accelerateur ultra capricieux
Messagepar al » 01 AMvLun, 09 Nov 2009 01:26:00 +000026Lundi 2009 040140
yep les gens....
j'ai un p'tit soucis avec mon accelerateur sur mon 207 et j'ai vraiment besoin d'un coup de main parce que la mecanique et moi.....
ça fait 2 hiver que mon accelerateur fait des caprice (je dis 2 hiver parce que l'ete,ça marche nickel,bizarement) quand je relache l'accelerateur,mon moteur continue a acceleré tout seul (je suis donc obligé d'appuyé sur la pedale a fond et de relaché pour qu'il arrete de ronflé...) j'ai enlevé le cache moteur afin d'accedé a la tringlerie,la pedale revient bien jusqu'en haut,la tringlerie est bien graissé et a l'air de faire son boulot comme y faut.......du coup la je nage en plein mystere ....
merci d'avance en esperant que quelqu'un puisse me sortir de cette petite misere bien galere sur la route!!! ;)
c'est dans le bordel que je m'amuse.....
http://alteck.canalblog.com/
al
Inscrit le: 01 AMvJeu, 04 Sep 2008 00:12:40 +000012Jeudi 2009 041240
Re: accelerateur ultra capricieux
Messagepar al » 01 AMvMar, 10 Nov 2009 03:45:53 +000045Mardi 2009 040340
personne pour me filé un p'tit coup de main les gens? :cry:
al
Messagepar jim » 01 AMvMar, 10 Nov 2009 10:50:12 +000050Mardi 2009 041040
quand tu roules sans le capot moteur est ce que ça te fait la même ?
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMar, 10 Nov 2009 11:35:51 +000035Mardi 2009 041140
La tringlerie bien graissée, oui, mais avec quoi comme graisse???
Vois plutot à tout nettoyer et mettre du WD40, qui est plus stable à basse température.
Ou alors utilise une graisse plus fluide. Le figeage avec le froid peut provoquer des blocages.
Vérifie également que la tringlerie n'accroche pas, à l'intérieur du capot moteur fermé.
Tu pourras voir en mettant et fixant un petit morceau de craie blanche sur la partie la plus élevée de la tringlerie, en remettant le capot moteur, en appuyant plusieurs fois la pédale, et en enlevant le capot moteur. Si tu vois des marques blanches sur le capot, alors tu pourras peut-être corriger quelque chose (tringlerie mal ajustée ?)...
Bonne chance
Messagepar al » 01 PMvMar, 10 Nov 2009 13:35:44 +000035Mardi 2009 040140
yes merci les gens de me filer un coup de main......j'vais essayé vos conseil et j'vous tien au courant
al
Messagepar al » 01 PMvMar, 10 Nov 2009 13:50:58 +000050Mardi 2009 040140
rectification hey hey,avant hier j'ai essayer sans le capot moteur et c'etait la meme (c'est comme ça que j'ai vu que la tringlerie revenait bien) par contre niveau graisse,je dois avouer que c'est un peu un carnage....y'avait une tonne de graisse en tube,a moitier pateuse,j'ai nettoyer tout ce qui est visible et j'ai mis une graisse liquide (en bombe) par contre j'ai pu nettoyé que ce qui est accessible donc voila.....en consultant d'autre sujet,y'en a qui parle de probleme de pompe a injection,j'espere que c'est pas mon cas???
al
Messagepar al » 01 PMvMar, 10 Nov 2009 20:21:26 +000021Mardi 2009 040840
bon j'ai tout nettoyé,tout fait comme y faut,réparé un p'tit jeu que j'avais dans la tringlerie.........et pourtant toujours la meme galere....on fait ronflé le moteur,on lache l'accelerateur mais le moteur ronfle toujours pourtant la pedale est bien remontait ainsi que tout le mecanisme de tringlerie et c'est seulement en donnant un gros coup d'accelerateur que le regime redescend.......un pote qui etait avec moi,m'a dit que c'etait surment ma pompe a injection etait morte,qu'en pensé vous? (si c'est ça,ça coute cher? c'est dur a changé?......pouwa c'est la misere)
al
Messagepar hazetek » 01 PMvVen, 13 Nov 2009 12:12:40 +000012Vendredi 2009 041240
je vois pas comment est ta pompe d'injection mais tu devrais peut être essayer de la déposer et de l'ouvrir peut être simplement le ressort de rappel intérieur grippé ?
c'est pas franchement évident d'opérer sur une pompe d'injection mais si ca peut t'éviter d'en nacheter une autre ..
bon courage !
hazetek
Messagepar NONO 71 » 01 PMvVen, 13 Nov 2009 18:55:07 +000055Vendredi 2009 040640
salut,es ce que tu a un ressort de rappel sur la tringlerie et es ce qu'il n'est pas défectueux (détendu)??
NONO 71
Inscrit le: 01 AMvDim, 12 Avr 2009 09:12:44 +000012Dimanche 2009 040940
Messagepar pharphelu » 01 PMvVen, 13 Nov 2009 19:14:38 +000014Vendredi 2009 040740
C'est qui qui le modo pas rigolo qu'a effacé nos messages ?
pharphelu
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Aoû 2008 17:09:16 +000009Mardi 2009 040540
Messagepar al » 01 AMvSam, 14 Nov 2009 02:23:57 +000023Samedi 2009 040240
bon alors resultat des operations......j'ai fouillé a fond sur internet et j'ai decouvert que sur les vieux moteur a tirette,la pompe est lubrifier par de l'huile et que le niveau doit etre fait genre tout les 20000 milles bornes (et moi ça fait six ans que je l'ai et jamais regardé).......je remet 0,3 litre d'huile pour tester et hop tout remarche nickel (faut dire qu'il y avait plus une goutte dedans)....ça a marché nickel pendant une journée et apres rebelotte,ça recommence,du coup aujourd'hui on a bien refait le plein comme y faut,mais ne sachant pas jusqu'au fallait en mettre et ne sachant pas ou est la vis pour supprimé le trop plein,on en a mis jusqu'au filtage et a l'aide d'une seringue,on a enlever genre 1 cm d'huile (est ce qu'il en rester trop ou pas,j'en sais rien).....bref je pars,fait genre 15 borne,arrete le moteur pendant une heure et la bonne flaque d'huile,je repars faire quelque borne,je m'arrete et au bout d'une heure y'avait une autre flaque (moin grosse)..........et je repars encore (enfin la meme histoire) et quand j'ai laissé le camion pendant 4h a l'arret,j'ai retrouvé juste une toute petite flaque........apres je suis rentré chez moi et le camion roulé nickel..........alors sois c'est le trop plein qui a coulé ou soit j'ai une fuite,je verrai ça demain si ça deconne.........en cas de fuite,je crois savoir que c'est juste un joint a changé sur la vis de purge,nan? si quelqu'un m'expliqué au cas ou.......en tout cas,merci tout le monde pour le coup de main,ça fait plaisir!!!!!!!!! ;)
al
Messagepar al » 01 PMvDim, 15 Nov 2009 20:39:55 +000039Dimanche 2009 040840
bon bah j'ai bien une fuite d'huile au niveau de ma pompe a injection (toute l'huile retrouvé sur le sol et le niveau encore a sec ) mais le probleme c'est de trouvé d'ou ça vient exactement et de reparé......normalement,enfin je pense,ça devrait etre genre un joint a changé (c'est le plus courant en general) mais qu'y a-t-il comme joint qui pourrait etre deffectueux sur une pompe a injection et ou se trouve-t-il exactement? et si y'a des conseils pour les changé? enfin des truc a faire et pas faire....le camion doit faire 400 km mercredi et la c'est un peu la panique du coup si quelqu'un peut me donné des conseils,ce serait trop genial.....merci beaucoup
al
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 21 invités
