probleme au demarrage
Messagepar kev1 63 » 01 AMvJeu, 12 Nov 2009 01:18:03 +000018Jeudi 2009 040140
bonjour a tous,
jai besoin de votre aide,quand je demarre le 508,le demarreur se lance mais n accroche pas.des fois je dois demarrer 20 fois avant que ca demarre,et des fois il pete du 1er coup!!
d ou est ce que ca peut venir? le demarreur,le volant moteur qui est usé? ou autre chose?
le demarreur avait ete refait quelques temps avant que je l achete donc bizarre!
j ai appelé des electriciens auto mais c est abusif les prix pour refaire un demarreur et un echange standard chez merco,je ne vous en parle meme pas :?
aaaiiidddeeezzz moiiii :(
le petit caisson dans la prairie, vous aussi vous le voyez courir !!!!!!
kev1 63
Inscrit le: 01 AMvMar, 03 Mar 2009 06:14:04 +000014Mardi 2009 040640
Re: probleme au demarrage
Messagepar al » 01 AMvJeu, 12 Nov 2009 03:19:07 +000019Jeudi 2009 040340
il me semblerai que ce soit tes charbons a l'interieur de ton demareur qui reste collé.....je crois que c'est changeable et pas super compliqué apres j'suis pas vraiment calé en mecanique donc faut te faire comfirmé ça par quelqu'un du forum.......bon courage!!!
c'est dans le bordel que je m'amuse.....
http://alteck.canalblog.com/
al
Inscrit le: 01 AMvJeu, 04 Sep 2008 00:12:40 +000012Jeudi 2009 041240
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 12 Nov 2009 20:20:13 +000020Jeudi 2009 040840
salut,c'est un soucis sur le lanceur,pas besoin de remplacer le demarreur complet.pour controler l'etat de la couronne sur le volant moteur,il suffit de deposer le petit carter en tole sous la cloche d'embrayage(4 vis,cle de 10) et tu verra les dents
Messagepar kev1 63 » 01 PMvJeu, 12 Nov 2009 22:10:18 +000010Jeudi 2009 041040
merci etoile,
je regarde l etat de la couronne demain, et pour le lanceur,est ce que c est compliqué a faire soi meme??
comment ca se passe?et qu est ce qu il faut faire exactement?
jte remercie bien, je passe voir si t a repondu demain soir pour le lanceur, sinon je l ouvre ce week end pour voir ce lanceur si c est pas la couronne ( dans ce cas la ,je suppose qu il faut tomber le moteur,non?)
kev1 63
Messagepar Scual » 01 PMvVen, 13 Nov 2009 18:37:39 +000037Vendredi 2009 040640
Démonte ton démareur et amène le chez un électricien auto qui te remplacera le lanceur pour pas trop cher. Je pense que c'est le mieux. J'ai le même soucis sur mon 508 et quand ça commencera à être trop chiant c'est ce que je ferais.
Scual
Messagepar kev1 63 » 01 PMvVen, 13 Nov 2009 23:05:54 +000005Vendredi 2009 041140
je sais qu il faut que je l amene chez un elec auto mais le probleme ,c est que ca coute minimum 250 euros il m ont dit au garage que j ai apellé,apres j ai peut etre trouvé un mec qui peut me le refaire pour 80 euros mais c est pas sur,donc je voulais me renseigné sur comment refaire un lanceur au cas ou.
et ton collegue,ca avance son bus? et au fait toi t es bien sur bayonne,tu m avais dis a chapiteuf,parce que t as peut etre vu ben,(mon pote avec qui ont etes venus ,un pl renault blanc),il vers chez toi,il est dans les coins de biscarosse.
sinon je regarde mon demarreur demain,et si jamais je galere,et ben ca sera...............MERCOTRIBE pour les reponses... ;)
bonne soiree a tous
kev1 63
Messagepar Scual » 01 AMvSam, 14 Nov 2009 11:24:35 +000024Samedi 2009 041140
Oui son bus avance. Et oué on a vu Ben plusieur fois, on étaiebnt avec lui à la champito. Et non je suis plus dans le sud ouest, je suis dans le sud est maintenant.
Et pour ton démareur de mémoire sur mon C35 j'avais vraiment pas payé cher pour refaire le lanceur. 80 euros ça me parait cher (si tu lui ammène le démareur démonté bien entendu).
Scual
Messagepar kev1 63 » 01 PMvSam, 14 Nov 2009 14:05:18 +000005Samedi 2009 040240
alors voila,
j ai regardé et deja,une de mes 2 batteries avait sulfaté a mort (bleu-violet),le plot moins de la batterie a a moitié fondu et ca a completement bouffé la cosse et l ecrou de serrage,donc je ne sais pas si ca peut venir de ca.?????que ca fait pas contact a tous les coups ou je sais pas quoi.
donc dites moi ce que vous en pensez mais de ttesz facons il faut deja que je rachete une cosse de serrage et une batterie je pense ( a mon avis ,il faut pas que je remette cette batterie toute pourrie)
le probleme c est que ca coute cher une batterie,et est ce que c est grave si c est pas la meme batterie(meme marque? est ce que les ampere heure peuvent etre differentes de quelques amperes ou faut que ca soit exactement les memes???)
parce que la j avais 2 batteries de 88amp/h,est ce que c est bon pour un 508??
voila voila,si vous pouviez m aider rapidement ca serait cool parce que la je suis emmerdé avec le camion qui peut plus bouger et en plus il pleut a mort en auvergne..............et je travaille dehors............. :cry: ooouuuuiiiiiiinnnnnnn
kev1 63
Messagepar kev1 63 » 01 AMvMar, 17 Nov 2009 04:18:37 +000018Mardi 2009 040440
bon ben, voila, c est demonté et je l ai donné a verifier.
par contre est ce que vous auriez une astuce pour refixer le recepteur d embrayage,car le piston est tendu a fond et du coup je ne peut par le revissé.est ce qu il faut juste forcé? c est que je l ai changé y a 6 mois alors...jve pas le cassé! :roll:
kev1 63
Messagepar kev1 63 » 01 PMvMer, 18 Nov 2009 21:54:15 +000054Mercredi 2009 040940
up :)
normalement,je remonte demain donc si vous pouviez me donner une petite reponse,ca serait bien sympa.
pour le recpteur..comment faire,a part forcer,pour le re fixer sur les vis???
kev1 63
Messagepar kev1 63 » 01 AMvSam, 21 Nov 2009 04:06:12 +000006Samedi 2009 040440
up
kev1 63
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 24 invités
