bougie de préchauffage qui fument sur 207d
Messagepar 207DE33 » 01 PMvSam, 07 Nov 2009 19:31:27 +000031Samedi 2009 040740
salut voila mon problème
en bricolant mon démarreur je me suis rendu
compte qu'une bougie fumée (circuit série) et effectivement elle m'as laché après.
Donc je l'ai remplacé et j'ai également changé la résistance de préchauf
qui était morte!
J'ai essayé de démarrer mais la c'est TOUTE LES BOUGIES QUI FUMENT!(et pas qu'un peu!)
J'ai vu dans la rta que cela pouvait peut être venir des injecteurs!
Je trouve étrange que tout d'un coup tous les injecteurs bug du jour au lendemain!
Quelqu'un peut -il m'aider??
arnold m'étonneras toujours : Quelle inventivité dans les pannes!
207DE33
Inscrit le: 01 PMvJeu, 05 Nov 2009 19:03:16 +000003Jeudi 2009 040740
Re: bougie de préchauffage qui fument sur 207d
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvSam, 07 Nov 2009 20:14:46 +000014Samedi 2009 040840
ça peut être normal par ce temps froid et humide que de la fumée monte des bougies de préchauff quand elles chauffent...
JSxBULLE
Messagepar 207DE33 » 01 AMvDim, 08 Nov 2009 00:57:37 +000057Dimanche 2009 041240
ouai mais la ça fume comme si les bougies cramé
fumée noir épaisse!
ça le faisait pas avant : j'aurais senti l'odeur que ça dégage!
207DE33
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvDim, 08 Nov 2009 09:46:20 +000046Dimanche 2009 040940
effectivement y'a comme un souci... ou alors t'as une grosse fuite au cache culbuteur que t'avais pas avant et c'est l'huile qui a coulé sur les bougies qui crame ? et ton préchauffage fonctionne ?
JSxBULLE
Messagepar 207DE33 » 01 PMvDim, 08 Nov 2009 15:54:07 +000054Dimanche 2009 040340
J'ai réessaye c'est toujours pareil sauf que la fumée est plutôt blanche en fait!
ça fait exactement la même fumée (couleur et odeur) que quand j'ai cramé la première bougie!
Je pense que y'as un problème dans la chambre de précombustion soit injecteur(trop en avance,ou mal taré... mais est ce que ça peut ce dérégler sans prévenir) ou alors un problème d'alimentation elec des bougies mais à priori j'ai tout bien rebranché, de toute façon c'est dur de se planter de sens!
est-ce que le démareur peut intervenir lors du préchau:
j'avais deux fils qui avaient dégagé je les ai rebranché,
un fil qui venait de l'alternateur que j'ai mis au plus et un autre que j'ai identifié comme la masse!
avis aux experts!
207DE33
Messagepar 207DE33 » 01 PMvDim, 08 Nov 2009 15:56:54 +000056Dimanche 2009 040340
et oui le préchau fonctionne mais j'ai pas insisté, à 35€ la bougie pièce!!
207DE33
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvDim, 08 Nov 2009 19:21:10 +000021Dimanche 2009 040740
JSxBULLE
Messagepar 207DE33 » 01 PMvDim, 08 Nov 2009 20:38:58 +000038Dimanche 2009 040840
oui !! mais le problème n'est pas là, je vais pas changer de bougie à chaque fois que je démarre !
207DE33
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvLun, 09 Nov 2009 09:38:35 +000038Lundi 2009 040940
j'ai pas dit ça, juste je disais que 35e c'est SUPER abusé. déja à 25e c'est abusé alors 35.... ! !
bref
as tu pris les tensions de vérification pour ton système de préchauffage ?
JSxBULLE
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 12 Nov 2009 20:31:38 +000031Jeudi 2009 040840
Messagepar 207DE33 » 01 PMvVen, 20 Nov 2009 20:44:09 +000044Vendredi 2009 040840
Voila mes relevés
la tension chute sur tous les mesures, sauf sur celle de 0.05V, j'ai donc pris la mesure au début du préchauffage!
j'ai également testé la continuité des bougies et elles sont bonne(0 hom)
mais y'as quelque chose de nouveau c'est que mon voyant de préchauffage s'allume, chose qu'il ne faisait pas avant!
Ce camion m'étonnera toujours!
207DE33
Messagepar 207DE33 » 01 PMvLun, 23 Nov 2009 19:50:59 +000050Lundi 2009 040740
Le camion a démarré cet aprem sans que les bougies fument trop!
Par contre j'ai toujours le voyant de préchau qui s'allume au bout de 15 secondes de préchauffage!
Sur tout les diesel que j'ai conduit, le voyant s'éteint quand c'est chaud, là c'est l'inverse!
Est ce normal sachant qu'il ne s'est jamais allumé avant?
No comprendo!
207DE33
Messagepar kosto » 01 AMvJeu, 26 Nov 2009 10:13:45 +000013Jeudi 2009 041040
moi c'est pareil le voyant s'allume au lieu de s'éteindre... tant que sa démarre...
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 26 Nov 2009 19:19:23 +000019Jeudi 2009 040740
salut,sur les demarrage a tirette,le temoin s'allume a la fin du prechauffage ,cela peut demander une bonne minute
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 22 invités
