Réglage du débit sur 308 d33
Messagepar sergei » 01 PMvVen, 20 Nov 2009 12:20:45 +000020Vendredi 2009 041240
Bonjour à tous, j'avais posé une question rapport au réglage de débit sur la pompe à injection de mon 308 d33.....n fait j'ai été obligé de desserrer la capsule de réglage de dèbit ,car pour démonter la capsule de dépression,aucune de mes clés ne passaient...le boulon extérieur nickel mais celui qui se trouve sous la capsule de dèbit.....merci Etoile pour les photos sur le post de Fab 44.....donc j'ai déréglé la capsule...et depuis mon cams est bridé à 90 kmh....Puis je la régler à nouveau ? ou dois je la changer? merci pour vos conseils éclairés.....A+ Sergei
sergei
Inscrit le: 01 AMvVen, 27 Fév 2009 00:30:08 +000030Vendredi 2009 041240
Re: Réglage du débit sur 308 d33
Messagepar sergei » 01 PMvMar, 01 Déc 2009 18:40:44 +000040Mardi 2009 040640
bonjour à tous.....j'ai posé une question le 20 /11 à propos de la capsule de réglage de débit sur mon 308 D que j'ai déréglé en changeant la capsule de dépression,et depuis mon cams rame,il plafonne à 90 kmh ....peut être quelqu'un peut il m'aider à la régler de nouveau?Merçi à tousA+ sergei
sergei
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 01 Déc 2009 19:05:39 +000005Mardi 2009 040740
salut,tu as depose la capsule(gros ecrou en bas),ou tu as deregle par le haut (contre ecrou et vis avec empreinte tournevis) ?
Messagepar sergei » 01 PMvMar, 01 Déc 2009 19:17:55 +000017Mardi 2009 040740
Salut etoile,en fait j'ai dévissé le petit écrou supérieur ,je ne pouvais toujours pas passer une clé en dessous et comme un crétin j'ai dévissé le gros écrou en dessous ,en suite j'ai pu accéder et changer la capsule de dépréssion,ensuite j'ai revissé le gros écrou de la capsule de débit ,et resserré le petit au dessus ,j'aurais bien besoin que tu m'expliques son réglage ou son fonctionnement..merci sergei
autre question un pote à acheté un sprinter 316 CDI à la casse....sans pont arriére,et sans moteur....sais tu si on peut installer dessus un pont de 312 de 1999 ......et monter le moteur de 312 sur mon 308 d33 de 1991?
sergei
Messagepar sergei » 01 PMvSam, 12 Déc 2009 18:12:22 +000012Samedi 2009 040640
Salut à tous...je suis en stanby.. concernant le réglage de la capsule de débit sur mon 308D33j'ai expliqué la manip que j'avais effectué pour changer la capsule de dépression et j'avais dévissé la capsule de réglage de débit.. Etoile 80 tu m'avais demandé des infos..je t'avais répondu et depuis ..plus rien ...bon c'est pas très grave , mais bon j'aimerais bien arranger ce truc là...si tu passes par là,ou si quelqu'un a une idée je suis preneur.....merci à tous et au fait BONNES TEUFS de fin d'années....Sergei A+
sergei
