membrane
LE TOPIC
http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm ... hp?id=1820
- faire en sorte que le volet d'admission puisse s'ouvrir pleinement
- re régler le ralenti moteur aux alentour de 700tm ( a l'oreille )
- rallonger la tringle de pompe de façon a pouvoir jouer entre 170 et les fameux 184Mm
cest ca dapres vous?
Dernière édition par RKAOTIK le 01 PMvVen, 27 Nov 2009 21:47:23 +000047Vendredi 2009 040940, édité 1 fois au total.
RKAOTIK
Re: TRINGLERIE? puissance moteur 406D! REGLAGE
Messagepar RKAOTIK » 01 AMvSam, 28 Nov 2009 10:37:27 +000037Samedi 2009 041040
UP
RKAOTIK
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 21 invités
