vidange huile de boîte
Messagepar craoud » 01 AMvJeu, 04 Sep 2008 09:42:31 +000042Jeudi 2009 040940
Salut à tous !
Souci aujourd'hui ,on est des quiches en mécanique mais on s'y met sur notre 410 et c'est pas gagné !
On a voulu faire la vidange d'huile ce matin mais on a dévissé le boulon pour vidanger la boîte à vitesse ....Alors maintenant c'est ou que je remets l'huile de boîte ??? Voilà c'est certainement une question très con pour les conaisseurs , :roll: bah ....y'a un début à tout !
Merci ! :lol: :lol:
craoud
Inscrit le: 01 AMvJeu, 04 Sep 2008 09:35:20 +000035Jeudi 2009 040940
Re: vidange huile de boîte
Messagepar craoud » 01 AMvJeu, 04 Sep 2008 09:55:38 +000055Jeudi 2009 040940
Heu ...deuxième question con : mais ou il est ce p..... de boulon de vidange d'huile ?!! On le voit pas et maintenant qu'on a sorti le filtre à huile y va falloir le trouver ! Merci à tous les mecanosmercos :D
craoud
Messagepar glabiboulga » 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 15:08:10 +000008Jeudi 2009 040340
salut,
ton bouchon de vidange de carter est du côté conducteur tout en bas du moteur, à l'avant et il te faut une clé de 13 . pour reremplir ta boîte de vitesse, c'est un peu au dessus de l'écrou que tu as dévissé, tu dois remplir à ras-bord.. mais ça à déjà du être abordé ailleur sur le forum...
glabiboulga
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:36:10 +000036Lundi 2009 041140
Messagepar glabiboulga » 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 15:09:43 +000009Jeudi 2009 040340
tiens, ça c'est pour la boîte et le pont, tu diras merci à étoile80:
etoile80 a écrit:Image
je sais pas si il a les mêmes photos pour le carter d'huile..
et pour les huiles, moi dans mon 410d je met de la 15w40 diesel pour le moteur, et pour la boîte et le pont je crois que j'ai mis de la 80w90 ..
glabiboulga
Messagepar pitchpotch » 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 15:22:51 +000022Jeudi 2009 040340
ATTENTION !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pour la boite de vitesse ya des models ou il faut de l'huile de direction assistée (atf ou dexron)
voir le post de etoile 80 au dessus
pas la meme que dans le pont
pitchpotch
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:37:20 +000037Lundi 2009 041240
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 16:49:10 +000049Jeudi 2009 040440
Salut, sur certaine boite, c comme dit pitchpotch du fluide ATF ou de la Dexron II voir III.
Pour etre sur, vu que la boite est vide, de quelle couleur est ou etait ton huile.
+ou- Rouge: ATF ou Dexron
+ou- Jaune: 75w80 ( c ça dans mon 208 de 93)
Sinon, (parce que l'ancien proprio a pu faire une erreur) ATF ou Dexron ( rouge) si pas "SAE80" gravé sur la boite a cote du bouchon de remplissage.
Si c gravé SAE80, tu sais ce qu'il te reste a faire.
Messagepar craoud » 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 22:42:08 +000042Jeudi 2009 041040
Merci pour les zinfo ! On a réussi à trouver le boulon bien à gauche côté conducteur pour la vidange moteur , et pour l'huile de boîte c'est bon aussi . On a un cams tout vidangé :P contents !! On en a profité pour changer filtre gasoil ET pré filtre qui était tout encrassé...et ben.... comment il envoie !!! :D
A plus tous '
craoud
